M3 e46 manuale
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Alessandroneri, 9 Febbraio 2007.
  1. Matteo M3 E46
    Matteo M3 E46 Secondo Pilota
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    PuccioE39 - E' vero che chi acquista una ///M a parte rari casi, non la prende per andare piano e i 7900giri li raggiunge volentieri...ma...se è stata fatta una mappa le cose cambiano...poichè i furbi preparatori elettronici, tirano fuori qualche cavallo in più...ma come ? in modo elettronico e oltre alle varie ottimizzazioni ( ho forti dubbi...perchè a questo punto gl' ingengeri di monaco è meglio se cambiano mestiere visto che si dice che la macchina mappata corre di più e consuma meno ) spostano o tolgono il limitatore di giri, poichè la potenza in più che loro ti garantiscono la dichiarano anche a 8.400 giri minuto...il che significa che il povero motore S54, se poi viene utilizzato a quel regime al posto di fermarsi a 7.900...sicuramente si accorcia la vita e rischia di incappare in sgradevoli problemi...quindi..preferibile non sia mappata...penso che Alessandroneri intendesse questo...
  2. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Cmq, come dice Robbè, se ha la mappa, al 99 per cento è senza lo speed limit...
  3. robbè
    robbè Presidente Onorario BMW
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    M3 E46 Manuale + S1000RR
    Al massimo lo spostano a regimi di giri più alti...però toglierlo non è saggio #-o
  4. PuccioE39
    64.332
    8.095
    infatti volevo dirlo anch'io e mi son dimenticato di scriverlo!
  5. PuccioE39
    64.332
    8.095
    infatti! anche perchè se provi a vedere dove attacca e magari non c'è..lo scopri quando vedi il negativo dei pistoni sul cofano..:lol:
  6. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Urca urca....sono dolori dopo. #-o ](*,)
    hai presente un piercing?
    Bene....lo farai con le bielle sul cofano :evil:
  7. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    #-o E...non è cosa bella...
  8. Mounty
    Mounty Secondo Pilota
    858
    25 Gennaio 2006
    M3 E46
    Comunque nella mia in sesta marcia il limitatore entra ai 270 km/h esatti
  9. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Dati effettivi passati dal buon Mpower3246:
    -da originale è a 8000 giri (il limitatore)
    -prima dei richiami era a 8200 giri
    -con la rimappa, almeno con la Digital Tuning, è a 8400
  10. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    270 di contakm....
    per avere il dato giusto azzera la velocità media subito prima di testare la velocità.
    Avrai così la velocità digitale reale :wink:
    Considera che la mia con il suo ex-proprietario ha segnato i 300 sul contakm e in digitale dava 284 se non erro :mrgreen:
    Mi hanno corretto via Messenger.....
    in sesta marcia ai 300 orari i giri sono 7200 e non 6800 =D> =D> =D>
  11. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    oppure mettendo il menù segreto...hai sempre la velocità reale
  12. Matteo M3 E46
    587
    30 Dicembre 2006
    320d
    Ferraris di Milano mi ha detto che quando segna i 300 reali sono come dice Robbè i 285 circa
  13. Alessandroneri
    Alessandroneri Aspirante Pilota
    9 Febbraio 2007
    320d
    Ragazzi sono stato tutta la mattinata su una m!!
    Bellissima!!!
    Il limitatore è oltre 8200, quindi sicuramente sarà mappata, non fà ninte poichè la macchina è tunuta perfettamente ed è praticamente nuova(40000 km circa).
    Quanti cv dovrebbe avere con scarico, filtro e centralina?
    Ps vedendo i rilevamenti di auto pensavo che sul km aveva una velocità di uscita maggiore e non di circa 220 km/h, sarà l'impressione del tachimetro che ha troppo scarto
    Ma il digitale segna la velocità effettiva? Oppure corrisponde al tachimetro?
  14. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    La digitale è quella reale ed è più bassa rispetto quella letta sul tachimetro.
    Per i cavalli dipende da chi è stata mappata, comunque sui 360 dichiarati.
    Reali saranno 5-6 in più e tutti in alto.
    Quello che migliora è la coppia e la progressione su tutto l'arco di erogazione :wink:
    PS: non essere anche tu schiavo dei dati dichiarati e rilevati, tanto con 10-20 o 50 cavalli in più che siano,
    alla fine cosa te ne fai?
    Goditi la tua M e basta!!!!
    Il resto sono solo chiacchere.
  15. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    Ma quindi una M3 come velocità finale va come una M5 e39....?
    300 indicati....280 285 reali?
  16. robbè
    5.049
    77
    21 Luglio 2004
    Si fabio, purchè tu faccia togliere lo speed limit :wink:
  17. 184cv
    184cv Primo Pilota
    1.309
    14 Gennaio 2004
    330d
    Come mai il V8 ha cosi "poco" allungo?:-k
    Oppure è il 6 cilindri che allunga in modo impressionante?
  18. zioAlex
    zioAlex Primo Pilota
    1.390
    32
    1 Aprile 2005
    M3 e92,130i
    Le M3 fanno in media 290-295(alcune meno),l'M5 V8 supera i 300 indicati:wink:
  19. beckervdo
    4.517
    Considera anche masse diverse in gioco..la M5 non è una piuma :D
  20. Alessandroneri
    9 Febbraio 2007
    320d
    Per i dati volevo solo sapere se quelli della prova si equivalgono su strrada con i vari strumenti.
    Per me la macchina và fortissimo, anche se sono rimasto un pò deluso per lo scarto del tachimetro, e forse e pure per quello che sembra di andare velocissimi.
