Si riesco a raggiungere il tubo, ma non riesco a lavorarci perchè lo spazio è davvero poco, non so come staccarlo per sostituirlo e non so nemmeno come poter rimediare per tappare la falla...... La regolazione dei finestrini non lo so proprio se c'è........
Prova a chiedere a qualche negozio di iraulica se ci sono spray tappa buchi, con le novità di oggi vuoi che un prodotto del genere non c'è in commercio?
mi hai dato una buona idea, non ne sono a conoscenza di questi prodotti, puoi darmi qualche altro dettaglio? il tubo è ricoperto da una specie di gomma plastica e poi all'interno c'è la spirale di metallo........
Purtroppo non so dirti altro, è solo un'idea in quanto non ricordo quando, vidi una persona che spruzzo' su un tubo che trasportava acqua ad una pressione considerevole una sostanza che vulcanizzando chiudeva la falla. Fossi in te andrei in un magazzino bello grosso e provvisto per chiedere se hanno un prodotto spray utilizzabile per il tuo caso
Devo cercare, dalle mie parti è difficile trovare le cose semplici, figuriamoci queste cose particolari, cmq se trovo un prodotto del genere e risolvo sarebbe bellissimo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> la fine di un incubo /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie per la dritta
Mm mm se lo fascetti? Potrsti trovare una gomma/silicone per fare da tappo,poi applicare del mastice e mettere una piccola toppa tipo quelle per la bici....poi con una fascetta o di plastica oppure in metallo lo serri un poco.....potresti altrimenti misurare la sezione del tubo, poi cercare un pezzetto da saldare con colla/silicone per barche, magari un pezzetto di tubo leggermente più grosso lo potrebbe avvolgere.
http://www.edilportale.com/prodotti/vilo-professional-cmp/schiuma-e-spray/foam-pro_32927.html Guarda questa......
Sono ottime soluzioni zeus ad una ci avevo pensato anche io ma il problema è lo scarso spazio x poter mettere la mano e lavorarci e non riesco nemmeno a capire come staccare per poi poterci lavorare comodamente per ripararlo /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
anke a me scrkiola il finestrino latto passagero.e ci o provato in tutti i modi ma non o trovato soluzi
Ma no come puoi riparare un tubo con la schiuma poliuteranica?!?!?!!! sostituire il tubetto penso sia l'unica soluzione. Costerà relativamente poco,e se così non è te lo fai rifare da una ditta di impianti fluididinamici (costo qualche euro) ovvio poi il lavoro devi riuscire a farlo tu....
Gianca il costo del tubo x me è l'ultimo dei problemi, non so come poterlo sganciare anche per sostituirlo......
Ragazzi se ve la racconto non ci credete........oggi sento un rumore....un sasso penso...magari nella ruota......no no ......vado dal gommista ed era una brugola! Conficcata nello pneumatico!!! Una brugola *****! Era dentro dal lato corto, quasi sulla spalla, impossibile farlo apposta......
Dicono che le temperature si abbasseranno mica male.. ed inoltre ha dato pioggia... Ps: devo verniciare l'ht, quanto mi chiederanno?
Venduto? ce l'hai ancora in firma però /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> 200€ non é un salasso.. vediamo se trovo per meno.. da qualche conoscente magari!
