[Guida] Diagnosi e programmazione BMW: tutto ciò che serve.
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 4 Maggio 2015.
  1. gaetano976
    gaetano976 Collaudatore
    267
    25 Dicembre 2010
    bmw 320d touring 163cv
    Inpa mi si connette alla CAS ma non alla DDE quindi presumo sia configurato correttamente. c e' modo dal modulo CAS di verificare se la DDE riceve alimentazione?
    Ultima modifica: 4 Novembre 2025
  2. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Ciao @bixiomauri ma io non ho capito una cosa, questi standard tools servono anche per chi ha una serie Fxx? Perché per esempio nel mio caso con ISTA+ 4.39.20 standalone riesco a collegarmi alla macchina, leggere errori e resettarli tutto tramite cavo ethernet e obd2 di mgflasher che uso per flashare anche l'auto.
    Stavo runnando un ABL (mi pare si chiami così) per apprendimento valvetronic e quando ho acceso il motore mi è comparso un errore ifh-0003 datatransmission to interface disturbed
    Comunque le mie impostazioni penso siano settate correttamente. L'unico dubbio mi rimane sul fatto che io in realtà non abbia installato questi standard tools e che il file ediabas.ini magari ha dei puntamenti sbagliati in quanto in realtà il file io me lo trovo direttamente all'interno della folder di ista
  3. bixiomauri
    4.880
    1.732
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Ultima modifica: 15 Gennaio 2026
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  4. darkmanu96
    1.024
    432
    4 Febbraio 2021
    Yes diciamo che principalmente ero in una situazione di apprendimento Valvetronic e che io sappia si fa solo da ISTA-D. Fortunatamente il meccanico da cui mi trovavo aveva una ICOM e sono riuscito a fare con quella.
    mi ha anche detto che ne ha una da vendere ma non saprei come riconoscerne una tra originale e copia cinese. E che prezzo sarebbe congruo.
    Però il problema della data transmission mi viene il dubbio che adattatore mg avendo anche accesso Wi-Fi possa rompere le scatole. Potrei provare a comprare un cavo Enet puro adatto a DOIP.
    Comunque leggerò anche il thread per e-sys :)
  5. RobyF11
    RobyF11 Aspirante Pilota
    15 Agosto 2026
    Sanremo
    520d f11
    Ciao a tutti ,dopo giorni di prove e studio di tutorial e guide varie reperite sul web in mille canali, mi sono reso conto che, avendo la necessità di codificare la centralina frm che ho sostituito nel faro sx, sbaglio qualche passaggio e la codifica nn va. Ho tutti i vari programmi e il cavo enet. Il pc e la macchina dialogano ma nn riesco a capire se il contatore cortocircuito circuito della centralina si azzera e se sbaglio qualche file per la codifica. Quindi ora vi chiedo se c'è tra di voi un anima pia che mi aiuti a risolvere questo problema. Non solo per far rifunzionare luci e frecce della macchina, ma anche per farmi capire dove sbaglio. Grazie agli eventuali volenterosi.
