Guarnizioni che scricchiolano. Soluzione definitiva ?
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da angel66, 18 Gennaio 2007.
  1. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ragazzi dopo innumerevoli discussioni e post sulla rumorosita' delle nostre amate sono giunto a una mezza conclusione. Non esiste la soluzione definitiva.:sad:
    Le ho provate tutte. ma dopo un paio di mesi al massimo si ricomincia.
    C'e' qualcuno che e' riuscito a far durare di piu' il silenzio in macchina ? :-k
  2. FabryTT
    FabryTT Kartista
    245
    23 Luglio 2006
    Bmw 530d
    Ciao Angelo,
    hai provato con quel prodotto a posta per guarnizioni dell'audi? E' una specie di gel che rimane umido e non si secca, tra l'altro è molto comodo da usare perchè è uno stick con alla fine un pezzettino di spugna della larghezza giuste delle guarnizioni, è dedicato.
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Uela' Fabry come va.
    No, non sapevo di questo prodotto. Tu ce l'hai ?
  4. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    ok ok, domani angel ci troviamo in audi zentrum
  5. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Se funziona veramente mi ci fiondo !!
  6. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    ciao angelo io avevo lo stesso problema potrei scrivere un romanzo sulle guarnizzioni della mia macchina
    mi hanno cambiato addirittura tutte le guarnizioni delle porte
    da me preteso perche me le avevano unte tutte x non farle scricchiolare .e allora io gliele feci sostituire tutte
    io ho risolto usando un lucida cruscotto della ma fra senza alcol lo ho usato quasi un anno fa ma scricchiolii basta ,tra l altro non ne ho piu devo ricomprarlo non si sa mai ricominci
  7. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Angelo, vuoi dire che anche con le guarnizioni nuove faceva rumore ??:-k
    ma ti hanno cambiato quelle interne o quelle sopra le porte che hanno il vellutino a contatto con la carrozzeria ?
  8. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    tutte ho tribulato x mesi e la cera dell altolavaggio che rovina le guarnizioni .......
  9. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Ok, ti ricordi il nome esatto del prodotto ?
  10. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    devo cercarlo e parecchio che non lo uso di faccio sapere
  11. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    tempo fa avevo usato grasso al teflon e i rumori erano spariti definitivamente..dopo l'ncidente, mi hanno rimesso tutte le guarnizioni nuove e un po di rumorini sono tornati..ora ho dato una passata con del silicone spray e per ora silenzio assoluto..se non dura ci rimetto il grasso..
  12. caticaco77
    caticaco77 Primo Pilota
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    E46 320d 150Cv (+1 Asino)
    bah, io avevo usato un olio spary al teflon (cmq su prodotti al teflon bene o male vedo che si ricade sempre) che nn unge prima dell'estate e devo dire che mi sono trovato benissimo....ho ripetuto l'applicazione per 3-4 volte nel giro di un mese e fino ad ora niente più scricchiolii....cmq nel caso è un lavoro di 2 minuti a dire tanto....
  13. cbrvvf1
    cbrvvf1 Collaudatore
    288
    1 Gennaio 2007
    bmw 320d attiva M-sport
    SENTI IL PROBLEMA LO VUOI RISOLVERE CON POCHI SOLDI? USA DEL POLISC AL ACQUA CHE LO SPRUZZI LUNGO LE GUARNIZIONI POI LO SPANDI BENE CON UN APPOSITO STRACCIO E DOPO 5 MINUTI COAI ALTRO PAO PARTICOLARE RIPASSI. e UN KIT CHE SI USA IN CARROZERIA, MIO FRATELLO POSSIEDE UNA CARROZZERIA E CON QUESTO METODO NON ROVINI NIENTE NONMACCHI NIENTE E NON INDURUSCI LE GUARNIZIONI vAI DA UN RIVENDITORE PER CARROZZIERI E COMPRA QUESTO KI COMPSTO DA UN FLACONE A SPRUZZO CON POLISC E DUE CONFEZIONI DI STRACCI APPOSITI. cOSTA CIRCA 20 EUROO MA TI DURA UNA VITA E POI PUOI PASSARLO ANCHE SULA CARROZZERIA OGNI 3 MESI E TIENI L AUTO BRILLANTE LISCIA E NON SI DEPOSITA ROBA E MACCHIE. pUOI PASSARLOANCHE SU MODONATURE SU PLASTICA, NON MACCHIA. lOGICAMENTE NON E' UN PRODOTTO PER INTERNI, PEE CRUSCOTTI. pROVALO E POI MI RINGRAZZI CIAO
  14. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Sai come si chiama ?8-[
