BMW Serie 4 F32/F33/F36 Tetto rigido, manutenzione, consigli, problemi cabrio F33
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Gianluca3, 21 Novembre 2018.
  1. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Si, la lubrificazione è certamente un'operazione da non sottovalutare perchè, come scrivi giustamente, il rischio è di peggiorare la fluidità delle parti. Piuttosto di sbagliare, meglio una pulizia periodica "a secco".
    Invece, come già detto in precedenza, va' rivolta sempre attenzione ai canali di scolo sul tetto (più esposti allo sporco), quelli coperti dalle famose barrette che coprono i leverismi a pantografo, ed anche ai cavi d'acciaio che tengono in tensione gli elementi.
    Tornando al tuo caso, mi è sembrato di avvertire la sensazione (o forse si trattava di un mio auspicio) che alla concessionaria di BO non si siano scomposti più di tanto quando gli portasti l'auto per il problema al tetto, è stato così?
    Sono sempre stato un pò scettico sulle capacità ed esperienze maturate dal personale del service in merito alla manutenzione dei tetti apribili, soprattutto rigidi (quelli in tela penso siano meno complicati).
    Mi sa tanto che i veri competenti siano rari; con il rischio che in caso di assistenza, quelli che vi si dedichino, vadano un po' per tentativi.
    Ben venga che mi sbagli, naturalmente!
  2. Gianluca3
    Gianluca3 Secondo Pilota
    791
    242
    13 Agosto 2011
    420d Cabrio MSport blue estoril
    Sono d'accordo con te. Nel senso che devono essere ben pochi (e sicuramente non uno per ogni concessionaria..) i tecnici che sanno mettere le mani in un meccanismo così complesso; quanto si siano "scomposti" non mi è dato sapere, ma anche se hanno solo lubrificato, almeno mi hanno consegnato l'auto con il movimento del tetto che funziona normalmente.
    A Zamec piace questo elemento.
  3. mc 007
    38.658
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Salve a tutti
    Fatta oggi un po’ di manutenzione sulla F83 Competition,usato per le guarnizioni un liquido speciale tipo vasellina che uso ogni anni prima della primavera e prima dell’inverno
    Per i meccanismi ho usato uno spray penetrante che unge senza gocciolare
    La uso come seconda auto,quindi esce solo col sole e strade asciutte,piccoli scricchilii ci sono sempre da Novembre ad Aprile nonostante viva in riviera
    Ad Agosto ho avuto un problema ad un’alzavetro posteriore,sostituito da un carrozziere locale con uno nuovo,il vecchio era integro ma il cavo era uscito dalle guide quindi sistemabile,ma non lo puoi sapere finche’ non smonti
    Per quanto riguarda i 2 “coni” dietro,ovvero davanti le ruote posteriori li ho fatti togliere poco dopo presa l’auto,da una parte era intasato e dentro un 2 litri d’acqua,per fortuna l’amico Daniele che ha una E93 mi ha avvisato,senno’ avevo un’indondazione e varie centraline da ricomprare…
    Controllate sempre aprendo il cogano motore i 2 lati sotto il parabrezza,li tante foglie ed aghi di pino usano tappare gli scoli
    Presa l’auto trovai tanto “materiale” da estrarre…per fortuna non eranno tappati
    Ultima modifica: 9 Novembre 2026 alle 21:47
    A Gianluca3, Zamec e Sam_Cooper piace questo elemento.
