BMW Serie 5 G30 0026520100 Nuovo richiamo aggiornamento tecnico
Discussione in 'Segnalazione RICHIAMI' iniziata da TurboTaXXi, 24 Agosto 2026.
  1. TurboTaXXi
    TurboTaXXi Aspirante Pilota
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    530d g31 & 525tds e39
    Sperando di fare cosa utile soprattutto a chi ha o negli anni a venire avrà problemi e non passa abitualmente dall'assistenza Bmw...nuovo richiamo che riguarda sostanzialmente un difetto alla flangia tra albero e differenziale posteriore...ricambio non fornito da Bmw, essendo venduto con l'albero...
    Non ho ben capito se riguarda solo i 6 cilindri o anche i 4 cilindri, comunque si tratta di versioni vendute dal periodo del covid in poi, per ora si trova solo notizia dall'america.
    Cito una descrizione perfetta ed identica a come é successo a me il guasto (ed anche nel mio caso inizialmente hanno sentenziato "differenziale rotto"...ora devo capire se è vero o se mi troverò con 1500€ di differenziale usato comprato inutilmente):
    "tutto inizia con un avvertimento graduale. Inizialmente sembra un rumore di sfregamento, simile a quello di un cuscinetto della ruota, ma non così forte. Poco prima della rottura, si sviluppa un rumore sordo durante i cambi di carico".
    Aggiungo che il tutto è durato un 10mila km, dai 100mila ai 110mila, con un rapidissimo peggioramento gli ultimi giorni, l'8 non capivano e l'unico imputato era il giunto che sarebbe stato sostituito prossima settimana, poi loro hanno chiuso per ferie e l'11 sono rimasto a piedi e finito in altro service aperto sotto ferragosto.
    Dopo la scoperta della flangia sgranata rimontando il differenziale "nuovo", per attendere la riapertura delle aziende di oggi per ordinare la flangia da una ditta specializzata, è nel mentre arrivata notizia del richiamo venerdì 21...
  2. mattxbmw
    mattxbmw Aspirante Pilota
    27
    6 Novembre 2023
    Bologna
    BMW 520d xdrive G31
    Sentivi vibrazioni/l'auto vibrava da ferma?
    Assurdo comunque!!!
  3. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    No, solo sotto carico. Inizialmente sembrava una risonanza dallo scarico. Poi roba di cuscinetti o gomme. Poi peggiorando evidentemente roba di trasmissione. E poi boh si resta a piedi in poco tempo quando inizia ad esserci troppa risonanza e vibrazioni. Non vibrazioni da tremare, ma comunque evidenti
  4. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
  5. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    Si, solo dopo metà 2020 sono interessate, cambi di fornitori periodo covid probabilmente...peccato, le serie g sembravano finalmente più affidabili
  6. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    é la politica attuale del massimo profitto con il massimo contenimento dei costi produttivi e la qualitá "premium" ne risente.
  7. AR147
    18.267
    6.584
    La mia è 2022, non è interessata dal richiamo.
  8. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    4 cilindri giusto? Buona notizia quindi, problema che probabilmente interessa le 6 cilindri, online ho trovato gente coinvolta con macchine anche molto più recenti ma sempre 6 cilindri o forse anche 8 cilindri.
    Le mie 540d di metà e fine 2021 entrambe coinvolte
  9. AR147
    18.267
    6.584
    Si 4 cilindri, in effetti tra 4 e 6 cilindri, anche se il ripartitore è il medesimo, qualcosa cambia, tra cui l'albero di trasmissione.
  10. TurboTaXXi
    15 Dicembre 2024
    Voghera
    Giusto per la cronaca, anche i 4 cilindri sono colpiti a quanto pare. Quando ho ritirato la mia c'erano in officina per lo stesso motivo (ed arrivate anche loro col carro attrezzi) altre 2 macchine, di cui un 4 cilindri
