Tappetino bagnato :-((((((
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da puccino02, 5 Settembre 2005.
  1. puccino02
    puccino02 Kartista
    102
    21 Agosto 2005
    BMW 320d
    Secondo voi,come mai il tappetino lato passeggero è inzuppato di acqua?
    La mia auto è un 320d con clima automatico.Stamattina ho notato questo inconveniente e lascio a voi immaginare i pensieri...........(piove nell'abitacolo ecc ecc).
    Aspetto con anzia risposte.Grazie
  2. FrancescoC
    FrancescoC Kartista
    104
    2 Giugno 2004
    Re: Tappetino bagnato :-((((((
    E' successo anche a me nella mia precedente 320d E46. Ogni volta che pioveva trovavo il tappetino anteriore destro zuppo d'acqua e una gran puzza nell'abitacolo. Non riuscivo a capire e ho pensato anche io che piovesse nell'abitacolo, ma da dove? Alla fine ho scoperto che l'acqua entrava dalla parte inferiore della portiera anteriore destra, evidentemente danneggiata. Non l'ho sostituita perchè pochi giorni dopo ho ridato l'auto al concessionario in cambio di una nuova E90, Ci avrà pensato lui? Speriamo!
    Ciao,
    Francesco
  3. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    io sono rimasto stupito invece quando montando il 16:9 ho tolto il moquettone dietro..nella parte bassa di poliuretano era tutto inzuppato d'acqua! :eek: non fa alcun odore però..non capisco perche..ogni tanto lavo gli interni con la vaporella ma non credo sia quella la causa..
  4. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Sei sicuro che era acqua...non è che hai caricato quelche donnina??? :lol: :lol:
  5. alarm74
    alarm74 Direttore Corse
    1.637
    3 Agosto 2004
    Molto probabilmente è dovuto all'evaporatore del clima: o è bucato o il tubicino che dovrebbe portare l'acqua a terra si è staccato e piscia in abitacolo.
  6. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.067
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    E' dovuto a infiltrazioni dello sportello posteriore e/o anteriore... oppure a qualche tappo mal inserito nel fondo della macchina...
    :rolleyes:
  7. aristoweb
    aristoweb Presidente Onorario BMW
    7.393
    19 Luglio 2003
    BMW M3 Coupé E92
    huahuahuahuhau no dai
    Credo sia una infiltrazione dalla portiera
  8. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    Tappetini e moquette zeppi d'acqua!!!
    Senza aprire un nuovo post vi scrivo qui, ho un problemone....:!!!
    in sti giorni ha piovuto un sacco, e mi sono accorto ancora meglio che sia il tappetino che, di conseguenza, la moquette sotto, è zeppa d'acqua..:sad: 8-[
    com'è possibile? sapete dirmi dove posso controllare?
    l'altro giorno ho fatto i lavori sulle portiere per mettere le casse da 16 ma non dovrebbe centrare assolutamente niente...che faccio? e se poi mi va a ruggine?:eek: Help!!!!
  9. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Adesso ci mancava solo l'acqua. Ma ste bmw ki le ha progettate?
  10. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    Lo so grazie, sono già abb inkazzato....:evil: e deluso...capisco la mia vecchia Mini che imbarcava h20 quando pioveva ma la BMW noooooooooooooooooooooooo!!!!! non può essere! è un incubo!
    Che sia qualche guarnizione intasata? tipo quelle sotto il cofano?che azz può essere!!! Vi prego HELP ME!!!
  11. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    So che alcune auto sotto la scocca hanno dei tappi in gomma, nn so se la bmw adotta questo sistema.
    Altrimenti potrebbe perderti acqua da qualke tubo del clima, altrimenti come sostiene qualcuno ti entra acqua dalle portiere.
    Controlla ste cose o una o l'altra deve essere
  12. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
  13. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    ma se entrasse acqua dalle portiere sarebbe bagnato anche sul "longarone verticale" dell'auto e si vedrebbe il corso dell'acqua, invece sulla parte dx è bagnato "il contorno del tappetino" nella parte superiore, mentre a sinistra è bagnato proprio dove appoggi i piedi per guidare...
    penso che non possa essere il clima perchè il problema si presenta quando piove; riguardo i tappi di gomma?
    Se a qualcuno è capitato mi faccia sapere, grazie!!!:wink:
  14. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    allora forse sono i tappi, alzala sul ponte e facci sapere
  15. david1one
    david1one Secondo Pilota
    846
    31
    19 Febbraio 2006
    bmw 320 CI 170 cv
    io opterei per lo scarico del clima....
  16. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    Allora proverò a vedere ste due cose alzandola sul ponte, cmq:
    1) come sono e dove li trovo sti tappi?
    2) lo scarico del clima dov'è?
    Purtroppo il TIS lo sto scaricando da una settimana col mulo, ma ho solo 2 fonti e mi manca il 0.3 %...per cui niente manuale d'officina at the moment...:cry:
  17. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    icemind, i tappi nn so se li ha al 100%, alcune case automobilistiche adottano sto sistema. Purtroppo nn mi sono mai posto il problema x ora
  18. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    icemind è quasi sicuramente acqua da dietro al pannello dello sportello, prima di alzarla fai sto controllo, a me lo ha fatto. avevo bucato i pannelli porta x mettere le casse,e a nke dopo tappati lo faceva ancora. devi vedere se il pannello porta è ben attaccato alla portiera, e se ci sono infiltrazionili dietro. sicuro al 90%
  19. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    grazie mille!
    cmq sono un pò perplesso sul fatto del pannello porta perchè la macchia d'acqua e un pò distante dal pannello...che tra l'altro non lo ho fissato bene (senza viti e con le clip da cambiare (€/cad 0.48:eek:) ): per dove passarebbe l'acqua? proverò a mettermi con la pompa dell'acqua per vedere meglio..
  20. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    ALLORA E' SICURO QUELLO!!!!!!! sembra strano, ma una volta entrata l'acqua scorre sul battitacco...prova a cambiare quelle poi vedi se migliora :wink: se nn fa bene presa il pannello, l'acqua si infiltra li sotto e si "spande" invece di uscire dall'auto..il mccanismo nn lo so bene, ma è cosi
