Consumi: possibile che siano solo le gomme?
Discussione in 'BMW i4 G26' iniziata da Nym, 28 Marzo 2025.
  1. LUC@MANCII
    LUC@MANCII Kartista
    65
    24 Marzo 2025
    Firenze
    BMW i4 M50
  2. infoMatt
    infoMatt Secondo Pilota
    539
    174
    11 Giugno 2014
    ex VW Golf
    Su percorsi scorrevoli ad andatura extraurbana (70-90 km/h) senza strafare, ce la si fa tranquillamente con la M50 con i 19". ;)
  3. LUC@MANCII
    LUC@MANCII Kartista
    65
    24 Marzo 2025
    Firenze
    BMW i4 M50
    Io ho dei consumi più bassi di molti altri utenti (sempre <20KWh/100km) e sono molto ottimista ma mi sembra comunque pazzesco avere 14,5 di media registrata su più di 5000 km da inizio 2025 ad ora.
    Neanche la mia seconda macchina, una Renault Zoe, consuma così poco!
  4. LUC@MANCII
    LUC@MANCII Kartista
    65
    24 Marzo 2025
    Firenze
    BMW i4 M50
    Ciao a tutti!! riapro la discussione informandovi che, da quando ho cambiato le gomme estive con le invernali, ho registrato un consumo medio di quasi 24 kWh/100 km (rilevato negli ultimi ~600 km, 80%autostrada a 120-130km/h) ... un bel 20% in più rispetto a prima!
    Infatti se rileggete i miei post vedevo al massimo 20kWh/100 km
    Credo che sia un mix tra gomme ma anche temperatura più bassa. Infatti, ho preso la mia i4 a pasqua e da allora ho sempre guidato con un clima abbastanza mite .... a novembre, quando è iniziato il freddo, è stata sempre ferma fino a lunedì scorso
    Ho due domande per gli esperti:
    - il condizionatore a bordo è meglio tenerlo con AC oppure no?!
    - pre-condizionamento batteria a cosa serve?! vedo che se imposto il tragitto sul navigatore mi sta quasi sempre acceso e consuma di piu...mi sembra che staccando questa opzione riesca a consumare circa 1 kWh/100km in meno
    Fatemi sapere che ne pensate!
    Grazie,
    Luca
  5. daman74
    daman74 Primo Pilota
    1.217
    682
    18 Agosto 2018
    Pavia
    iX3 xD50 MSP - iX1 eD20 MSP
    Serve per mettere in temperatura la batteria ed ottimizzare la carica DC e un po' i consumi se parti al freddo. Come hai notato si mangia sempre un po' di batteria e, se precondizioni a casa, non puoi tenerla collegata alla wallbox. Dovresti scollegarla, precondizionarla e poi ricollegarla per recuperare la carica persa...tutto sommato non mi è mai sembrato cambi molto e non lo faccio mai.
    Quando imposti una destinazione lo programma in automatico con una sosta HPC/DC (per AC non serve) in modo da caricare al massimo possibile. In questo caso mi pare si possa disattivare da qualche impostazione ma personalmente l'ho sempre lasciata.
    A me capita spesso con l'iX1 di ricaricare la macchina all'HPC del supermercato vicino casa ed essendo parcheggiata fuori dal garage di questo periodo arriva sempre con la batteria surgelata anche se ci ho camminato un po'. Infatti parte a caricare a 25/30KWh per almeno 15 minuti dopo di cui sparisce la spia della batteria fredda e si alza la potenza di ricarica al massimo che può fare in quella zona di SoC.
  6. Nym
    Nym Secondo Pilota
    852
    105
    11 Marzo 2024
    BMW i4 M50
    @LUC@MANCII
    Io con i 19" ed invernali per ora sto consumando molto meno rispetto ai 20 estivi.
    Comunque a parità di cerchio le invernali consumano un pelo di più (poi dipende dalla lettera consumo).
    L'aria fredda fa più attrito e consumi di più. Anche la minor trazione del fondo aumenta i consumi.
    Gran parte poi dipende dal riscaldamento dell'auto (io tengo ac sempre attiva... temperatura non alta, 18/19°C).
    Poi a temperature basse la chimica delle batterie ne risente, quindi minor kwh disponibili, minor efficienza e anche frenata rigenerativa potrebbe essere ridotta a batteria fredda.
    Per quanto riguarda il precondizionamento batteria: serve per portare la batteria a temperatura ottimale: riscaldandola se sotto i 20°C, raffreddandola se sopra i 40°C (il range ottimale della batteria sarebbe 20-30°C).
    Se in un viaggio hai soste di carica inserite o che il navigatore programma fa tutto lui (si attiva e mantiene temperatura funzionando solo alla bisogna).
    Se devi caricare fast e non usi navigatore è consigliabile attivarlo 20/30' prima di arrivare alla colonnina (ora si può fare anche via app), altrimenti batteria non in temperatura e ricarica ridotta finché non va in temperatura (consumando comunque mentre carica, perdi tempo e non risparmi nemmeno)
    Altro senso di uso e se devi fare guida ad alte prestazioni: se devi farlo e batteria è fredda conciene preriscaldare per 20/30' con la funzione. (Qualcuno dice che in sport boost comunque in parte attiva condizionamento batteria, ma non mi risulta e son quasi sempre sport boost)
    Tenete conto che per un semplice viaggio in autostrada a temperature sotto zero la batteria non si scalda abbastanza nemmeno dopo 2h30' e 200km.
    Ma se non devi caricare e viaggi tranquillo non vedo la necessità di preclimatizzare la batteria.
    Tieni conto che climatizzare la batteria costa alcuni %.
    Nota preclimatizzare abitacolo non preclimatizza batteria. Sempre suggeribile farlo anche se non attaccati a spina (tanto consuma prima quello che consumeresti dopo, ma non trovi ghiaccio/appannamenti/freddo)
    A LUC@MANCII piace questo elemento.
  7. Nym
    Nym Secondo Pilota
    852
    105
    11 Marzo 2024
    BMW i4 M50
    @daman74 con la ix1 non puoi avviare preclimatizzazione batteria da app?
  8. daman74
    1.217
    682
    18 Agosto 2018
    Pavia
    Si si, anche dalla macchina puoi attivarlo a differenza dell'i4 che è solo da App (la mia è prima serie e di partenza aveva solo il precondizionamento in viaggio)
  9. Nym
    Nym Secondo Pilota
    852
    105
    11 Marzo 2024
    BMW i4 M50
    Anche sull'i4 si può fare manualmente dall'auto tranne che forse sulle 2022 che avevano l'idrive 8 non aggiornabile all'8.5... già dopo quelle con l'8 erano aggiornabili ad 8.5
    PS: e comunque anche quelle per forzare manualmente bastava inserire nel navigatore la colonnina come destinazione... ma sulle altre c'è proprio funzione a mano
  10. daman74
    1.217
    682
    18 Agosto 2018
    Pavia
    Confermo, infatti la mia è del Febbraio 2022 con iDrive 8 e fino all'anno scorso si poteva solo forzarla selezionando una colonnina impostando il navigatore, poi hanno aggiunto il comando via App.
    Devo dire che tenendola sempre in garage non ha mai avuto problemi di partenza fredda e carica lenta.
    L'iX1 sta fuori al freddo e al gelo per cui è abbastanza un cubetto di ghiaccio di questo periodo.
  11. Nym
    Nym Secondo Pilota
    852
    105
    11 Marzo 2024
    BMW i4 M50
    Io quando sono a Milano sta sempre in box, ma quando la prendo dal box dice (ora c'è anche un widget) batteria non in temperatura... ed infatti via odb si leggono usualmente 11/14°C, sotto i 20°C per la partenza ottimale delle hpc
  12. daman74
    1.217
    682
    18 Agosto 2018
    Pavia
    Sulla mia i4 quel widget non c'è al contrario dell'iX1.
    comunque ho provato un paio di volte a far partire il precondizionamento sulla i4 in garage ma ha sempre detto che non era necessario.
    Avevo pensato fosse comunque disattivato app o no e non avrebbe funzionato lo stesso, ma durante un week end fuori ed era parcheggiata all'aperto (neanche troppo freddo) dall'app è partito, deduco che almeno in garage si senta al calduccio
    Ultima modifica: 6 Dicembre 2025
  13. LUC@MANCII
    LUC@MANCII Kartista
    65
    24 Marzo 2025
    Firenze
    BMW i4 M50
    Cari tutti, veloce aggiornamento sul consumo legato all misura delle gomme ed in particolare in questo commento sulla qualità.
    Prima di partire per un lungo viaggio in francia e spagna ho cambiato le gomme estive e ho avuto la sciagurata idea di metterci delle gomme economiche con il risultato che adesso non riesco a fare meno di 22 kWh/100km contro i 19 che riuscivo a fare tranquillamente con le "hankook ventus evo 3" di primo equipaggiamento.
    Le hankook erano durante circa 33000 km anche se alla fine erano distrutte sui bordi interni. Il nuovo treno nonostante costa la metà non mi sembra che abbiano grosse differenze di aderenza e neanche rumore .... non posso ancora dire nulla sulla durata ma il consumo mi ha fatto rimpiangere moltissimo la scelta.
    costate 300 euro in totale contro i 600 delle hankook che sceglierei ad occhi chiusi se tornassi indietro
    Il costo della ricarica non mi scoccia quanto invece avere 50-60 km di range in meno.
    Vabbè, la prossima volta saprò che cosa fare...tanto tra meno di un anno.
    Ciaoo
    Luca
  14. Nym
    Nym Secondo Pilota
    852
    105
    11 Marzo 2024
    BMW i4 M50
    Io con le Continental SC7 sto consumando pochissimo rispetto alle Pirelli P Zero Elect... consumi sotto il wltp
  15. THOMAS73
    20.727
    23.515
    Non credo nemmeno siano paragonabili, una da 600 euro di fascia media con discreto rapporto prezzo/qualità, l’altra suppongo una cinesata
