(¯`*•.¸(¯`*•ZONE Passione Cabriolet•*´¯)¸.•*´¯)
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Steve///, 13 Giugno 2008.
  1. Dienadel
    Dienadel Kartista
    186
    31 Marzo 2009
    320Ci cabrio - New Smart 09
    beh tutte le piazzole no basta che ti ricordi dove sei usicto per andare dal meccanico. cmq credo ti convenga provare a recuperarlo (in caso di perizia come detto sopra)
  2. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Recuperarlo è la prima mossa... poi punto blu.... e per finire f.o.!
    Dopotutto non è un danno da 50 euro!
    Ragazzi mi serve un' aiutino!
    Sul mio E46 cabrio la capote è un po' scrca d'olio, si sente che la pompa pesca un po' d'aria.
    Io smontando due cavolate son arrivato alla pompa idraulica ma..........
    -Il tappo di rabbocco è sotto alla spugna superiore della pompa? ](*,) Io per non rischiare non ho sforzato!
    -Poi c'è un livello da qualche parte o è una verifica da fare con un' astina e controllando la distanza tra livello olio e il bordo del tappo?
  3. CICLOPE
    CICLOPE Presidente Onorario BMW
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    exE93 330d& Mini ClubmanD Soho
    come fai a capire che la pompa pesca un po' d'aria?
  4. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Il circuito non va in pressione o fatica.
    Col funzionamento della pompa senti il rumore delle bolle che vengono pescate.
    Essendo un circuito con pistoni a doppio effetto il livello con il movimento della capote resta costante quindi... non è che all' inizio del movimento va bene e poi verso la fine fatica ad andare in pressione (o contrario) ma quando sei basso lo sei sempre!
  5. CICLOPE
    9.857
    277
    19 Luglio 2007
    capito :wink:
  6. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    ok domani devo passere per quel tratto di autostrada e mi fermerò a verificare lo stato della siepe nelle piazzole d'emmergenza... :mrgreen:
  7. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Nella mia auto il livello olio si vede in trasparenza,nella tua da quanto scrivi no,in tal caso proverei a rabboccare piccolissime quantità.
    Hai già reperito l'olio specifico?
  8. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Hao scritto proprio quello che pensavo io, piccoli rabbocchi solo per ripristinare la quantità che con il tempo spesso trasuda da tubi o guarnizioni.
    Si... ho liberato il gruppo idraluco dal bullone che lo tiene vincolato al telaio ma non ho visto un gran che attraverso la spugna, ora stavo cercando su fanatics delle info.
    Per l'olio sento domani in concessionario ma credo che il meccanismo della capote non abbia assolutamente grosse pretese, un liquido da sistema idraulico tipo quello del servosterzo o del cambio automatico credo andrà bene anzi facilmente sarà superiore... Sentirò...
    Intanto grazie per il tuo aiuto, ora sentiamo se altri ci han messo mano. :-k
  9. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Si le piccole trasudazioni son un classico,la pompa infatti è sempre un pò viscida,almeno sulla mia lo è.
    Per l'olio mi disse atd che era diverso,glielo chiesi per mera curiosità,ma fortunatamente il livello olio capote in questi anni non mi è praticamente calato quasi nulla,percui non ho approfondito la questione e non so darti un info certa.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Luglio 2009
  10. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Tanti si staranno chiedendo, come me (:mrgreen:), come si fa a verificare questo livello :biggrin:
  11. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Rimuovi il rivestimento sinistro del vano baule e poi... boh... io non ho toccato un gran che ma non ho visto il livello!
    Forse bisogna sfilare il fonoassorbente....
  12. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Togliendo la spugna fonoassorbente ci si trova davanti al serbatoio dell' olio e al gruppo pompa.
    Sulle Z3 ho letto che bisogna svitare una vite per abbassare la pressione della pompa stessa però per l' E46 non ho trovato niente!!! uffff
    Attorno al serbatoio c'è una fascetta stringente da aprire con il cacciatite a taglio, basta svitare per disimpegnare la vaschetta dell' olio?
    Speriamo qualcuno sappia far chiarezza :redface:
    Su Z3:
    1 è dove dicono che si rabbocca l'olio e 3 è la valvola di scarico pressione.
    MAH......
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Luglio 2009
  13. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Oggi gli ho fatto fare la pulizia e il trattamento della pelle, è tornata nuova, sono stracontento! :mrgreen::cool:
  14. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    Evvai :biggrin:
    Ma da chi? Costo?
  15. sidney_myway
    sidney_myway Direttore Corse
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    forse steve nn vuole renderci partecipi di questo fantastico mistero...:-k:-s:mrgreen:
    dai che siamo curiosi...una volta provai anch'io a verificare il livello, ma viste le troppe peripezie da compiere ho preferito lasciar stare
  16. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    è semplice! non credere! basta sfilare la protezione in moquette e il fonoassorbente dall'unità idraulica!
    sul mio il livello è sotto il minimo di almeno 4 centimetri ma mi sto documentando.......
  17. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    la mia unica esperienza sul sistema cappotte è stata in conc quando chiesi di controllarla....risposta: la controlliamo quando c'è qualcosa che non va!
    mi spiace key ma io proprio non so darti indicazioni!#-o
  18. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    si ma c'e' una specie di finestrella per verificarne il livello o che altro?
  19. DavideG
    9.280
    391
    11 Gennaio 2005
    Auto
    ...che si trova dove? :biggrin:
  20. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Quando lo smonti vedi la parte che contiene l'olio è capisci. :wink:
    Sta nel bagliaio sul fianco passaruota lato guida,va smontata la moquette e il fonoassorbente per vederlo.:wink:
