gli ho detto che c'era uno indeciso e che probabilmente veniva a ritirarla di persona... buone vacanze...
Interfaccia arrivata....spero trovare il tempo per montarla senza fare casini.... ho qualche perplessità non avendo in caricatore CD.... su cosa, come e dove collegare i cavi al modulo radio... speriamo bene saluti
romeo se vai nell'altra discussione mao mi ha spiagato benissimo come mettere i cavi non avendo il lettore cd prova con le sue istruzioni e poi facci sapere
Problema Ho fatto una prova di montaggio con fili volanti.... Per quanto concerne l'interfaccia video NO Problem...all'accenzione il segnale arriva perfettamente sul monitor... l'AUDIO .....nulla....silenzionso... cosa ho fatto... HO RICEVUTO LE DUE INTERFACCE A/V ED UNA BUSTINA CON TRE CAVETTI L'interfaccia video collegata a catena con il MK3....senza problemi l'interfaccia audio ha quattro spinotti... i due che dovrebbero andare al caricatore li ho lasciati sanza collegamenti...considerato che non ho il caricatore... agli altri 2 spinotti ho collegato due cavi trovati nella bustina trasparente 1) il cavo a tre che da un lato ha la spinetta e dall'altro i tre fili senza spina...L'HO COLLEGATO così: il rosso al + il marrone al - e il giallo all'ibus...reperiti dal modulo radio.... 2) l'altro cavo con una spinetta bianca trovato nella bustina trasparente...L'HO COLLEGATO così: la parte nera al connettore dell'interfaccia e la parte bianca al modulo radio dove si è allocata regolarmente... ho collegato il lettore dvd inseriti gli spinotti nelle varie uscite e via con il dvd...il video compare nitidissimo...dell'audio nessuna traccia... QUALCUNO SA DARMI INDICAZIONI e CONSIGLI???... ho sbaliato qualcosa... manca qualche passaggio??? inoltre nella bustina trasparente vi era un terzo cavetto...che non ho usato.... ASPETTO LUMI
Tutto Ok Ho rieffettuata la prova con collegamenti volanti e tutto funziona alla perfezione sia Video che Audio in stereo... ieri mi ero dimenticato di commutare con il tasto MODE.. ..bisognava portarlo su CD... per ascoltare il segnale Audio... è uno sballo poter vedere clip musicali e film con l'audio in stereo...anche in movimento... adesso dovrò fissare il tutto e vedere dove collocare il il lettore DVD... Saluti a tutti:wink: :wink:
DIMENTICAVO IL LETTORE VIDEO QUESTO: ha un ingresso audio/video supplementare.. come potrei sfruttarlo? IDEE? inoltre ha un ingresso USB....ho provato a collegare un HD esterno ma credo non riuscisse ad alimentarlo a dovere in quanto la sua lucetta (HD)andava dal verde al rosso...continuamente... bisognerebbe alimentare l'HD per conto suo? se sì....come???
Se qualcunaltro è interessato, magari da raggiungere altri 3-4 nominativi da girare a Bortesi si faccia avanti...
SE QUALCUNO E' INTERESSATO ALL'ACQUISTO DI QUESTO LETTORE MI CONTATTI IN PVT.. LO VENDO PERCHE' HO TROVATO ALTRA SOLUZIONE. HA APPENA DUE MESI DI VITA...FUNZIONA BENISSIMO E LEGGE QUALSIASI TIPO DI FORMATO.. SE INTERESSATI VI INVIO TUTTE LE CARATTESTICHE. SALUTI
CARATTERISTICHE: Bezeichnung: Dietz BOA DVD USB Player - NEU, Rechnung, Garantie Beschreibung: DVD-Player zur Wiedergabe aller gängigen Formate auf allen von Memory-Sticks und Festplatten bis zu einer Kapazität von gängigen Medien High-Speed USB-Verbindung zum Anschluß ca. 80 GB IR Fernbedienung frontseitiger USB Anschlusss Externer FB Anschluss mit IMU® 1451 steuerbar unterstützt DVD / (S)VCD / CD (-R/RW) / WMA / MP3 & JPeg Picture CD / MPEG4 / DivX (Pro) / XviD 1 x Stereo Audio Out (Cinch) 1 x Video Out (Cinch) 1 x AV In (Cinch) PAL/NTSC tauglich Speicher zum Merken der letzten Position nach Ausschalten der Zündung Steuerbar auch über die Headunit mit Hilfe des Artikels Dietz 1451 Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial Hersteller: Dietz BOA Art.Nr.: 85700
