BMW X1 F48 Richiami vari
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da tacodlaass, 5 Settembre 2026 alle 08:27.
  1. tacodlaass
    tacodlaass Aspirante Pilota
    7 Agosto 2026
    Fasano
    bmw x1
    ho comprato da poco una x1 usata del 2016 motore b47 con tanti sacrifici, ma sono ora demoralizzato. ho scoperto che aveva dei richiami non eseguiti, radiatore gas di scarico. ho prenotato in bmw e il 1 settembre l'ho lasciata in officina, la vettura era in blocco e non supera i 2500 giri. hanno sostituito il radiatore ma la macchina è sempre in blocco. mi hanno fatto un preventivo di solo lavoro 900 euro più i pezzi da quantificare per risolvere il blocco. mi sono informato e sembra che i danni e il conseguente blocco sono strttamente collegati alla perdita dei liquidi del radiatore oggetto di richiamo. ho scritto e inviato documentazione alla casa madre. ci sono casi simili?
  2. old man
    old man Kartista
    135
    39
    15 Agosto 2020
    roma
    bmw 118 d f20
    Io ho 118 d col tuo stesso motore.Bmw mi ha inviato raccomandata per richiamo macchina finalizzato proprio al difetto in questione verso fine settembre.
    M dispiace,spero risolvi per il meglio il problema. Il motore di x sè è un gran motore
    Un lampeggio
  3. THOMAS73
    20.465
    23.359
    Sicuro di aver postato nella sezione corretta, se 2016 con B47, non dovrebbe essere una F48?
  4. tacodlaass
    7 Agosto 2026
    Fasano
    bmw x1
    il motore b47 la vettura f48
  5. rsturial
    17.618
    15.263
    Ti hanno spiegato il motivo del blocco e i pezzi che vorrebbero (provare) a cambiare?
    La perdita di liquido dal radiatore EGR può solo provocare un incendio che brucia tutta l'auto ...
  6. tacodlaass
    7 Agosto 2026
    Fasano
    bmw x1
    in modo informale un capofficina mi dice che quei liquidi possono danneggiare diverse componenti esposte. l'officina bmw mi a fatto un preventivo di 10 ore di lavoro e poi una volta smontati i vari particolari quantificare i costi dei ricambi. insomma partiamo da 900 euro piu ricambi
  7. THOMAS73
    20.465
    23.359
    Vai a sentire un altro parere fuori rete. Solo di manodopera sono un millino o poco meno
  8. rsturial
    17.618
    15.263
    Parliamo di liquido di raffreddamento organico che contiene glicole etilenico ... come scrivevo, l'unica evidenza della fuoriuscita è (stata) l'incendio dell'auto, da cui il richiamo a tappeto di tutti i motori B37/47/57 prodotti dal 2015 al 2021 circa per sostituire il riadiatore con uno di nuova produzione/progettazione che non si buchi e rischi di arrostire auto e occupanti.
    Chissà che "componenti esposte" danneggiare troveranno.
  9. tacodlaass
    7 Agosto 2026
    Fasano
    bmw x1
    quello che lamento è che avrebbero dovuto aprire una procedura di correntezza commerciale e mentre smontavano per sostituire il radiatore oggetto di richiamo avrebbero potuto verificare e sostituire le parti danneggiate. ho inviato un reclamo alla casa madre staremo a vedere cosa succede.
  10. tacodlaass
    7 Agosto 2026
    Fasano
    bmw x1
    upload_2026-9-9_16-0-11.png questi i codici rilevati dalla dignosi, parecchi di questi cofici sono collegati ai gas di scarico e quindi al radiatore EGR
  11. rsturial
    17.618
    15.263
    Considera che l'intervento di richiamo prevede la sostituzione sia del radiatore che della valvola EGR stessa, non essendo la vecchia compatibile con il nuovo radiatore.
    Poi, come scrivi a proposito della correttezza commerciale, se il radiatore bucato ha provocato altri danni BMW dovrebbe coprire anche il ripristino dei danni indotti.
  12. rsturial
    17.618
    15.263
    Gli errori sono relativi alla turbina (pressione e attuatore), ai sensori dei dpf e dei nOX, ia riscaldatore della lambda ... il liquido che esce dal radiatore va in aspirazione e prima di arrivare allo scarico passa in camera di combustione e viene bruciato.
    Un paio sono relativi alle valvole swirl che stanno in aspirazione, quindi sul percorso del liquido, ma alle quali il liquido di rafffeddamento fa il solletico.
