BMW X1 F48 Non si accende per cofano aperto
Discussione in 'BMW X1 F48' iniziata da Luvumbo86, 19 Settembre 2026 alle 08:57.
  1. Luvumbo86
    Luvumbo86 Aspirante Pilota
    41
    17 Febbraio 2024
    BMW x3
    Ciao a tutti
    Posseggo una bmw x1 f48 e ho un problema
    Non si accende
    mi viene fuori il messaggio” cofano aperto procedere con prudenza”
    Ovviamente il cofano è chiuso.
    L ho aperto e rinchiuso per sicurezza ma il problema persiste
    Poi viene fuori il
    Problema del telecomando da tenere vicino al motore
    Ho cambiato le
    Pile e non si risolve
    cosa può essere? Già successo tre giorni fa , in qualche modo non so come dopo è riuscito a
    Partire
    ho fatto tagliando in bmw due settimane fa ( olio motore- filtri e candele accensione)
    Può darsi che abbiano fatto qualcosa loro?
    A Charly12 e Franco62 piace questo messaggio.
  2. peoobee
    peoobee Secondo Pilota
    707
    104
    26 Agosto 2013
    Bmw Z4 e85 2.5i unica BMW rimasta...
    Idem la Countryman di mia moglie dopo una settimana di parcheggio in aeroporto, avviato il motore con il booster del parcheggiatore e poi ricaricata a casa con soluzione del problema (era solo scarica la batteria).
    A Charly12, Franco62 e THOMAS73 piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    20.513
    23.400
    Potrebbe essere dovuto alla batteria scarica, da messaggi di anomalie varie anche non reali e impedisce avviamento
  4. Luvumbo86
    41
    17 Febbraio 2024
    BMW x3
    Aggiornamento:
    Ho riprovato stamattina
    La prima volta si è accesa ma la leva del cambio rimaneva bloccata.
    Poi ho riprovato e non si accendeva più
    Solito messaggio del cofano aperto
    Ho chiamato un meccanico che è venuto con il cavo della batteria
    L ha collegato e la macchina si è accesa
    Mi ha detto che al 90% e la batteria
    Mi ordina una batteria specifica perché l auto ha lo start e stop
    Mi saprà dire nei prossimi giorni
    Spero sia davvero solo la batteria
    L auto in effetti è del 2020
    Ho letto che la
    Batteria va cambiata ogni 3/5 anni
  5. THOMAS73
    20.513
    23.400
    Ni, dipende dall’utilizzo e dalla componente di fortuna, laddove la batteria è posizionata nel baule come nella mia touring dura anche 10 anni o più, dove posizionata nel cofano dura molto meno, anche sulla f48 di mia moglie del 2016 è stata sostituita nel 2022
  6. Luvumbo86
    41
    17 Febbraio 2024
    BMW x3
    Alla
    Fine era la batteria
    Mi hanno
    Montato una batteria da 70 ah
    Mi hanno fatto pagare 230 euro come è il prezzo secondo
    Voi
    Poi mi chiedo.. è possibile che con la batteria quasi esaurita non mi venga nessun avviso??????
  7. THOMAS73
    20.513
    23.400
    Sì, ti ha dato una bella serie di problemi che anche con diagnosi probabilmente non tutti sarebbero stati riconducibili alla batteria in cattiva salute
  8. rsturial
    17.673
    15.294
    La batteria viene valutata dall'auto in funzione della sua tensione e corrente assorbita nelle varie situazioni, ai fini della sua capacità di avviamento.
    Immediatamente dopo l'avviamento la batteria ha una funziona vitale e sconociuta ai più di filtraggio della corrente erogata dal generatore, stabilizzazione senza la quale le centraline vanno in protezione. Nelle batterie usurate possono verificarsi microinterruzioni del filtraggio che scatenano problemi nelle centraline dell'auto. E questo non ha relazione diretta con la capacità di erogare tutta le corrente necessaria all'avviamento.
  9. maxts74
    maxts74 Aspirante Pilota
    29
    39
    17 Giugno 2022
    Trieste
    BMW X1 F48 xDrive 20d xLine
    il prezzo è buono direi, che marca di batteria ti hanno montato ? Hanno fatto anche la codifica ?
  10. Luvumbo86
    41
    17 Febbraio 2024
    BMW x3
    La marca non lo so non ho chiesto
    Codifica mi hanno detto di sì ma io ci capisco poco non saprei nemmeno verificare se L hanno fatta veramente o meno ajaja
  11. THOMAS73
    20.513
    23.400
    Per verificare ti servirebbero degli strumenti di diagnosi. Per la marca personalmente avrei chiesto, c’è una discreta differenza tra una Varta, Exide o una cinese
  12. Luvumbo86
    41
    17 Febbraio 2024
    BMW x3
    Ma se non avessero fatto la codifica avrei dei problemi no?
    I sensori di parcheggio vanno come prima
  13. THOMAS73
    20.513
    23.400
    Potresti aver dei problemi nel lungo periodo perché l’auto continuerebbe a considerare la batteria a fine vita e ne gestirebbe la ricarica in funzione di tale stato
  14. bixiomauri
    4.879
    1.731
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Avresti che l' auto (in soldoni...) non gestisce correttamente la nuova batteria,che degraderebbe molto prima cosi.
    La Registrazione è tassativa,se cambi poi amperaggio e tipologia vs la vecchia,anche la Codifica ai nuovi parametri.
    A Charly12 e THOMAS73 piace questo messaggio.
