BMW Serie 5 G30 Vibrazione volante 130Km/h
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Mattew_M2C, 5 Ottobre 2021.
  1. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    172
    78
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    BMW 530d Xdrive G31 LCI MSport
    Avrei detto il contrario!
    A FrancescoAR piace questo elemento.
  2. rsturial
    17.853
    15.365
    Quando tenti di farla sgommare non scarichi 249cv ma 620nm di coppia ... a 2.000 giri i cv sono meno di 130, a 3.000 200 scarsi.
    A Mjet2 piace questo elemento.
  3. nec videar
    6.154
    2.413
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    giusto hai ragione...coppia non potenza, fatto sta che non mi ha mai messo in difficoltá la TP, nemmeno sotto i diluvi.
  4. rsturial
    17.853
    15.365
    Immagino che per farla muovere serva dare pedate sul gas a ruote sterzate e comunque i controlli la riprendono.
  5. nec videar
    6.154
    2.413
    8 Settembre 2008
    Verona
    Sulla neve con tutto disattivato fa dei cerchi perfetti, per il resto spie nella guida normale non se ne sono mai accese anzi, sorpreso dalla
    Stabilità sotto un diluvio universale in autostrada questa estate e le gomme non erano nemmeno al top anzi..
  6. Massimo G.
    Massimo G. Aspirante Pilota
    Venerdì
    Pisa
    Serie 5 520d
    C'è un richiamo bmw sull' albero di trasmissione, la mia è in officina da una settimana per quel problema.
  7. FrancescoAR
    FrancescoAR Aspirante Pilota
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    Ho letto di questi richiami ma la mia non risulta
    La tua che versione è? anno?
  8. yngwie_jhoan
    yngwie_jhoan Kartista
    107
    45
    2 Ottobre 2024
    Piacenza
    BMW 530i e 39
    Stesso problema di vibrazione da 80km/h in su ce l'avevo avuto con un altra auto posseduta diversi anni fa che era trazione integrale permanente (Toyota Celica Gt-Four) e avevo risolto parecchio dopo aver sostituito i cuscinetti di supporto dell'albero di trasmissione che probabilmente sulla tua ne hai solo uno e revisionato tutto l'albero in un officina nel basso Lodigiano dove mi avevano ingrassato le crociere (erano graffate quindi non sostituibili..) infine eseguita bilanciatura ex-novo: spesi 80 € + costo dei cuscinetti supporto che non ricordo il prezzo ma probabilmente circa 100 €
    Il differenziale che fa vibrare l'auto, per mia esperienza personale, mi sembra un po strano ... anche perché se la causa fossero i cuscinetti teoricamente dovresti sentire un rumore di fondo e poi....con quei pochi km mi sembra ancora più improbabile a meno che il differenziale sia senza olio :eek:
  9. FrancescoAR
    21 Settembre 2026
    Arezzo
    520d Xdrive
    In un primo momento hanno cambiato tutto l'albero di trasmissione e non dipendeva da questo. Poi hanno ricontrollato con assistenza BMW e gli risulta differenziale, è lui che vibra molto, ora lo stanno revisionando.. Io la penso come te e spero di sbagliarmi.
    Ultima modifica: 26 Ottobre 2026 alle 19:04
