BMW Serie 2 G42 Pneumatici anteriori e posteriori
Discussione in 'BMW Serie 2 G42' iniziata da Daakrin, 20 Maggio 2026.
  1. Daakrin
    Daakrin Aspirante Pilota
    18 Maggio 2026
    FOLLONICA
    BMW 220d G42 Skyscraper Grey
    C'è una generica raccomandazione di rispettare la compatibilità tra gli assi...
  2. Daakrin
    18 Maggio 2026
    FOLLONICA
    Scusami...ma anche tu hai l'accoppiamento A6 (225/45/18) B2 (255/40/18)...
  3. Lucida04
    7.458
    2.707
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    I
    Quella non è una raccomandazione. Sono le uniche ammesse.
  4. Lucida04
    7.458
    2.707
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Questo è riportato nel mio Certificato di Conformità. Questo documento non è obbligatorio averlo in auto ne di possederlo. Ma sicuramente è quello che determina le caratteristiche che consentono di immettere in circolazione il veicolo. Le combinazioni cerchio - pneumatico e tra assali sono ben determinate e riflettono ciò che appare sul libretto, salvi errori o anche salvo importazione del veicolo. Perché per determinati mercati potrebbero essere stati omologate combinazioni diverse
  5. rsturial
    17.894
    15.382
    Il problema è che non è specificato come si accoppiano, come puoi vedere nel mio libretto.
  6. rsturial
    17.894
    15.382
    Si, era incluso nel pacchetto Msport o optional per la base o gli altri pacchetti.
    Io ho i 19 che erano optional anche per Msport.
  7. Lucida04
    7.458
    2.707
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nel tuo pubblicato mi sembrano chiari gli accoppiamenti
    In quella invece di daakin invece non ci sono gli accoppiamenti, ne dedurrei che si montano 4 gomme uguali. Oppure è un errore sul libretto. Cosa già successa
    Ultima modifica: 22 Maggio 2026
  8. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Su my bmw con il vin della mia auto mi dice: "Cerchi in lega leggera M da 18", styling a doppi raggi n° 848 M bicolore con pneumatici misti"
    Quando me la consegneranno fine della settimana prossima saprò dirti cosa monta, l'ho vista oggi ma non ci ho fatto caso
  9. Daakrin
    18 Maggio 2026
    FOLLONICA
    Monterà 225/45 R18 sia su anteriore che posteriore, ahimè...
  10. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Ah non mi cambia nulla, anzi mi fa solo comodo così posso invertire gli assi e consumarle bene
    Comunque prova a controllare cosa ti riporta in mybmw con il vin
    Nel configuratore gli stessi cerchi da 18 con pneumatici da neve (optional da 3000€ circa) vengono descritti differenziati
  11. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Spero solo che sulla G42 le p7 stellate che ho su mi diano più confidenza sul bagnato di quanto facevano sul clubman.
    Ma molto più probabilmente è la P7 ad essere così e quando sarà il tempo di cambiarle metterò delle goodyear f1
  12. elio.rsvr
    2.643
    1.335
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Confermo differenziate 225/45 R18 anteriore e 255/40 R18 posteriore
  13. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    174
    44
    9 Maggio 2022
    Macerata
    F40 118d MSport, Z3 2.8 roadster
    Ciao quindi tu sulla tua al posteriore hai le 255/40? Perché tu sì mentre altri le hanno tutte e quattro 225/45?
  14. rsturial
    17.894
    15.382
    Le gomme differenziate sono un optional, a volte incluso nell'allestimento msport.
  15. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    174
    44
    9 Maggio 2022
    Macerata
    Io ho in arrivo una 230i allestimento msport ma non è scritto da nessuna parte se avrò i cerchi differenziati o meno. Da configuratore non si poteva scegliere e non ho pensato di chiederlo al venditore in fase d'ordine, dato che non mi ha detto niente. Da quello che vedo in giro, anche qualcuno che ha l'allestimento msport l'ha ricevuta con tutte e quattro 225/45. Mentre l'utente elio.rsvrr no. Sinceramente non ci capisco nulla
  16. rsturial
    17.894
    15.382
    "A volte incluse nell'allestimento msport" significa che dipende da cosa decide il marketing bmw anno per anno.
    Nell'ultimo listino, valido per la produzione a partire da agosto, sono disponibili come optional in due versioni.
    https://www.press.bmwgroup.com/italy/article/attachment/T0321057IT/652050
    Se Elio le ha può essere fossero incluse nell'allestimento nel listino della sua vettura o era un optional incluso nella configurazione.
  17. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    174
    44
    9 Maggio 2022
    Macerata
  18. rsturial
    17.894
    15.382
    Gli 848M, 18 pollici, non esistono differenziati nel listino attuale.
    Le differenziate sono tutte da 19 pollici.
    @elio.rsvr la tua quando è stata prodotta?
  19. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    174
    44
    9 Maggio 2022
    Macerata
    Peccato che dal configuratore con i 18 siano mostrate tutt'ora le 255/40 al posteriore... Questa chiamasi pubblicità ingannevole
  20. rsturial
    17.894
    15.382
    Ho dato un'occhiata al configuratore, gli 848M, di serie, non sono differenziati e ci sono le stesse opzioni da 19 con pneumatici misti presenti sul listino.
    Mi sono perso qualcosa?
