BimmerLink
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da mapa3n, 12 Aprile 2026.
  1. mapa3n
    mapa3n Kartista
    101
    24 Luglio 2011
    Mini Countryman SD ALL4
    …la “nuova” modalità CarPlay add-on di BimmerLink funziona soltanto se il telefono da cui si utilizza normalmente l’applicazione è collegato via CarPlay alla vettura o è sufficiente che lo stesso sia collegato tramite la connessione Bluetooth oppure non è proprio necessario avere lo smartphone con sé?
  2. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Screenshot_2026-08-21-11-10-07-903_io.sgsoftware.bimmerlink.jpg Screenshot_2026-08-21-11-09-46-215_io.sgsoftware.bimmerlink.jpg
    Buongiorno. Secondo voi leggendo questi valori posso pensare che bimmerlink dia i numeri?
  3. Winterdog
    10.853
    3.033
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Una rigenerazione ogni 500 km, penso dipenda anche dai percorsi che fa la tua auto
  4. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    No no guarda i km totali .... Il contachilometri ne segna 76832 come nella seconda foto, mentre le rigenerazioni sono oltre 78mila.....
  5. bixiomauri
    4.973
    1.783
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    forse interpreto male ciò che scrivi...ma il terzo dato sono i km quando ha eseguito la terzultima rigenerazione.
    p.s.
    rileggendo...intendi allora la discrepanza fra i km totali in prima foto vs seconda...e allora si, qualcosa non quadra.
  6. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se nella prima foto dice che l'ultima la penultima e la terzultima rigenerazione sono state fatte tutte oltre 78mila km come è possibile visto che nella seconda foto lo stessi bimmerlink dice che l'auto ha 76832km? Che è il chilometraggio che si vede sul cruscotto.
  7. bixiomauri
    4.973
    1.783
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    appunto...ho ribadito poi con mio p.s. sopra,le cose non combinano assolutamente.
  8. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Che siano 78mila o 76mila, non credo che ci siano due rilevatori di km percorsi, quindi bimmerlink ha le allucinazioni.
  9. bixiomauri
    4.973
    1.783
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Potrebbe avere un bug Bimmerlink..o qualcosa nella tua auto che per x motivo (ignoto) crea questa discrepanza.
  10. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Secondo me la prima. L'ingranaggio o ruota fonica legge i giri della ruota e quelli sono. Che poi tradotto in km siano giusti o sbagliati ma un solo valore è
  11. rsturial
    18.013
    15.437
    Non è bimmerlink, la scorsa settimana un utente ha fatto una analisi e ha trovato che in centralina ci sono due conteggi di km totali, per il calcolo delle rigenerazioni viene usato quello che non si vede sul cruscotto. Partendo da quello tutto torna.
  12. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ho letto la discussione. Tuttavia ci sono altri bug di bimmerlink che mi fanno dubitare ....
  13. rsturial
    18.013
    15.437
    Io bug al momento non ne ho trovati.
  14. Winterdog
    10.853
    3.033
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Prova a fare la cancellazione dei dati temporanei dell'app e poi rifai la lettura, magari va a posto
  15. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Provo a cancellare la cache e poi vi si dure
  16. CarloB3w
    CarloB3w Kartista
    50
    18
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Eccomi.
    Confermo, BimmerLink non ha nessun bug.
    Il conteggio del kilometraggio alle varie rigenerazioni è fatto con riferimento non al parametro "Mileage" (quello del cruscotto) ma al parametro "Total distance covered since the first start" che è un valore maggiore dei km indicati sul cruscotto.
    Se leggi anche "Total distance covered since the first start" vedrai che i conteggi dei km delle rigenerazioni tornano perfettamente.
  17. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Quindi la mia auto ha fatto 2mila km senza che il contakm li registri????!!!
  18. CarloB3w
    CarloB3w Kartista
    50
    18
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Ciao. Logicamente devi avere il telefono collegato via CarPlay alla vettura per aprire BimmerLink tra le app dell' auto, in più devi avere lettore OBD connesso. Ho contattato gli sviluppatori e al momento solo adattatori Bluetooth sono supportati.
  19. CarloB3w
    CarloB3w Kartista
    50
    18
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Non la metterei proprio così.. sono due contatori diversi presenti in centralina: "Milieage" corrisponde a quello che effettivamente vediamo sul CDB, "Total distance covered since the first start" è semplicemente un altro contatore chilometrico che è più alto (il motivo onestamente non lo so).
    Sulla mia sto monitorando il DPF di tanto in tanto e ogni volta che leggo parametri DPF leggo anche "Total distance covered since the first start". I conteggi delle distanze tra rigenerazioni una volta letti sulla scala giusta tornano perfettamente.
    Per quanto riguarda la differenza tra kilometraggi sulla mia tale differenza è attorno agli 840-850 km. Nello specifico ho notato che la differenza tra i due contatori aumenta all'aumentare dei kilometri ma in termini percentuali rimane costante...
    Per spiegarmi meglio ecco le letture fatte fino ad ora (solo 3):
    Come vedi tra le letture fatte su un arco di ~ 1500 km la differenza totale aumenta leggermente (da 838 a 847km) ma in termini percentuali il contatore "Total distance covered since first start" rimane sempre 1.6% più alto.
    Come ordine di grandezza ci siamo anche con i tuoi totali infatti 76800 km x 1.016 = 78.000 km... probabilmente la percentuale di scostamento aumenta anche quella con i km... ma bisognerebbe sapere qual'è il valore del contatore totale per verificare...
    Sarebbe interessante se anche altri utenti che utilizzano Bimmerlink confrontassero i valori di "Mileage" e "Total distance covered since first start" per capire qualcosa di più...
    In ogni caso il motivo dei valori rigenerazioni "apparentemente sballati" è questo e non è un bug di bimmerlink.
  20. Lucida04
    7.562
    2.729
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non pensavo a intervalli sballati ma proprio alla differenza del chilometraggio totale, che non si spiega. Magari l'hanno rodata a banco .... :haha
