BMW Serie 1 F40 Cambio AISIN 8 marce sostituzione olio
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Lucida04, 21 Novembre 2022.
  1. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.770
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Non volevo fare il precisino @&rew .
    Era solo per sottolineare nella discussione che sono fluidi da non confondere con un olio motore.
    Detto questo anche io, come tanti, penso che il ‘for life’ sia un pochino ‘too much’ :mrgreen:
    Tanto è vero che li ho sempre sostituiti a cominciare, negli anni passati, dal differenziale senza tappo di scarico della e87, poi allo zf8 della f11 e ora con doppia frizione della f46.
    A &rew piace questo elemento.
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Sera, riprendo un po il topic giusto per tenervi aggiornati.
    a 17k effettuai la sostituzione dell'olio sul cambio, vi ricordo che la m135i monta un AISIN della famiglia G45.
    utilizzai il famoso ravenol t-ulv, attuali circa 38€ al lt in su...olio di pari specifiche quasi identiche a quelle AISIN ovvero AW-2.
    attualmente da poco superati i 25k, il cambio quest estate ho iniziato a sentirlo un po lento, leggero effetto di frenata e poi cambiata, nessun trascinamento ma non era quello di prima finchè 2 settimane lho usata per un po io con qualche tirata ecc e mi son beccato un avaria cambio per poi sparire nel giro di qualche minuti che andavo tipo in ottava marcia
    ok torno a casa check con ista temp, olio cambio o valvola solenoide non chiusa...cancello memoria l'auto va bene ma quel pallino mi rimase.
    ho optato per un nuovo lavaggio, probabilmente l'olio, se pur passati solo 8000km magari era gia sporco dal precedente lavoro o magari non effettuato bene pero cavolo riprendere di nuovo il ravenol a quella cifra fare 3/4 cambi si spendevano circa 380€ solo di olio
    dopo una settimana di ricerche, comparative schede tecniche ufficiali analizzate anche con l'aiuto di una AI ho optato per il Triax ULV ATF. olio super testato e usato all'estero, rientra nelle specifiche aisin e codice bmw ma ad un prezzo regalato, circa 16€ lt.
    lavoro finito 1h fa, al primo flush sono usciti circa 2.5lt colore nero, riempio, secondo scolo gia si intravede il rosso, ripeto altre 2 volte...livello come da indicazioni ista e giretto...wow il cambio è ritornato super fluido, manco si percepiscono piu le cambiate provato anche in manuale fino all'ottava entra e scala quasi come un doppia frizione.
    vediamo fra 100/200km come procede ma attualmente sto marchio lo consiglierei.
    perchè vi dico questo, perchè su auto con cambio codice della famiglia GA8G45AW, se cercate bene anche su forum russi, è un cambio che ha molti punti deboli, riparazioni costano ed il tutto è imputabile all'olio.
    la specifica montata è troppa viscosa, pur con ottimi additivi ma tende a perdere velocemente le sue proprietà, per questo motivo AISIN stessa consiglia, ed eccovi confermati da me, che max a 20.000km l'olio va sostituito su questo cambio per non correre eventuali rischi di frizioni e convertitori danneggiate.
    nel mio caso potevano bastare anche 2 sostituzioni ma ormai avevo preso 3 taniche pertanto ho cercato di usarle tutte ed è avanzato 1lt circa.
    A Dex216 e &rew piace questo messaggio.
  3. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    cambiare il fluido del cambio ogni 20.000 km è da progettisti malati!!! un fallimento
  4. rsturial
    17.785
    15.345
    Anche i Jap sbagliano!
  5. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    e scommetto che quando acquisti l'auto, nessuno te lo dice......
  6. Ravenilson
    Ravenilson Aspirante Pilota
    41
    16 Aprile 2026
    Bolzano
    BMW Active Tourer Serie 2 218d MSport
    Ma BMW non sosteneva che il cambio non richiede manutenzione perché è “a vita”? E il progettista del cambio non aveva invece indicato un intervento a 80.000 km? Tu l’hai fatto a 20.000 km e ti è uscita quella roba. Faccio fatica a raccapezzarmi.
  7. Lucida04
    7.380
    2.689
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ho una 18d con aisin ho 80mila km fatti da turista veloce in semiurbano. A volte mi sembra un po' lento nelle cambiate. Poi lo metto in sport e faccio un po' il "mona" (nel limite che il motore mi consente) e per un po' si sveglia poi si riaddormenta... Il mio meccanico mi ha detto che tra il mai di BMW e 50mila km che dice aisin 100 150mila potrebbe essere un buon momenti per il cambio olio se non ci sono slittamenti o sfollate
  8. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    @Harakid
    mi confermi che sia questo?
    mentre il Ravenol di cui parli è questo?
    Dimenticavo: hai fatto un flussaggio con 3 taniche da 1 gallone, 11.35 litri, e per l'apertura delle valvole hai usato ISTA o il semplice movimento del cambio a motore acceso? Grazie.
  9. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    confermo.
    sto giro niente ista.
    scolo sotto > chiudo tappo -> verso sopra olio nuovo > accendo e giro tutte le merce in M poi N e poi R in totale circa 5min. -> spegni e riparti da capo.
    ultimo giro invece a motore acceso ista o un tool simile servirebbe solo per vedere la temperatura olio che sia tra 35 e 45 gradi ma col motore caldo e ripetuti cambi si sente che la temperatura e giusta sviti solo la vite piccola di verifica, attendi che cala l'olio in eccesso e quando noti che sta per calare il flusso chiudi.
    rimonti tutto e ciaone.
    ah, non eseguite reset adattamenti, anche il mio amico in bmw lo sconisglia in quanto serve una procedura particolare che non serve a nulla e i primi 50/100km il cambio lavorerà malissimo
  10. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    anticipa e vedi che cosa esce fuori...se monti un aisin....
  11. Neruxx1
    Neruxx1 Kartista
    59
    1 Luglio 2023
    Centro Italia
    F40 120d Xdrive
    Interessante. Il problema a chi far fare il lavoro visto che sono a 59k km.
    Dubbio: ho capito bene che questo olio ha specifiche di viscosità diverse da quelle richieste dal cambio o dalla casa madre? Non è un rischio?
    Grazie.
  12. &rew
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    Le specifiche sono quelle richieste da AISIN (ATF AW-2) e da BMW (ATF7 e 83-22-2-413-477):
    Leggi il data sheet in allegato.
  13. vittauro
    7.559
    3.708
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    quanto costa questo fluido americano Ravenol? Di certo meno del Bmw ATF7 categorico 83222413477..Spero!!
    Ultima modifica: 8 Ottobre 2026
  14. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.756
    1.654
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Io ne ho percorsi circa 32k normali + 1,5/2k in track day e per ora tutto ok,non solo il cambio,ma anche tutto il resto.
    A Felis e Lucida04 piace questo messaggio.
  15. Pielume
    Pielume Secondo Pilota
    623
    190
    5 Gennaio 2022
    Brescia
    F40 118d M-Sport - Z3 2.0 24v
    Sono a 58.700 km, mi avvicino al terzo tagliando olio motore, e inizio a pensare seriamente di metter mano anche al cambio olio cambio...
  16. Lucida04
    7.380
    2.689
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Infatti ogni tanto bisogna svegliarlo .....
    È un po' come l'olio motore:chi lo cambia ogni 5mila km. chi ogni 30mila, chi ci mette olio di sansa e chi evo.... Io ci metto quello di semi vari ogni 20mila circa. L'ultima ho messo. Il Castrol che usava una volta BMW 0/30 ma penso che metterò un 5/30. Perla marca vediamo ...
    Il mio meccanico mi dice Pennzoil Platinum Euro L 5W-30 boh
    A mangost piace questo elemento.
  17. &rew
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    Ravenol è Deutsche e il prezzo è circa 22 €/litro
  18. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Il triax americano circa 16€/lt
    Il ravenol tedesco circa 35/38 al lt.
    22€ al lt mai visto in un mese di ricerche.
  19. &rew
    6.953
    3.780
    21 Giugno 2015
    TO
    https://www.ebay.it/itm/156412005293
    Sulla baia e il venditore è Motointegrator:
    prendendone 3 taniche da 4 litri ci sono 11,90 di spedizione e i 22 al litro sono lì ;)
  20. Harakid
    1.272
    706
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    buon prezzo.
    vediamo se il triax durerà di piu del ravenol
