Serie 5 E34-pregi e difetti....
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da DaniloHummer, 22 Gennaio 2007.
  1. BMW Rulez
    BMW Rulez Secondo Pilota
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    Dimenticavo....scordati di poterti permettere di fare troppo lo sborone sul bagnato...;)
  2. Stealth
    Stealth Aspirante Pilota
    19 Gennaio 2007
    BMW e39 525d touring
    Io ne ho da poco regalata una con 298mila km. Andava alla perfezione.
    Era del '91, 24 valvole, superaccessoriata e automatica. Consumava come una colonna di porsche e anche io, a parte la pompa dell'acqua a 200mila km, non ho mai toccato nulla.
    È una vettura molto bella ed affidabile ma (secondo il mio parere) superata, non trovo ci sia una relazione corretta tra la prestazione (più che tranquilla) e i consumi.
    Io ci arrivai dopo una lancia thema, e la differenza di qualità era rilevante, quanto a comprarla oggi....beh, non saprei, vedi te.
    Metti nel conto bollo e assicurazione (110 kw) e un consumo di carburante piuttosto alto.
    ciao
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
  4. BMW Rulez
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    Come volevasi dimostrare!=D>
  5. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Con la E28 riuscivo perchè più leggera e con rapporti molto + corti.Poi le gomme erano 185/70-14..=P~
  6. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    cmq bastano 20 anni x l'iscrizione a qualke club affilitato asi....
  7. DaniloHummer
    DaniloHummer Collaudatore
    424
    19 Aprile 2004
    E36 COMPACT & Nissan Micra
    Ah, non si intraversa come dovrebbe? Strano, sapevo che le Serie 3 del tempo intraversavano da far paura.
  8. Granz
    Granz Presidente Onorario BMW
    5.111
    182
    3 Febbraio 2004
    323ti; 205 Rallye
    lui parlava di fare lo sborone, non di intraversare tuo malgrado... avere la macchina che va via di culo qui e lì e intraversare non sono propriamente la stessa cosa...
  9. beckervdo
    4.453
    eh bhe se intraversa senza il tuo volere molteplici sono le cause:
    irruenza del comando del gas e quindi pattinamento delle ruote motrici
    gomme di cacca
    assetto sbilanciato
    ma se invece la intraversi tu...con una bella derapata di potenza........stando attento a non creare l'effetto pendolo.......allora c'è da godere........si danza....
  10. DaniloHummer
    424
    19 Aprile 2004
    Quello lo faccio gia con la Micra dando di pendolo in ingresso curva (o di leva, dipende se e' stretta o no), ma so che con un trazione posteriore e' tutta un altra cosa.:biggrin:
  11. PuccioE39
    63.695
    7.748
    "di potenza" su un 520i è dura, parola, bisogna proprio cercare le condizioni di minimo attrito (tipo gomme 205/65 r15, asfalto non bagnato ma viscido, curve strettissime) e comunque ultimamente con gomme strette ho osservato un "notevole" sottosterzo di anticipo alla legera perdita di posteriore..
    oltretutto non ha l'autobloccante, quindi aggiunto alla bassa potenza fa sì che di numeri ne fai ben poco.
    però sulla neve e sull'erba bagnata ci si diverte a manetta
  12. BMW Rulez
    815
    27
    23 Febbraio 2006
    520i E34 Individual
    allora...io monto 225/60 r15 e su asciutto disogna cercarsela proprio la derapata, ma non è difficile da procurae però cmq sempre facile da controllare. Sul bagnato è meglio evitare...se ne và senza alcun preavviso,la massa e la ripartizione dei pesi no favorevole ne''avantreno ti facilita il pendolo. Quindi una bella dose di cautela non guasta!:wink:
  13. beckervdo
    4.453
    si direbbe che sbando più io con il 525tds che il 520i.....se tolgo l'asc in curva e affondo il gas (sopratutto quando la curva è stretta) si mette in diagonale senza problemi.......rilasci il gas e si riallinea....amo la tp!
  14. PuccioE39
    63.695
    7.748
    perchè a regimi transitori hai più coppia, difatti sei avantaggiato in ripresa, a meno che col benzina non si scali marcia
  15. massimomignani69
    massimomignani69 Collaudatore
    389
    26 Febbraio 2009
    bmw e34 520i del 92 no vanos
    ei raga io son di Carrara...ma il conec di santo stefano che ha le bmw in vendita ma chi sarebbe? dove si trova?
  16. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    scusate, il concessionario di santo stefano che dite voi, mi dite dove si trova? grazie...per le scodate cercate asfalto caldo...io ho gomme nuove e va via che è un piacere ma con asfalto caldo, sulle rotonde
  17. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Ma cos'è una nuova moda quella di riesumare discussioni decotte da anni??? :-k
  18. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    ascolta...faccian na cosa, dove si trovano le discussioni più recenti? perchè tutte e volte io parto semprer da inizio forum e non è la prima volta che succede na cosa simile...io mi limito a leggere le cose che non ho ancora letto e purtroppo rispondo quando mi sembra logico rispondere...abbi pazienza se la discussione magari poi è vecchia...grazie...ciao...max
  19. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Sono sempre quelle in testa...quelle in coda son logicamente più vecchie :lol:
    Comunque la mia battuta era più ironica che polemica. Diciamo che sarebbe bello riprendere le vecchie discusioni se apportano nuovi spunti o soluzioni a cui nessuno nel frattempo è venuto a capo :wink:
  20. massimomignani69
    389
    26 Febbraio 2009
    giusto...giustissimo...parole sante...comunque le più recenti son quelle in testa
