(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    il livello è in parte sul contenitore....è un cerchio con un puntino nel centro....l apice del cerchio è il livello max....quello inferiore il livello minimo....per rabboccare bisogna smollare il bullone sulla sx che tiene il gruppo serbatoio più pompa ancorati al telaio...si sfila la gomma fonoassorbente....si posiziona il serbatoio orrizzontalmente SENZA STACCARE NESSUN TUBO IDRAULICO!c è una vite a brugola da rimuovere....sulla circonferenza superiore in alluminio del serbatoio....togliendola da li si immette l olio idraulico....poi si richiude e si rimonta tutto!!
  2. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Audi TT 2.0T Quattro STronic
    Un saluto a tutti scappottari!
    Moret posso sapere con che genere di liquido hai rabboccato?
  3. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Qualche pagina indietro ho fatto un mini tutorial con foto !!!
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?133473-%28%C2%AF-*%E2%80%A2.%C2%B8%28%C2%AF-*%E2%80%A2ZONE-Cabrio-Passion%E2%80%A2*%C2%B4%C2%AF%29%C2%B8.%E2%80%A2*%C2%B4%C2%AF%29&p=5360796&highlight=tutorial+livello+olio+capote#post5360796
    Moret sei sicuro?
    Qualche pagina indietro ho chiesto le medesime cose e fatto varie ricerche e a nessuno risulta con certezza che il cerchio+puntino sia la tacca di riferimento del livello, tanto che alcuni neanche ce l'hanno tale "disegno" sul proprio serbatoio! :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Luglio 2011
  4. moret330
    664
    41
    13 Novembre 2006
    ciao davide!!si sono sicuro....avevo davanti il computer con il programma che usano in bmw per le manutenzioni...con tanto di figure e spiegazioni....e c era scritto che quel cerchio indica il livello di olio max e min.....poi ho rabboccato con il procedimento descritto....non sò come mai non sia presente in tutte le vetture...ma nella foto illustrativa si vede chiaramente.....
  5. moret330
    664
    41
    13 Novembre 2006
    non ricordo il nome....me l ha dato il mio meccanico...ho letto solo che era un olio per circuiti idraulici...anche lui ha una bmw cabrio e mi ha consigliato di rabboccare con quello...mi informerò...
  6. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Riusciresti a postare i documenti di cui parli?
    Perchè cambieresti proprio le carte in tavola a molti :eek::eek::eek:
    Steve, amico mio, che dici? Se ci sei batti un colpo =P
    Stando a quella notizia io avrei il livello molto basso, e come me anche altri...
  7. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Considerando la trasudazione che si forma con gli anni il livello per forza deve scendere.
    Cmq buongiorno amici del vento :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Se dice che quello è il punto di riferimento del livello, non ho motivo di dubitarne, ma comunque IO non credo che un cm di differenza (vedi foto) implichi complicazioni o malfunzionamenti. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Grazie per avermi mandato in fissa con il livello liquido capotte! Era un pò che non mi preoccupavo per qualche cosa :-)))
    Ok aspetto un nome di liquido compatibile così, SE NECESSARIO, rabbocco....
  10. Stig86
    Stig86 Amministratore Delegato BMW
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    Ex320cd Cab ora S2k e Cooper depeca
    Grazie a tutti raga, ho capito qual'è il serbatoio, lo trovai giorni fa quando cercavo l'amplificatore harman/kardon k fra l'altro non ho trovato dov'è.......
    ora mi serve solo sapere che olio usare per il rabbocco nel caso, grazie.
  11. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Cambierebbe qualcosa cambiarlo tutto?
  12. moret330
    664
    41
    13 Novembre 2006
    non credo sia un olio che necessiti la completa sostituzione....penso che basti rabboccare in caso di bisogno!!comunque ci si accorge subito se l olio è insufficiente...il movimento della cappotta diventa più lento...e la pompa fà più rumore perchè fatica a far circolare l olio....nel caso in cui il livello sia esageratamente basso...va in blocco già in fase di apertura....
  13. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    quindi ci metterebbe di più dei canonici 20 secondi per chiudersi ? ma sto olio come si chiama e dove lo si reperisce in definitiva?
  14. Stig86
    3.939
    192
    13 Agosto 2008
    E mi sa che alla fine bisogni rivolgersi a mamma BMW :-(
  15. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Bé chiedere che olio viene usato non costa nulla..
    Cmq più o meno quanto dovrebbe impiegare una capote per aprirsi/chiudersi?
  16. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Mi sa anche qualcosa in meno di 20 secondi.....comunque siamo lì.......la prossima volta conto da quando premo a quando si spegne la luce!
  17. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    anche io, sono curioso di farlo, peccato che piove :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Bell'idea, raccogliamo un pò di tempistiche!
    Sia per l'apertura che per la chiusura, da quando si preme il tasto allo spegnimento della lucetta rossa!
  19. Zeus76
    4.736
    239
    8 Febbraio 2010
    Si ok, a motore acceso, da quando premi a quando si spegne la luce, il più veloce avrà in premo un salame mantovano......e dell'olio per il rabbocco :-))
  20. Leone
    2.542
    188
    30 Settembre 2008
    Bene al più presto farò la prova e posto..
    Sono curioso, la mia sembra lenta, me l'ha detto anche il mio collega con l'a3 cabrio!
