FLASHIAMO IL CAMBIO AUTOMATICO CON XHP flashtool!
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da LuigiTAV, 22 Maggio 2019.
  1. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    niente volevo mettere la foto del danno al cerchio che mi hanno dovuto mandare quei signori della mercedes che affermano di aver fatto il lavoro a regola d'arte.........gli ho detto che la regolare d'arte sarebbe stato mettere la gomma stellata tanto l'hanno fatto pagare all'autostraportatore bastaa un attimo di cognizione in più............oltretutto la macchina era nuova quindi poco male cambiare UNA gomma adesso sarebbe due che dovrebbero pagarmi loro!!
    mi ri risponde che loro hanno rispettato la legge nel mettere l'auto in sicurezza con le gomme a libretto ecc ecc.........a me viene voglia di mandare lettera dell'avvocato
    Ultima modifica: 7 Agosto 2026
  2. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    scusa ulteriore domanda..........devo essere uguali sull'asse,quindi posso avere una coppia di ASY 5 all'anteriore e una coppia di asy 3 al posteriore.......oppure anche questo puo' essere un problema per Xdrive
    PS appena me la ridanno e' ho un attimo di tempo mettiamo a posto anche sto diavolo di cambio
  3. rsturial
    17.621
    15.268
    Devono essere uguali su entrambi gli assi, altrimenti il ripartitore centrale potrebbe avere stress dovuto al diverso comportamento/dimensione delle gomme.
    Questo ti salvaguarda soprattutto da contestazioni in garanzia.
  4. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    scusami davvero.........non capisco........facciamo cosi:
    opzione A:lascio le asy 3 posteriori e metto due asy 5 anteriori e va bene ?
    opzione B: cambio tutto perche' devo avere quattro pneumatici uguali ?
  5. rsturial
    17.621
    15.268
    Tutti i 4 gli pneumatici devono essere uguali.
  6. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    porca troia bel danno mi hanno fatto........le asy 3 non mi sembra si trovino più per cui sono costretto a cambiare tutte e quattro le gomme............
  7. AR147
    18.279
    6.591
  8. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
  9. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    Allora,premetto.............dopo aver riscattato il contratto di mappatura ed aver preso la porta wifi adeguata sono stato in vacanza........per cui tempo zero con la donna col fiato sul collo,ho provato la prima volta il collegamento ed una flashata domenica 30 agosto,grazie a Beppe @AR147 che mi ha aiutato per la connessione,avevo timore di flaashrae dico la verità..............i tecnici di Xhp mi hanno mandato il logcon le variazione che aveva fatto il preparatore,senza commentarle,che erano scandalose.......(evidentemente non si e mai addentrato nei meandri del sotware e per lavoro gli basta in secondi mettere stage2 o stage 3)
    tramite discussioni con due AI (gemini e chatGpt) in modo da incrociare i dati,inserendo anche i filmati della scalata della macchina e le istruzioni del software xHP, il suggerimento di impostazione era stato di:
    STAGE 2
    Agire su Shiftmap addolcendo la scalata abbassando la velocità di cambiata con VAL4 -5% VAL3 -10% VAL2 -10% VAL1 -3%
    mettere sul display il numero di marcia
    cosa importante il DISACCOPPIAMENTO del convertitore a riposo (stage 2 mantiene le pressioni olio più alte per cui al semaforo col freno premuto a volte,non sempre,sentivo vibrare il convertitore),disaccopiandolo vibrazioni finite
    fatto qualche km la situzione migliorata parecchio MA l'auto cmq in scalata dava siringate di aumento di giri dove,sopratutto con la seconda marcia inserita (quindi nn nel momento di cambio) con frenata dolce la cosa rimaneva fastidiosa perche' contrastava la frenata negli ultimi metri
    pensate che sia chatGpt che Gemini mi hanno proposto di scrivere ai tecnici di Xhp perche' e' possibile avere una mappa customizzata......
    premetto la traduzione in italiano e' a dir POCO pessima,per cui stamattina presto non convinto mi son messo a leggerla in inglese e leggendo tutte le istruzioni tra gli ultimi parametri modificabili,leggo BRAKE SHIFTING Fast Facts: Adjusts the gearbox's downshifting aggressiveness under braking.
    con poi questa descrizione:
    Brake-shifting is crucial for selecting the correct gear for a corner.
    Based on the aggressiveness of the brake application, the transmission calculates optimal downshift points to support engine braking and pre-selects the optimal gear for the upcoming corner.
    This pre-selection is based on the current driving mode (Comfort, Sport, etc.), brake pressure, and other real-time factors.
    Setup hint:
    More aggressive, positive
    settings lead to earlier downshifting during braking, ensuring low lag and an instant response when accelerating out of the corner.
    Less aggressive, negative settings lead to less downshifting during braking, resulting in a more relaxed and comfortable ride.
    e la descrizione corrisponde a quello che sento io,troppa aggrssività in scalata ...........morale riapro e vado a scoprie che in italiano questa cosa e' stata tradotta in CAMBIO DEL FRENO(???chi cazzo ci arriva cosi).............entro dentro e trovo due cursori.............uno per frenate lunghe e dolci e un'altro per frenate aggressive
    abbasso prima la frenata dolce del 15% e quella pesante del 10%........faccio un flash e il freno motore era sparito!!!! anzi fin troppo tutto in mano al solo impianto frenante...............ho quindi ri-flashato con -7% e -5% ed EUREKA (mi tocco le palle) sembra finalmente la soluzione al fastidio che provavo io......le due AI non avevano nemmeno calcolato questo parametro........l'ho fatto notare ad entrambe..........probabilmente la traduzione e' cosi stupida da mettere in difficoltà anche AI.......
    Ora mi viene l'ultima domanda..........ma non e' che le shiftmaps le posso lasciare a zero come originali e giocare solo su questo parametro??.........probabilmente si ma dovrei fare ancora prove su prove.......adesso la macchina va bene..........voi cosa dite , @AR147 ??
    Ultima modifica: 10 Settembre 2026 alle 17:44
  10. AR147
    18.279
    6.591
    Ciao, stavo per scriverti infatti per sapere come andava, ti ricordi che ti avevo suggerito io stesso di lasciar perdere la traduzione in italiano, palesemente errata.
    Cosa ti consiglio io?
    Di caricare lo stage 2 e toccare solamente il brake shifting lasciando invariato tutto il resto. Tanto puoi sempre tornare indietro alla versione precedente, basta che guardi i log, il sistema è fatto molto bene, traduzione a parte, e tiene traccia di tutto.
  11. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    e infatti adesso che ho scoperto quello sono tentato stage2 ,brake shifting come impostato,e ti dico anche il disaccoppiamento del convertitore da fermo cosi si evita che ogni tanto vibri...........cmq si mi ricordo mi avevi detto mettilo in inglese,la traduzione e' disastrosa!!
    PS a parte il fatto che le shiftmaps agiscono solo su D e non su S mentre brake shifting agisce su entrambi guidandola in S senza flashare nulla dovrei già avere un'idea di scalata cmq più dolce senza che le siringate mi rompano le palle e con gli shifmaps originali allo 0%
    Ultima modifica: 10 Settembre 2026 alle 17:50
  12. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    @AR147
    ok,ho messo STAGE 2 ,resettato tutti gli shiftpoint,lasciato il numero di marcia , braking a -
    -9% nelle frenate con piede leggero e -6% piede pesante,e disaccopiato il differenziale a riposo (mi da fastidio che sotto pressione ogni tanto vibri)..........a questo punto non resta che provarla ,al limite se da qualche siringata in seconda ancora leggermente fastidiosa (l'ha fatto poi ho abbassato dal -7% al -9% ed e' sostanzialmente pergetta).........
    Grazie Beppe se non ti avessi dato retta e non avessi riscattato la licenza il preparatore un lavoro del genere non l'avrebbe mai potuto fare semplicemente perche' non conosce il software..........installa solo stage 2 o stage 3........perdita di tempo colossale andare su e giù per uno che non ha mai letto tutte le istruzioni anche se sarebbe il suo lavoro......
    Ultima modifica: 11 Settembre 2026 alle 11:02
  13. AR147
    18.279
    6.591
    Molto bene, in effetti fatico a comprendere come il buon ragazzo di Gemonio, su questo, abbia completamente toppato ma tant'è, tutto è possibile.
    Detto questo, l'importante è che hai risolto. Ho invece una domanda, scrivi che disattivato il disaccoppiamento da fermo ma è il contrario, nel senso che se lo disattivi, hai maggiori vibrazioni ed un aumento leggero dei consumi in quanto la trasmissione resta in presa.
    Ho interpretato correttamente o no?
  14. danibt
    4.418
    1.729
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Effettivamente pare strano anche a me che un installatore autorizzato (anche se non conosco assolutamente la persona in causa) abbia delle conoscenze così basiche sul tema.
  15. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    si si hai interprato bene,ma la mappa stage 2 lo spegne
    praticamente mettendo stage 2 si DISATTIVA il disaccoppiamento a riposo.........e a me questo creava delle vibrazioni (non sempre) fermo col pedale sul freno al semaforo........entrando nel menu' disacoppiamento a riposo ho ATTIVATO la funzione e messo "attivare disaccoppiamento stock"..........quindi viene messa come da originale ed in effetti non vibra più..........in inglese "standstill decoupling"
    che dirti.......bravo ragazzo ma e' uno che e' interessato a venderti la power king ( e te lo ripete spesso) di cui a me fregava un ostia............in pratica c'ero andato per farmi mettere un click su "BRAKE SHIFTING" e non l'ha fatto in tre volte..............sono un intuitivo.........era la prima volta che agiva anche sulle shiftmap e la dimostrazione e' che quando ho riscattato la licenza i tecnici di Xhp mi hanno mandato la sua sequenza shiftmaps ,abbastanza distrosa con anche dei -27%......ah e non ha mai provato la macchina per capire cosa intendessi........lasciamo stare! brau fio'......ma lassa sta
    detto cio'economicamente parlando mi e' costato 139 euro in più di riscatto licenza e molte ore di "studio" e prove......oltre ai tre viaggi inutili per andare su..........va beh.......la mia vita e' costellata di questi casini..........se solo ci mettete inieme che la macchina e di aprile ed ha gia cambiato i tiranti dello sterzo (grande cosa devo dire,operazione meravigliosa anche li studiata personalmente con i sib americani per difetto su scatola sterzo thyssenkrupp),mentre facevamo questo lavoro mi son trovato una gomma stellata runflat a sinistra originale e una mercedes MO non runflat a destra perche' chi l'ha scaricata dalla bisarca ha rotto gomma e cerchio e non voleva pagarmi la coppia nuova dopo 7000km che ho viaggiato illegalmente (importatore elitcar di magenta)( quindi pagato io due gomme ),poi ha il richiamo per il motorino d'avviamento a rischio incendio ma non hanno i pezzi di ricambio in bmw,AH ho preso la grandine a Luglio e lunedi' va in carrozzeria (assicurata eh).............beh............detto tutto....
    vi dico un cosa senza considerare l'auto..........in questo momento ho qua il tecnico della molatrice delle lenti oftalmiche che sta impazzendo con la mola che ha 3 anni e non va più al punto zero.........ha già cambiato encoder,motore elettrico (due perche' uno e' bruciato subito appena montato),adesso prova con la mainborad.......non va :-) sono io che porto sfiga:-)dee mandarla in casa madre.........non vi dico della salute che e' meglio
    lo so sono cosi............amche l'A5 di prima era cosi,anche la serie 4 prima della A5 mi ha dato problemi dove ho dvouto studiarci parecchio (andava a destra di bestia) ecc ecc ecc
    Ultima modifica: 11 Settembre 2026 alle 15:28
    A danibt piace questo elemento.
  16. davide-z4
    davide-z4 Secondo Pilota
    532
    86
    13 Agosto 2017
    F31 LCI 8HP Full LED NBT EVO2 id5
    della serie se vai a lourdes trovi chiuso
  17. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    tutto iniziò in un passaggio non programmato a Fatima dove non trovai parcheggio ……forse una parola di troppo.........
    Ultima modifica: 11 Settembre 2026 alle 15:20
  18. Mvagusta
    10.639
    4.006
    13 Novembre 2007
    cmq per tornare al mio cambio.......cosi per curisoità ho messo su google AI del PC la parola xHP brake shifting......mi viene fuori un video di 7 minuti di un tizio che addiritura ha fatto vedere il cambiamento da spento a +25%.................poi mi chiede il modello della macchina e se ne viene fuori con sta frase che copio incollo ed evidenzio
    Nota importante sui modelli 2025 (LCI)
    Assicurati che la tua TCU sia già sbloccata o supportata nativamente da xHP. Essendo una produzione recente (2025/2026), alcune centraline richiedono lo sblocco preliminare del produttore (es. Femto) a seconda della data esatta di produzione della vettura.
    Se vuoi approfondire, fammi sapere:
    • Se hai già effettuato il flash della TCU o se stai pianificando l'acquisto della licenza.
    • Se riscontri comportamenti specifici (es. scalate troppo brusche) che vorresti correggere tramite personalizzazione
    mmm.........già dice lui scalate troppo brusche (il mio sintomo,allora non sono pazzo).........cerco di approffondire
    Sì, ti confermo al 100% che è un problema assolutamente comune. Hai toccato esattamente il punto debole più discusso sui forum BMW per le generazioni G20/G22 (sia pre-LCI che LCI). [1, 2, 3]
    Moltissimi proprietari si lamentano delle scalate brusche e strattonate in frenata (in particolare il passaggio 3ª → 2ª e 2ª → 1ª), avvertibili persino con la mappatura del cambio completamente originale. [1, 2]
    Le ragioni di questo comportamento nativo e le modalità per risolverlo definitivamente sfruttando xHP includono i seguenti fattori:
    erché il cambio originale strattona in scalata?
    1. Freno motore e calibrazione anti-inquinamento: BMW imposta il cambio originale per scalare marcia molto presto durante il rallentamento per mantenere il motore "in tiro" ed evitare emissioni superflue, creando però un effetto "muro" o un fastidioso strattone che rovina la fluidità della frenata. [1]
    ESATTAMENTE IL MIO SINTOMO........follia di programmazione bmw..........non ho mai povato una supra che dovrebbe essere identica ma magari i jappo le hanno calibrate meglio
    Ultima modifica: 11 Settembre 2026 alle 16:26
