BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 [Reportage] Manutenzione M3 E92 (S65)
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Davide97, 26 Settembre 2026.
  1. Davide97
    Davide97 Aspirante Pilota
    26 Settembre 2026
    Italia (BS)
    M3 E92 2007
    Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi il lavoro che ho svolto ormai qualche anno fa, subito dopo aver portato a casa la mia M3 “nuova”, sul motore S65B40 della M3 per la sostituzione delle bronzine di biella.
    La macchina ha poco più di 120.000 km.
    Informandomi, ho scoperto che questi motori tendono ad avere un'eccessiva usura delle bronzine di biella. Ho scelto le bronzine BE bearings, famose oltreoceano, dove la bronzina superiore di biella con un gap di +0.025mm, che permette la formazione di un cuscinetto d'olio più "spesso".
    Anche per le viti di biella, ho voluto prendere le ARP 2000 su specifica di BE, dato che le originali bmw tendono ad allungarsi troppo, mentre ho evitato le ARP 625+ che vanno serrate ad una coppia superiore che fa storcere i cappellotti di biella.
    Ovviamente già che erano di facile accesso ho sostituito i supporti motore ormai stanchi, sostituiti con degli originali Bmw, per non perdere comfort alla guida dato che la macchina è quasi totalmente originale.
    Nonostante non sia minimamente un meccanico il lavoro con la giusta attrezzatura non è stato troppo complicato (di sicuro un ponte sarebbe stato comodissimo), mi ci è voluto molto tempo dato che ho fatto tutte le cose con la massima calma e precisione possibile, ho passato moltissime ore a informarmi su quali materiali prendere e su come svolgere il lavoro al meglio e alla fine con molta soddisfazione sono riuscito a concludere il lavoro.
    Macchina posizionata sui cavalletti e motore sostenuto dalla traversa in modo da poter togliere la culla per accedere alla coppa
    culla smontata
    culla lavata
    Senza culla si ha libero accesso alla coppa
    coppa dopo una prima lavata grossolana
    Vista del motore senza coppa
    Bronzine e bulloni nuovi
    bielle con le nuove bronzine montate, si può notare l’albero motore in ottimo stato
    bronzine ingrassate dopo aver verificato per ognuna il giusto gap con il plastigage
    Cappellotti di biella
    Tutto rimontato e pulito pronto per accogliere la coppa con la guarnizione nuova
    Bronzine originali di primo impianto ormai belle usurate (a sx le inferiori giustamente meno usurate e a dx le superiori con un’usura più marcata)
    qua si nota l’usura dei supporti motore (dx nuovo, sx usato)
    Ultima modifica: 26 Settembre 2026
    A Konzo, Harakid, danielet80 e ad altre 6 persone piace questo elemento.
  2. Dex216
    Dex216 Collaudatore
    451
    250
    27 Novembre 2021
    M2 g87
    wow che gran lavoro, complimenti
    A Davide97 piace questo elemento.
  3. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    i lavori che adoro.
    complimenti
  4. Davide97
    26 Settembre 2026
    Italia (BS)
    M3 E92 2007
    Buongiorno, continuo con il racconto dei lavori svolti sempre durante quell’inverno.
    Dopo aver chiuso la coppa e rimontato la culla, ho proseguito con lo smontaggio del plenum d'aspirazione per accedere ai coperchi punterie. Oltre ad avere una piccola trasudazione d’olio, la vernice originale iniziava infatti ad alzarsi in alcuni punti.
    Una volta smontati ho riscontrato un altro dei problemi noti di questi motori: anche la vernice che ricopre il lato interno dei coperchi punterie in magnesio si stava staccando in più punti. Questo avrebbe portato a dei frammenti di vernice vaganti all’interno del circuito dell’olio motore. Ho quindi proceduto a farli sabbiare completamente, per poi verniciarli a polvere in garage. Nonostante alcune difficoltà dovute alla mia inesperienza, a lavoro finito sono usciti quasi perfetti, se non per il fatto che non ho trovato l'esatta tonalità di colore originale (stessa goffratura, ma di un grigio leggermente più chiaro). Ovviamente il lato interno l’ho lasciato "nudo" per eliminare il problema alla radice.
    Già che c’ero ho controllato i coperchi in plastica dei VANOS e i due attuatori dei corpi farfallati, pulendoli e ingrassandone gli ingranaggi. Per il futuro ho comunque già messo in conto la sostituzione dei coperchi VANOS con quelli in metallo. Per quanto riguarda gli attuatori, invece, ho visto che esistono kit specifici per revisionare sia gli ingranaggi che la parte elettronica (mofset).
    Plenum aspirazione tolto per accedere ai coperchi punterie
    Coperchi tolti
    Coperchio si incrostato, ma il vero problema era la vernice che si spellava
    coperchio sabbiato, stuccato e carteggiato
    Vernice in cottura, in un forno molto artigianale
    verniciati
    interno lasciato grezzo
    montaggio con tutte le guarnizioni nuove
    Attuatori aperti e puliti
    dalle date di fabbricazione quello di sx era già stato precedentemente sostituito
    lavoro concluso
    Ultima modifica: 11 Ottobre 2026
    A Fede84 e Harakid piace questo messaggio.
  5. bixiomauri
    4.953
    1.769
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Molte foto non si vedono,solo alcune si...complimenti per le capacità d' intervento sulla meccanica!
  6. Davide97
    26 Settembre 2026
    Italia (BS)
    M3 E92 2007
    Grazie mille per il complimento, ho notato pure io che alcune foto non si vedono, ma non ne capisco il motivo, inizialmente se ne vedevano molte meno, ora di più, se modifico il messaggio le riesco a vedere tutte, mi aveva fatto lo stesso problema nel primo post, ma dopo qualche ora erano diventate tutte visibili, pensavo facesse uguale anche con quest’ultimo
  7. Ale_72
    60.869
    24.505
    Per un qualche arcano motivo basta cliccare su "replica" nel post con le foto, e si vedono tutte.
  8. Chicchio70
    Chicchio70 Aspirante Pilota
    18
    22 Luglio 2025
    Prato
    i4 M60
    Bellissimo...facci vedere anche la macchina tutta intera...
  9. Davide97
    26 Settembre 2026
    Italia (BS)
    M3 E92 2007
    Buongiorno a tutti, dopo aver iniziato a usare la macchina, una volta finiti tutti i lavori, ho iniziato a sentire un rumore (tok tok) proveniente dal tunnel centrale dando e togliendo gas di colpo.
    Così, durante il letargo invernale, ho deciso di indagare: i supporti del cambio, l'albero di trasmissione e il giunto erano in perfetto stato, ma togliendo l’albero ho trovato il giunto prossimo al grippaggio, sostituendolo con uno aftermarket di buona qualità.
    Già che c’ero, ho preso l’occasione di smontare il differenziale per pulire al meglio il tutto.
    Poi, dato che montava il terminale di scarico M Performance della E90 (ho anche il suo originale) che ha i finalini più corti rispetto a quello della E92, li ho fatti saldare prolungandoli, visto che finivano sotto il paraurti posteriore ed esteticamente non mi piaceva.
    Albero di trasmissione tolto con il giunto, incriminato, sfilato
    Differenziale smontato
    Differenziale e terminale puliti, si nota che mancano i finalini perché appunto erano a saldare
    Sottoscocca ancora da montare, ma con una pulita è tornato quasi nuovo.
    Purtroppo non ho più le foto del lavoro finito visto da sotto la gonna
    Finalini posizionati ancora da fissare, dalle foto non rende ma il saldatore ha lavorato molto bene
    prima dove si vede lo scarico più corto dato che la e90 è più corta della e92
    Dopo
    Altro lavoretto è stato riportare all’origine gli interni, dato che aveva i pulsanti d’accensione e l’M Drive sul volante rossi da giostraio.
    Cablaggio usato come donatore
    risultato finale, sicuramente in futuro andrò a rimpellare il volante dato che voglio riportarla come quando è nata, senza la pelle traforata
    Questa è la macchina per intero, le uniche modifiche che monta sono appunto il terminale di scarico, i cerchi m359 e lo spoilerino posteriore in carbonio che andrò a sostituire più avanti con il suo originale in tinta
    Ultima modifica: 1 Novembre 2026 alle 17:28
    A Konzo, Harakid, Vime e ad altre 2 persone piace questo elemento.
