BMW Serie 1 F20/F21 Lunotto acqua non esce tercicristallo posteriore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da domsol, 3 Novembre 2023.
  1. domsol
    domsol Aspirante Pilota
    9 Maggio 2019
    taranto
    bmw serie 1 114d
    Buonasera dopo numersi tentativi con ago ed anche con liquidico sgrassatore nella fessura, non mi esce acqua dal tercicristallo posteriore.
    Quello anteriore mi funziona correttamente.
    Mi sapreste dire se a qualcuno di voi è capitato e quale sarebbe la soluzione
  2. THOMAS73
    20.513
    23.400
    senti azionarsi la pompa?
  3. domsol
    9 Maggio 2019
    taranto
    bmw serie 1 114d
    no non sento nulla a differenza dell'anteriore che si attiva la pompa
  4. THOMAS73
    20.513
    23.400
    allora o si è bruciato il fusibile, ammesso ci sia, oppure non funziona più la pompa
  5. wewwo
    28.278
    4.608
    @domsol di quale serie 1 stiamo parlando?
  6. wewwo
    28.278
    4.608
  7. domsol
    9 Maggio 2019
    taranto
    bmw serie 1 114d
    BMW 114D F20
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Novembre 2023
  8. domsol
    9 Maggio 2019
    taranto
    bmw serie 1 114d
    Domani provo a verificare i fusibili perche il motorino di dietro non si sente
  9. CarMons
    5.373
    2.498
    22 Marzo 2018
    530d
    Le pompe sono tutte vicino alla ruota anteriore destra.
  10. Klein James
    Klein James Aspirante Pilota
    17 Gennaio 2026
    Cercola
    Serie 1 f21
    Salve a tutti, ho provato a cercare nel forum ma non trovo una discussione esauriente a riguardo.
    Ho una serie 1 f20 116d 2015 che il lavalunotto non funziona, in pratica quando vado a spruzzare acqua non la pompa posteriore non da nessun segno di vita mentre quella anteriore funziona regolarmente. Ho controllato tutti i fusibili sia nel vano motore che nel bagagliaio ma tutti perfetti. Esiste qualche altra scatola fusibili? La pompa lavavetri ha un fusibile dedicato essendo l'unica cosa che non va? O devo cambiare la pompa?
    Vorrei qualche dritta da voi per evitare di smontare la vaschetta inutilmente.
    Grazie mille anticipatamente
  11. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Quasi certamente si è intasato il filtrino che c'è sulla pompetta alloggiata nel serbatoio del lavavetro
    Per verificare se il filtro è il responsabile devi prestare attenzione all'eventuale rumore della pompetta quando la azioni a motore spento
  12. wewwo
    28.278
    4.608
    Spostata e unita a discussione in essere stesso argomento e sezione
  13. maxranzy
    maxranzy Aspirante Pilota
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Faccio una domanda stupida, anche io ho avuto lo stesso problema dell'acqua che non esce dal lunotto (davanti esce perfettamente), stavo guardando i fusibili, ma non capisco quale sia, dallo schema mi viene da dire l'82 anche se sembrerebbe più del tergicristallo, ma quello più plausibile (2 celle sotto) non mi indica un fusibile ma la "macchina sollevata" (che non capisco cosa voglia dire)
    Avete idee per favore?
  14. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il simbolo dell'auto sul sollevatore indicherebbe che la sostituzione del fusibile è da fare in assistenza, è assurdo ma pare che sia quello il significato
    Però il fusibile due celle sotto l'82 si riferisce al sistema di riscaldamento dei getti del lavavetro, mentre quello dei lavavetri è quello a destra dell'80 (credo sia in comune tra lunotto e parabrezza)
    In ogni caso, se non vuoi andare in assistenza (comprensibilmente), suggerisco di azionare la pompetta del lunotto con il motore spento, se senti il ronzio della pompetta, allora il fusibile è a posto (presumibile, visto che quella del parabrezza funziona) e allora c'è la tubazione dalla pompetta allo spruzzatore che è ostruita, quasi sicuramente è il filtrino sulla pompetta che è intasato
  15. maxranzy
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Grazie mille, anche secondo me non è il fusibile, visto che davanti funziona.
    Non sentendo nessun ronzio penso sia proprio la pompa, perché se fosse intasato la pompa dovrebbe comunque "ronzare", o sbaglio?
  16. Lucida04
    7.259
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Potrebbe essere proprio la pompetta. Anzi molto probabile
  17. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se la "mucillagine" è molta, anche la pompetta può rimanere bloccata
  18. danibt
    4.446
    1.743
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Sempre bene mettere acqua, non dico distillata addirittura, ma almeno ricavata da un addolcitore che abbassi drasticamente la percentuale di calcio presente, che intasa parecchio a lungo andare.
  19. maxranzy
    23 Ottobre 2015
    BMW 116d F20
    Solitamente compro i detergenti già pronti, penso che non siano acqua del rubinetto
  20. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche eventuali detergenti vanno aggiunti con cautela
    A suo tempo, mi facevo il detergente in casa con candeggina-gentile e un cucchiaino di sapone "eco" per piatti, il tutto miscelato in 5 litri d'acqua del rubinetto
    Poi, dopo due volte in un anno di "mucillagine" nei filtrini (che lavoraccio smontare il tutto), ho scoperto che la candeggina gentile conteneva acido citrico al posto dell'ipoclorito di sodio e che la miscelazione con il sapone "eco" produceva strani filamenti
    Così, in un market di campagna vidi un fustino da 5 litri di detergente biodegrabile al 90% per parabrezza e miscelabile fino al 20:1 e stop fai-da-te
