BMW Serie 5 G30 0026520100 Nuovo richiamo aggiornamento tecnico
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da TurboTaXXi, 24 Agosto 2026.
  1. TurboTaXXi
    TurboTaXXi Aspirante Pilota
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    530d g31 & 525tds e39
    Sperando di fare cosa utile soprattutto a chi ha o negli anni a venire avrà problemi e non passa abitualmente dall'assistenza Bmw...nuovo richiamo che riguarda sostanzialmente un difetto alla flangia tra albero e differenziale posteriore...ricambio non fornito da Bmw, essendo venduto con l'albero...
    Non ho ben capito se riguarda solo i 6 cilindri o anche i 4 cilindri, comunque si tratta di versioni vendute dal periodo del covid in poi, per ora si trova solo notizia dall'america.
    Cito una descrizione perfetta ed identica a come é successo a me il guasto (ed anche nel mio caso inizialmente hanno sentenziato "differenziale rotto"...ora devo capire se è vero o se mi troverò con 1500€ di differenziale usato comprato inutilmente):
    "tutto inizia con un avvertimento graduale. Inizialmente sembra un rumore di sfregamento, simile a quello di un cuscinetto della ruota, ma non così forte. Poco prima della rottura, si sviluppa un rumore sordo durante i cambi di carico".
    Aggiungo che il tutto è durato un 10mila km, dai 100mila ai 110mila, con un rapidissimo peggioramento gli ultimi giorni, l'8 non capivano e l'unico imputato era il giunto che sarebbe stato sostituito prossima settimana, poi loro hanno chiuso per ferie e l'11 sono rimasto a piedi e finito in altro service aperto sotto ferragosto.
    Dopo la scoperta della flangia sgranata rimontando il differenziale "nuovo", per attendere la riapertura delle aziende di oggi per ordinare la flangia da una ditta specializzata, è nel mentre arrivata notizia del richiamo venerdì 21...
  2. mattxbmw
    mattxbmw Aspirante Pilota
    27
    6 Novembre 2023
    Bologna
    BMW 520d xdrive G31
    Sentivi vibrazioni/l'auto vibrava da ferma?
    Assurdo comunque!!!
  3. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    No, solo sotto carico. Inizialmente sembrava una risonanza dallo scarico. Poi roba di cuscinetti o gomme. Poi peggiorando evidentemente roba di trasmissione. E poi boh si resta a piedi in poco tempo quando inizia ad esserci troppa risonanza e vibrazioni. Non vibrazioni da tremare, ma comunque evidenti
  4. nec videar
    6.214
    2.427
    8 Settembre 2008
    Veneto
    530d Msport Touring TP
  5. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    Si, solo dopo metà 2020 sono interessate, cambi di fornitori periodo covid probabilmente...peccato, le serie g sembravano finalmente più affidabili
  6. nec videar
    6.214
    2.427
    8 Settembre 2008
    Veneto
    é la politica attuale del massimo profitto con il massimo contenimento dei costi produttivi e la qualitá "premium" ne risente.
  7. AR147
    18.437
    6.689
    La mia è 2022, non è interessata dal richiamo.
  8. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    4 cilindri giusto? Buona notizia quindi, problema che probabilmente interessa le 6 cilindri, online ho trovato gente coinvolta con macchine anche molto più recenti ma sempre 6 cilindri o forse anche 8 cilindri.
    Le mie 540d di metà e fine 2021 entrambe coinvolte
  9. AR147
    18.437
    6.689
    Si 4 cilindri, in effetti tra 4 e 6 cilindri, anche se il ripartitore è il medesimo, qualcosa cambia, tra cui l'albero di trasmissione.
  10. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    Giusto per la cronaca, anche i 4 cilindri sono colpiti a quanto pare. Quando ho ritirato la mia c'erano in officina per lo stesso motivo (ed arrivate anche loro col carro attrezzi) altre 2 macchine, di cui un 4 cilindri
  11. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    180
    80
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    BMW 530d Xdrive G31 LCI MSport
    Confermo , anche la mia è coinvolta 530d X drive g31 del 2023 scoperto proprio oggi in sede di tagliando , ho l’appuntamento per martedì 08/09 , il richiamo consiste prima nello smontaggio e verifica dell’albero e della flangia del diff , poi in caso ci sia ruggine nell’ accoppiamento viene sostituito differenziale e albero .
    P.s sono coinvolte anche le nuove g60/61
  12. nec videar
    6.214
    2.427
    8 Settembre 2008
    Veneto
    mi chiedo se (augurandoti che non trovino ruggine) viaggerai ugualmente tranquillo o avrai sempre il dubbio che i problemi potrebbero uscire successivamente al controllo....
  13. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    180
    80
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    Ottima osservazione , sono abbastanza tranquillo perché se non ce ruggine/usura anomala devono pulire gli accoppiamenti e fare un trattamento con un sigillante che previene la corrosione e di conseguenza il consumo anomalo del mille righe , poi se dovesse verificarsi in futuro da quel che so avendo fatto sempre manutenzione in casa madre e tutti i richiami per aggiornamenti tecnici difficilmente bmw ti volta le spalle , magari non ti viene incontro al 100% ma in buona parte si.
    Comunque guardando il foglio del richiamo (Pu.Ma) , dove è descritto l'intervento tecnico con tanto di foto(file in uso solo al service) , il mozzetto mille righe deve essere completamente pulito , non deve avere nemmeno un puntino di ruggine ne presentare del consumo , se si presenta una delle due casistiche (corrosione/usura anomale)bisogna procedere alla sostituzione completa di differenziale e albero di trasmissione , nel caso invece sia tutto apposto come spero (la mia macchina ha solo 35000km la uso per i viaggi in quanto lavoro vicinissimo a casa) devono procedere come scritto sopra.
    In ogni caso domani mattina la lascio al service e vi aggiorno appena ho notizie.
    Ultima modifica: 7 Settembre 2026
  14. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    180
    80
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    Ritirato l'auto dal service già ieri a mezzogiorno , la vettura è apposto e non presenta le criticità (meno male) riportate sul richiamo , per tanto è stato eseguito il trattamento sigillante come da richiesta del aggiornamento tecnico .
  15. aborotto
    aborotto Aspirante Pilota
    31 Luglio 2022
    Verona
    840i Gran Coupè
    Ciao, per conoscenza. Richiamo "intervento 2 10026520100" (pertanto medesimo codice) con Kit riparazione, correzione della dentatura a innesto albero di trasmissione, effettuato la scorsa settimana. Solo che la mia è una Serie 8 Gran Coupè, motore 6 cilindri Benzina, 840ì. Km 110.000. Mi è stato segnalato questo intervento da fare circa 2 settimane fa, durante un cambio pastiglie freno. Non avevo notato nulla durante i viaggi e ho un orecchio abbastanza fine e l'auto è molto silenziosa se non le si tira il collo.
    Andrea
