BMW Serie 1 F40 Funzionamento Xdrive su M135i secondo BMW
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Felis, 7 Settembre 2023.
Tag (etichette):
  1. rich20
    7.876
    5.908
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    In che modo?
    Che sensazioni ti dava?
  2. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.260
    697
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Dunque ragazzi...giusto a titolo informativo se puo essere utile a capire la logica di questa xdrive.
    Effettuato sostituzione freni post., faccio un po di check e noto che le ruote posteriori girano libere singolarmente.
    auto con cambio in P, sollevata solo dietro, entrambe le ruote girano libere singolarmente, nessun sforzo o blocco meccanico, mi aspettavo il contrario.
    sento solo, come provo a muovere la gomma poi nulla un rumorino da davanti, probabile ripartitore che manda all'asse posteriore il carico.
  3. AR147
    18.266
    6.584
    Ed è corretto, è una trazione anteriore con ripartitore al posteriore. Inoltre, a macchina spenta, il circuito idraulico è ovviamente spento per cui le ruote posteriori sono libere di girare senza resistenza alcuna.
    A Harakid e &rew piace questo messaggio.
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.908
    3.762
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    È normale, gli inserimenti o i microinserimenti avvengono quando la centralina impone l'intervento altrimenti è perennemente e semplicemente in trazione anteriore.
    Se trovo il video del funzionamento te lo invio.
    A Harakid e AR147 piace questo messaggio.
  5. Felis
    3.675
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Passata la soglia dei 40k km penso di aver capito che entra on demand in diversi momenti: nella accelerazioni vigorose e in curva allegra ovviamente anche in ECO PROm, così come in accelerazione e ho il sospetto che dietro sia sempre in trazione in SPORT. Secondo l'animazione nell'idrive della distribuzione della potenza, che deve essere un bel fake, dietro sarebbe sempre in presa.
  6. &rew
    6.908
    3.762
    21 Giugno 2015
    TO
    Interviene per azzerare le perdite di aderenza anche se penso DSC e DTC intervengano molto prima.
    Se in curva senti come una mano che spinge sul posteriore per aiutarti a curvare è il DSC che agisce sui freni posteriori - non dimentichiamoci dell'ARB - mentre il DTC lavora sugli spunti per massimizzare la trazione.
    Su neve/ghiaccio e bagnato lavora tutto all'unisono, è veramente difficile capire cosa interviene e quando mentre applichi al piede e al volante la forza "coglions" :mrgreen:.
    Sulla A4quattro era tutto più sincero e diretto questa trovo filtri e neutralizzi tantissimo.
    Ultima modifica: 31 Agosto 2026 alle 16:52
  7. Felis
    3.675
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    questa è l'unica cosa certa ma il DSC che lavora sui freni posteriori non lo sento affatto. Mi immagino che la mia sia settata in modo diverso dalla tua. XD per cosa sta? Per x drive o è un'emoticon? :mrgreen:
  8. &rew
    6.908
    3.762
    21 Giugno 2015
    TO
    emoticon
  9. Felis
    3.675
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Quindi la tua è TA? Hai esperienza di xdrive sulla F40?
  10. &rew
    6.908
    3.762
    21 Giugno 2015
    TO
    La mia è una 120d xdrive, AWD e TA come la tua a regimi normali, funziona allo stesso modo del M135i solo con 190@225 cavalli anziché 290/306.
    Probabilmente mi chiedevi se xD era riferito alla macchina, vero?
    Mi sa che l'incomprensione si è generata in quel punto :mrgreen:
  11. Felis
    3.675
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Si. ^_^
  12. Lucida04
    7.188
    2.635
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ma ci sono ancora auto con integrale permanente in giro a parte super iper car ?
  13. &rew
    6.908
    3.762
    21 Giugno 2015
    TO
    Il Quattro Torsen di Audi?
  14. rsturial
    17.557
    15.240
    I transfer case longitudinali BMW sono permanenti a ripartizione variabile.
  15. AR147
    18.266
    6.584
    Non più o meglio, è diventata Quattro Ultra con un sistema del tutto analogo a quello BMW.
    Le uniche ad avere ancora il Torsen sono le Audi RS longitudinali parlando di berline ad alte prestazioni.
    A Gab330 e Lucida04 piace questo messaggio.
  16. AR147
    18.266
    6.584
    E' vero nel senso che è una minima ripartizione all'anteriore (precarico) c'è sempre ma è davvero minima (1%) quindi definirla permanente è un po' una forzatura....
    Ma è un sistema del tipo hang-on, quindi on demand. Di base sono delle TP con ripartitore variabile all'anteriore.
  17. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    il Torsen non lo hanno ancora anche le 3.0 V6 diesel?
  18. rsturial
    17.557
    15.240
    Però in condizioni stazionarie ripartisce permanentemente 60/40, credo che il concetto di permanente sia questo in contrapposizione ai sistemi haldex che lavorano al contrario.
    In più si leggeva che oltre una certa velocità diventerebbe totalmente posteriore, ma non ho mai trovato conferme tecniche.
  19. AR147
    18.266
    6.584
    No hanno tutte il Quattro Ultra.
  20. AR147
    18.266
    6.584
    Sulla mia no, come ho scritto poco prima in condizioni normali 1% davanti e 99% dietro. E quell'1% che vedo davanti secondo me è solo effetto di trascinamento...
