2035-Ban motori endotermici
  1. Ale_72
    60.593
    24.385
    Nel suo caso perche' si era trovato bene con quella che aveva prima, quindi non aveva neanche considerato altro.
  2. Sam_Cooper
    21.792
    24.987
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Ho letto che quella curiosa immagine nell'invito dovrebbe rappresentare dei propulsori a gas freddo, progettati direttamente da SpaceX, i quali sarebbero in grado di sollevare letteralmente l'auto da terra.
    Non è ben chiaro quale sia l'utilità degli stessi, nè se saranno riservati solo ad una versione speciale, destinata ad un numero ridottissimo di clienti, in ogni caso pare che la presentazione debba dare una dimostrazione pratica della vettura che si solleva. E proprio per la rischiosità della manovra dicono che sarà pilotata da remoto.
    Mah. Ho la sensazione che non sarà ciò che ci si aspetta.
  3. Ale_72
    60.593
    24.385
    Se fanno quello che hai scritto, credo anche io :mrgreen:
    Pero' magari sara' un bello show.
  4. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.584
    956
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Non so che contratto tu abbia, ma guardando la mia ultima bolletta Edison in Italia ( non so se sia un buon contratto ma credo nella norma)
    Costo nominale al kw 0,262278 contatore da 6 kw. Se carichi da casa dovresti avere almeno un 10 credo.
    Bolletta di agosto: euro 140,99 da cui detrarre il canone ( 18 ) totale 122,99 per un consumo di 237kw. Costo vero a kw 0,5147.
    L'unica cifra che conta è dividere l'importo della bolletta per i kw fatturati.
    A Fabio64 e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  5. Motoro
    Motoro Kartista
    199
    128
    29 Gennaio 2023
    Merate
    i4 M60
    Si guarda il costo marginale del Kw/h, dato che tutta la componente fissa in bolletta la paghi anche se non hai un'auto elettrica, ed è indipendente dal consumo.
    Claudio
    A stenmark piace questo elemento.
  6. frankalex
    1.584
    956
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Ma la bolletta la paghi per intero o te la scontano perchè ricarichi in parte un'auto?
    Capisco il ragionamento teorico, ma la realtà è quella che paghi.
  7. Ale_72
    60.593
    24.385
    Ma tu non devi calcolare quanto spendi, ma quanto risparmi. Le basi proprio.
    A wpc692 piace questo elemento.
  8. THOMAS73
    20.513
    23.400
    per far tornare i conti esistono tanti modi. I numeri non dicono tutto ma non mentono. Dipende però da come sono calcolati….
  9. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Per cortesia,dimmi il gestore che vende il kwh a 0,16 che cambio subito contratto
    A Nik_82 e frankalex piace questo messaggio.
  10. THOMAS73
    20.513
    23.400
    Prima prendi una elettrica poi aggiusti i conti e puoi risparmiare
    A Nik_82 piace questo elemento.
  11. Fabio64
    5.552
    8.779
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Ah ok,mi era sfuggito #-o
  12. Ale_72
    60.593
    24.385
    Tze. Principiante. Per risparmiare per davvero domani bisogna prendere un’aston oggi.
    A frankalex piace questo elemento.
  13. Lucida04
    7.259
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    I numeri ti dicono ciò che vuoi, se li torturi per bene :mrgreen:
  14. THOMAS73
    20.513
    23.400
    Giusto. Elettrica la fanno?
  15. stenmark
    stenmark Direttore Corse
    1.916
    1.086
    2 Luglio 2006
    Mazda CX 5
    E' corretto. Nelle analisi per le decisioni, si prende in considerazione il costo differenziale, in questo caso quello che eventualmente emerge a seguito della decisione di comprare l'auto elettrica. Se la compra, il suo costo di ricarica sarà il costo marginale del kWh, da paragonare al costo del carburante tradizionale. Se considerasse il costo ottenuto ripartendo le quote di costi non differenziali sulla componente variabile commetterebbe un errore.
    Ultima modifica: 14 Settembre 2026
  16. Lucida04
    7.259
    2.655
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma solo io guardo l'estetica prima di tutto il resto? Anche se facesse 1000km con 1 kWh o con un litro io una Arna o una duna non la comprerei proprio
  17. Ale_72
    60.593
    24.385
    Boooh, ma la batteria una batteria di scorta nel bagagliaio la terrei.
  18. Nym
    Nym Secondo Pilota
    804
    102
    11 Marzo 2024
    BMW i4 M50
    Non ti serve assolutamente avere 10kw per avere una BEV! Guarda io per un bel po' ho avuto solo un 3kw senza nemmeno attivare la sperimentazione arera che ti da in f3 gratis 6kw con contratto da 3kw... e ce la caricavo senza problemi... ora ho 6kw più per il resto che per la bev
    Nell'uso quotidiano carico un paio di volte a settimana 22/25kwh, che di notte (dove non hai praticamente consumo) vuol dire 8 ore circa... e da quando hai posteggiato la sera a quando la riprendi passano più di 8 ore...
    Dalla bolletta devi togliere i costi fissi per conteggiare il costo al kwh finito
    Tanto più se carichi con il contatore di casa: il costo fisso del contatore di casa lo paghi ogni mese sia al di là di quanto consumi sia al di là che carichi una bev o no... lo paghi anche quando non ci sei e anche se hai tutto spento!
    Il costo fisso lo consideri se confronti due offerte, come cifra totale per tot kwh annui, ma non puoi considerarlo sul costo al kwh... se in un mese usi 200kwh in più o in meno, il fisso rimane sempre quello! Ed il prezzo non aumenta/diminuisce di quanto tu hai conteggiato!
    Il fisso lo paghi sia che carichi sia che non carichi... sia che usi più o meno luce... e persino se non usi luce (contatore spento)... quindi non entra nel costo al kwh ... cioè secondo il tuo ragionamento se spendi 15€ di fisso ed in un mese consumi solo 1 kwh, il costo è più di 15€/kwh?!? Sarebbe assurdo
    Oggi 0,16 con nessuno (ho detto a seconda dei momenti), un anno fa lo trovavi... oggi su variabile paghi finito 0,25/0,27... ci sono offerte fisse a 0,10 che vuol dire finito meno di 0,2... io per ora come scritto resto in tutele graduali che nel complesso è più conveniente a meno di molti kwh annui... ci sono offerte fisse migliori, ma con tanto fisso di commercializzazione (che in maggior tutela è negativo) e quindi pur avendo costo al kwh più basso convengono solo se consumi tanti kwh
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Settembre 2026
  19. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.138
    937
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Si si, con i NymCalcoli è assodato, vai tranquillo.
    Eeeeh, ma la realtà di Nym è diversa.
    Un mio conoscente paga l'energia elettrica con bollette a taglia fissa, in base al pacchetto di consumo selezionato, in pratica un fisso mensile costante.
    È un genio! Il kWh non gli costa niente!
  20. THOMAS73
    20.513
    23.400
    anche il gasolio a seconda dei momenti costava meno, un anno fa a settembre era a 1,64.
    A Sam_Cooper e Fabio64 piace questo messaggio.
