BMW Serie 4 G22/G23/G26 Pneumatici Run Flat o non Run Flat?
Discussione in 'BMW Serie 4 G22 Coupè, G23 Cabrio, G26 Gran Coupè' iniziata da scubi, 19 Ottobre 2026.
  1. scubi
    scubi Kartista
    244
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Buongiorno!
    A breve dovrò cambiare gli pneumatici alla mia 420d XDrive del 2025 perchè l'inverno si avvicina.
    Come primo equipaggiamento ho delle Bridgestone Run Flat estive con le sueguanti misure:
    anteriore 225/40 R19 93Y
    posteriore 255/35 R19 96Y
    A tal proposito ho alcune domande da porvi.
    E' obbligatorio montare pneumatici differianziati oppure sui cerchi posteriori si possono montare pneumatici co le misure degli anyeriori?
    Leggendo in giro sembrerebbe che gli pneumatici run flat, grazie alla loro cassa più dura/rigida rispetto ai normali pneumatici, non diano problemi all'XDrive (differenziale).
    E' vero oppure è un falso mito?
    Il normale pneumatico - non run flat - ha caratteristiche "migliori" rispetto al run flat dal punto di vista della rumorosità e del minor consumeo di carburante.
    L'unico contro degli pneumatici non run flat è che se buchi non puoi marciare a causa dello sgonfiaggio praticamente immediato o quasi.
    Confermate quanto sopra?
    Inolre, mi chiedevo come mai lo pneumatico anteriore ha un indice di carico inferiore al posteriore, forse a causa del maggior peso dell' XDrive che grava posteriormente?
    Infine, sapreste consigliarmi degli ottimi pneumatici invernali per la mia auto?
    Ho fatto un preventivo dal mio gommista - centro Pirelli - che mi ha consigliato run flat Pirelli (non ricordo quale modello) alla modica cifra di € 1.050.
    Cosa ve ne pare del prezzo?
    Grazie a chi vorrà dire la sua.
    Ultima modifica: 19 Ottobre 2026
  2. viperino
    17.467
    3.897
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Come fai ad avere i 225/40 R19 anteriori quando la mia che è identica alla tua ha i 245...???
    A meno che il mio è Gran Coupè e il tuo solo Coupè, ma non penso cambi qualcosa.
    Ultima modifica: 29 Ottobre 2026
  3. THOMAS73
    20.762
    23.532
    Dipende dal tipo di foratura, con rft puoi proseguire la marcia a prescindere dalla foratura più o meno importante, ma non tutte le forature portano a sgonfiaggio immediato delle gomme, molte volte con chiodi o viti, casi più frequenti, la pressione cala poco per volta anche a distanza di giorni
  4. rsturial
    17.981
    15.424
    Solo il gran coupe f26 ha la misura strana all'anteriore, coupé e cabrio mantengono la misura classica da 225/40, praticamente storica visto che è in uso da 15 anni sulla f3x e G2x.
    A viperino piace questo elemento.
  5. elio.rsvr
    2.651
    1.339
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    per sapere cosa puoi montare guarda il libretto ma verifica anche con il gommista che il canale dei cerchi posteriori ti consenta di montare le misure degli anteriori (non hai solo gli pneumatici differenziati in larghezza ma anche i cerchi)
    per problemi ad xdrive non saprei, ho preso apposta una TP per non crearmene
    i RF non si abbassano a meno di non squartarli sui fianchi, ma direi che a quel punti avresti anche altri problemi vista la resistenza della spalla... e comunque puoi trovarne anche di non eccessivamente rigidi (io mi trovai molto bene con i goodyear e penso anche i pirelli non saranno eccessivamente rigidi a differenza di bridgestone e dunlop ad esempio)
    l'indice di carico dipende dalle dimensioni e caratteristiche degli pneumatici (XL o meno)
    prezzo montati prova a vedere cosa ha norauto
  6. rsturial
    17.981
    15.424
    Balle.
    Dipende dal cosa c'è scritto sul libretto dell'auto.
    Nel tuo da 19 pollici sono sicuramente solo differenziati, per mettere 4 gomme uguali (225) devi cambiare i cerchi e mettee i 18 pollici.
    L'indice di carico è standardizzato per lo pneumatico, non per l'auto, la scelta è sempre in eccesso (molto) rispetto al peso dell'auto.
    Indice 100 significa carico massimo 800kg, per singolo pneumatico ...
  7. rsturial
    17.981
    15.424
    Infatti, questa estate ho montato le GY F1 Asym 6, non rtf e non stellate, spendendo quasi la metà. Cera una promozione di 80 euro, ma anche senza si sarebbe stati sotto i 700 euro.
    Ho le stesse misure differenziate.
    A elio.rsvr piace questo elemento.
  8. scubi
    scubi Kartista
    244
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Ringrazio tutti per le delucidazioni.
    @viperino: la mia auto è coupè e forse è per questo che monta quelli pneumatici come giustamente dice @rsturial.
    Ricapitolando: mi pare di aver capito che vanno bene sia le RF che le normali anche per vettura xdrive, giusto?
    L'unica cosa, se montassi le non RF, è che dovrei comprare il kit riparazione pneumatici (Compressore e sigillante per pneumatici).
    Inoltre, è vero che il normale pneumatico ha caratteristiche "migliori" rispetto al run flat dal punto di vista della rumorosità e del minor consumeo di carburante.
    Infine, oltre a GY quale altro pneumatico invernale per la mia auto?
    Cosa ne pensate del preventivo Pirelli RF a € 1.050?
  9. elio.rsvr
    2.651
    1.339
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    io ho sempre preferito avere appresso un ruotino, anche con le runflat
  10. rsturial
    17.981
    15.424
    Su Norauto c'è una promozione sulle gomme Hankoook, che male non sono, roba da spendere poco meno di 700 euro.
  11. THOMAS73
    20.762
    23.532
    Solo sulle invernali se non sbaglio, 15% e in precedenza era al 20%
  12. rsturial
    17.981
    15.424
    Si, lui cerca gomme invernali.
  13. alenic
    alenic Kartista
    68
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Ciao,
    se posso permettermi di darti un suggerimento, verifica con il gommista, ma soprattutto con la tua officina di riferimento, la possibilità di montare pneumatici invernali non stellati.
    Per quanto ne so gli unici pneumatici invernali per le bmw serie 4 Xdrive "approvati Bmw", e quindi con la stella sul fianco dello pneumatico, sono attualmente i Continental WinterContact TS 870 P. Altri modelli né io né il mio gommista di fiducia ne abbiamo trovati.
    Personalmente l'anno scorso ho perso un sacco di tempo (e conseguenti rotture di scatole) per capire che la vibrazione che percepivo in autostrada sul telaio dell'auto derivava dall'utilizzo di pneumatici Michelin invernali, non stellati.
    Oggi ho fatto installare il nuovo set di invernali Continental (che pur essendo "premium" non sono proprio un gran pneumatico... tra l'altro in codice H, con velocità limitata a 210); i precedenti Michelin invernali, pur essendo praticamente nuovi, sono stati buttati.
    Sul forum troverai ampia discussione in merito, con parerei contrastanti... probabilmente ci sono anche vetture che hanno un ripartitore di coppia meno sensibile e che non danno problemi con pneumatici non stellati Bmw.
    Spero di esserti stato utile.
    Alessandro
  14. scubi
    scubi Kartista
    244
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Come sono queste Hankoook? Buone oppure senza infamia e senza lode?
    A €700 a parte montaggio equilibratura e quant'altro, giusto?
  15. rsturial
    17.981
    15.424
    No, tutto incluso.
    Io non le ho mai usate, in realtà non uso invernali da qualche decennio, ma in generale sono considerate tra le migliori come rapporto prezzo prestazioni.
    Magari aggiunge qualcosa chi ne sa di più.
  16. THOMAS73
    20.762
    23.532
    Attualmente treno di estive a fine vita su x1 della moglie, la utilizzo poco ma le reputo accettabili in relazione al prezzo pagato. Non sono top Premium ma nemmeno scarse, crescono tre spanne rispetto alle bridgestone turanza che montava di fabbrica. A breve le sostituirò probabilmente con altre Hankook non ho ancora deciso se estive o pizza 4 stagioni
  17. scubi
    scubi Kartista
    244
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Azz! Ottimo prezzo.
    Grazie.
  18. scubi
    scubi Kartista
    244
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Ottima notizia anche questa.
    Grazie.
