BMW Serie 5 G30 app per sapere in tempo reale della rigenerazione
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da amedeo feroci, 19 Agosto 2026.
  1. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    231
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    È uguale... l'OTA inizia con la 7 ( ovviamente a seconda dell'allestimento ecc ecc)
    Più banalmente, basta andare in officina Bmw e se collegano ISTA ( pratocamente sempre) inizia il carosello... più mi informo e più mi rendo conto che è un rischio enorme.
  2. rsturial
    17.959
    15.418
    Pensi che @AR147 non sappia tutto questo ancora più in dettaglio e si sia regolato di conseguenza?
    La metti giù come fosse un inevitabile burrone con la forza di attrazione di un buco nero. ^_^
  3. amedeo feroci
    231
    27
    2 Maggio 2015
    :biggrin::biggrin: beh suppongo di si, anche se non vedo molto su cui regolarsi ( se non rimettere tutto a posto nel caso dovesse andare alla Bmw e non avesse OTA).
    Quanto al discorso assicurativo, il problema rimane... anzi... ora che ci penso, tolgo il mio settaggio dello sblocco video in movomento ( che peraltro non uso mai)
    La mia considerazione è più in generale: in questi giorni è pieno di post su fb in cui vengono proposte tutte queste modifiche, a gente che -anche incolpevolmente- non si pone il problema... facendosi "operare a cuore aperto" da qualcuno che manco conoscono... solo per avere waze sul virtual cockpit e qualche grafica accattivante sullo schermo.... ignari delle conseguenze... che -buco nero o no - sono potenzialmente concrete...
    Se poi uno dice ok, mi assumo il rischio.. qualora malauguratamente dovesse sborsare qualche migliaio di euro lo farà più a cuor leggero... ma io temo che la gente non abbia piena consapevolezza...
  4. AR147
    18.439
    6.689
    Allora, andiamo con ordine:
    L'app va tenuta aperta su iDrive 7, vero ma esiste la ripetizione sul quadro strumenti, il che significa che la navigazione resta attiva, la vedi sul kombi, le indicazioni vocali restano e sulla head unit vedi lo stato del DPF.
    Sotto questo punto di vista, esattamente come se mentre hai il navigatore attivo vuoi vedere le stazioni radio. La navigazione continua ad andare ed essere visualizzata sul quadro, a schermo grande hai la radio/spotify, quello che vuoi.
    Circa il secondo punto, il backend bmw non vede nulla in quanto queste repo sfruttano un exploit forzando la modalità di debug e disattivando il controllo temporaneo della firma. Pertanto, le app di terze parti vengono installate senza problemi e non viene inviato alcun segnale al server bmw in quanto queste app girano interamente in locale in una cartella dedicata (è anche spiegato in parte dentro GitHub).
    Il problema, e qui lo dico senza problemi, potrebbe essere un eventuale aggiornamento OTA. Non a caso chi fa queste modifiche e viene detto praticamente a chiunque, è sempre consigliabile disattivare gli aggiornamenti OTA perché potrebbero andare in conflitto con l'exploit.
    In ogni caso, essendo una cartella locale, nella peggiore delle ipotesi si perdono le custom apps ma non viene intaccata minimamente la struttura principale della head unit.
    Lato officina: fatto diverse diagnosi con ISTA per verificare eventuali errori/anomalie, tutto perfettamente pulito quindi non vedono nulla. Anche qui, se lanciano una programmazione per qualche strano motivo, al limite perdi le custom apps.
  5. AR147
    18.439
    6.689
    Allora, dal punto di vista assicurativo, non posso sbottonarmi più di tanto ma ti posso dire che fin quando le firme digitali non vengono toccate, il software è integro.
    Faccio un esempio più concreto:
    - riprogrammazione centralina motore: vengono modificate le firme digitali, software non conforme -> anomalia, possibile rivalsa
    - exploit head_unit: modifica ssh, modifica partizione locale -> anomalia, possibile rivalsa
    - codifica fdl: si agisce sui CAFD quindi non viene alterato il software, nessuna anomalia registrata e non possono vederlo.
    Sulla mia ho già sblocco DME + mappa quindi l'exploit della MGU è l'ultimo dei problemi :D
  6. amedeo feroci
    231
    27
    2 Maggio 2015
    :biggrin::biggrin:
    Io rimango scettico... comunque, come giustamente hai detto tu in precedenza, ognuno -in base anche alle sue competenze- si assume i propri rischi, basta che ne sia consapevole... purtroppo temo di vedere in futuro tanti ingenui ( in buona fede, non intendo offenderli) che si potrebbero ritrovare in grossi guai, pensando che installare/farsi installare/modificare software su una automobile ( specialmente quando non si hanno certe competenze e consapevolezze) equivalga a farlo su un pc ( approssimo molto... solo per capirci).
    E lo dico in prima persona che ci è passata ( quando tentai di codificare l'italiano sui comandi vocali olandesi della mia vecchia F11, come già detto).
    Detto questo, per me è tutto chiaro.;)
  7. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Questa app esiste solo per id7/8? Per quelli più vecchi?
  8. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    439
    55
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
  9. amedeo feroci
    231
    27
    2 Maggio 2015
    quella di modifica head unit o quella di monitoraggio e avviso rigenerazione?
  10. AR147
    18.439
    6.689
    Guarda questa guida, è per mac.
  11. marcotriolo
    439
    55
    10 Ottobre 2015
    grazie! Alla fine sono riuscito a farlo (ho app store funzionante, back up con bimmer utility). Vorrei installare l’app per il dpf che hai messo anche tu ma non capisco se sia possibile aggiungere la repository all’app store o bisogna caricarla manualmente
  12. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Quella che ha mostrato @AR147
  13. marcotriolo
    439
    55
    10 Ottobre 2015
    Solo id7 e 8
  14. 070
    7.817
    7.754
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
  15. AR147
    18.439
    6.689
    Devi caricarla manualmente. Nella guida è spiegato come fare.
