BMW Serie 1 F20/F21 Condensa fari full led
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da kekkosan, 22 Marzo 2018.
Tag (etichette):
  1. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    87
    39
    18 Novembre 2019
    Località
    F21 116ed LCI MSport
    Ulteriore aggiornamento dopo qualche mese. Il fanale non presenta infiltrazioni. A questo punto posso affermare con certezza che l'acqua, malgrado non lo pensassi inizialmente, entra tra calotta trasparente e supporto fanale. A questo punto per sigillarlo efficacemente basta non lesinare con il mastice, anche stendone una buona quantità dopo la chiusura del fanale.
    Francamente dovessi tornare indietro non so se lo rifarei. E' stato un lavoraccio.
  2. THOMAS73
    20.879
    23.584
    Meglio un lavoraccio che spendere uno sproposito per dei fari nuovi
    A _Fred_ piace questo elemento.
  3. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    87
    39
    18 Novembre 2019
    Località
    Dei fari nuovi acquistati su aliexpress (e qui si apre tutta la diatriba originali Vs cloni) costano poco meno di €400 escluse lampade e centraline.
    Il faro rotto acquistato su ebay mi pare di averlo pagato circa €200 e la calotta sempre acquistata su aliexpress circa €20, il mastice circa €20.
    Considerando le ore, le bestemmie e le ferite alle mani che mi è costato estrarre la calotta dal porta lampade (perchè ovviamente non ho trovato il porta lampade da incollare alla calotta), sicuramente non lo rifarei. Malgrado di ballino €200 di differenza, andrei di faro di aliexpress.
    Ovviamente tutto cambia se parlassimo di faro originale. €1000 di certo non ce li spendo.
  4. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    87
    39
    18 Novembre 2019
    Località
    Ciao a tutti, aggiornamento di fine stagione.
    Il faro tiene, non ci sono tracce di condensa, questa estate è piovuto poco, ma quelle volte che è venuta picchiava parecchio (e a volte pure palle da biliardo di ghiaccio).
    Dopo più di un anno dalla riparazione (datata aprile 2025) sono contento di come è andata.
    Certo, non mi aspettavo che una bmw mi facesse uno scherzo del genere, ma ahimè, oramai le cose non sono costruite con la cura di una volta.
    A ilGuru77, Winterdog e danibt piace questo elemento.
  5. Cama92
    Cama92 Aspirante Pilota
    21 Aprile 2026
    Treviso
    120i 2016 F21
    Buonasera, oggi per me stesso problema è mi son letto tutta la conversazione. In allegato foto di oggi, mi verrà un ulcera a pensarci. Full led prima di leggere la conversazione ho aperto il tappo sotto sul passaruota, ho aperto il cofano scoprendo che pare io non ci possa far nulla. Ho letto di qualcuno che parlava di scaldare con il phon ma immagino fosse solo per chi ha effettivamente accesso al farò con le lampadine da sostituire.
    Penso sia il primo intervento che faccio da quando sono iscritto al forum e sta macchina la amo e la odio, presa a gennaio gli ho già dovuto far la pompa dell'acqua e ora dal nulla sta cosa. Il fanale sinistro è pieno e nel destro un po' di umidità c'è anche se siamo su ordini di non comparabilità.
    Qualcuno ha nomi di chi sistema la cosa?
    Mi vien da piangere ogni volta che vedo il muso della macchina ormai. Son 4 giorni che è così
  6. wewwo
    28.595
    4.645
    Gentile utente @Cama92 :biggrin:,
  7. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    87
    39
    18 Novembre 2019
    Località
    Ti capisco. Si pensa di prendere una bmw per avere una qualità superiore e poi ti capita una cosa del genere come una normale utilitaria (anche se in 10 anni di Gpunto non mi era mai capitata una cosa del genere).
    Purtroppo l'operazione di scaldare col phon per eliminare la condensa funziona solamente se smonti il fanale. Da montato fai veramente poco. Non smonti neppure le lampadine per quel che ho visto.
    Lo smontaggio non è così complicato. Un ora di lavoro. Però devi mettere in conto di alzarla col crick e smontare la gomma per accedere al passaruota per togliere il faro. Da li quando lo hai in mano, togli lampade e centralina, metti il faro dentro una grande scatola di cartone e con un phon da capelli (non quello da carrozziere) fai un foro nella scatola e ci spari l'aria calda dentro. Dopo un pò la condensa evapora.
    Dico phon da capelli perchè quello da carrozziere è troppo potente e ti serve solo nel caso se vuoi scollare la calotta trasparente dal resto del faro per risigillarlo. Ma te lo sconsiglio perchè rischi di squagliare tutto e mandare a fuoco la scatola (mi è successo).
  8. Cama92
    21 Aprile 2026
    Treviso
    120i 2016 F21
    Quindi in buona sostanza se non smonti tutto il fanale che tra l'altro è led quindi non dovrebbe aver tappi né niente, non ho speranze di far qualcosa in autonomia?
    Va scollegata la batteria immagino.
    Pure io arrivo da 10 anni di grande punto e cose così non me le ero mai neanche sognate
  9. THOMAS73
    20.879
    23.584
    È pure probabile che una volta asciugata poi si riformi nuovamente la condensa
  10. Cama92
    21 Aprile 2026
    Treviso
    120i 2016 F21
    Chiaro. Unica risoluzione quindi cambiare fanale o farlo risigillare sulla carta?
  11. _Fred_
    _Fred_ Kartista
    87
    39
    18 Novembre 2019
    Località
    Esatto.
  12. Cama92
    21 Aprile 2026
    Treviso
    120i 2016 F21
    Avreste suggerimenti su qualcuno che sapete fare questo genere di lavoro in Veneto?
  13. wewwo
    28.595
    4.645
  14. ilGuru77
    15.619
    8.523
    Prova a sentire il proprietario della mia ex Anche il Guru e la sua nuova BMW sono dei vostri!
    Scrivigli in privato dato che mi sembra scriva poco/niente sul forum, se non ti rispondesse scrivi in privato a me che lo attivo. @wewwo perdonami se ho scritto qua ma ho poco tempo e mi andava di aiutare il nostro amico.
  15. Cama92
    21 Aprile 2026
    Treviso
    120i 2016 F21
    Provo subito e grazie
