BMW X1 E84 No USB e AUX
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da csuraci, 22 Ottobre 2020.
  1. csuraci
    csuraci Aspirante Pilota
    23
    19 Febbraio 2019
    Lazio
    X1 E84 xline sdrive18
    Ciao,
    ho CIC business e le prese USB e AUX vicino al cambio.
    Sto avendo problemi con l'audio delll'autoradio, ma questo è un altro problema.
    Vi chiedo invece se sapete se il mancato riconoscimento di pennette usb o il livello di AUX del volume settato in automatico a zero e non modificabile, siano dovuti alla scheda madre del CIC, oppure al modulo bluetooth difettoso presente nel bagagliaio. Il problema è altalenante, a volte vanno, a volte no.
    Ho sentito pareri discordanti.
  2. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Ciao... Credo sia il modulo bluetooth prova a controllare i fusibili e al limite provare a staccare il modulo e poi a riattaccarlo per vedere se magari si risistema.
  3. csuraci
    23
    19 Febbraio 2019
    Lazio
    Ciao e grazie,
    ho staccato e riattaccato il modulo BT e sembra riandare..tu escludi posssa essere in assoluto l'autoradio?
  4. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Per quello che ne so, bisogna capire che tipo di modulo BT hai nel bagagliaio... Se si tratta di TCU, allora l'AUX è collegato direttamente all'unità centrale (gruppo navi per intenderci) e il volume lo puoi modificare dalle impostazioni aux nel caso non hai la possibilità credo che una codifica possa risolvere il problema di volume. L'USB in tutti i casi viene comandata dal modulo che hai sul bagagliaio. Se invece hai un modulo COMBOX, l'aux viene gestito dallo stesso. Se lamenti problemi di potenza sugli altoparlanti, probabilmente c'è qualcosa che non va nei finali di potenza del sistema e se così fosse, devi far fare la riparazione in appositi centri o, provare a cercare un usato compatibile, magari prova a fare un upgrade con il professional. Il fatto che staccando e riattaccando il modulo BT abbia ripreso a funzionare probabilmente un errore ha fatto andare in crash l'apparato... se non ti da più noia prova a controllare se anche l'unità centrale risponde perfettamente ai comandi. Ciao
  5. Andreax17
    Andreax17 Aspirante Pilota
    24 Ottobre 2026
    X1 e84
    Buona sera, ho un problema molto simile, ma fisso! Ho sistema cic business , come posso risolvere?
  6. wewwo
    28.595
    4.645
    Gentile utente @Andreax17 :biggrin:,
