BMW X3 G01 infiltrazione acqua tetto apribile
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da Fabio.81roma, 30 Gennaio 2024.
  1. Fabio.81roma
    Fabio.81roma Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2019
    X3 20d Msport
    Buongiorno a tutti, ieri dopo un lavaggio ho notato una infiltrazione d'acqua sul tetto all'altezza dei sedili posteriori, a qualcuno è capitato? Come ha risolto? Se può essere utile allego [​IMG] foto, grazie a tutti
  2. Zelden
    Zelden Kartista
    50
    18 Agosto 2023
    X3 XDrive
    mi è capitata la stessa cosa con il Tiguan che ho venduto per farmi la X, in pratica alla fine del tetto apribile nei 4 vertici ci sono 4 fori per lo scolo dell acqua, si è staccato il tubicino che passa all interno per lo scolo e quindi l acqua invece di uscire da sotto la macchina ti rimane li. Il mio meccanico l ha risolto il 20 minuti, ha staccato le plastiche laterali del baule e riattacato tubicino.
  3. Scala
    Scala Aspirante Pilota
    29 Luglio 2024
    Bologna
    BMW X3 30d (G01)
    ciao,
    ho passato la macchina sotto i rulli dell'autolavaggio visto che era sporchissima. Sorpresa! mi è entrata un sacco d'acqua in macchina, proprio all'altezza della cappelliera in corrispondenza delle buchette dell'aggancio rete per animali.
    non mi era mai successo con nessuna macchina.
    ho chiamato in BMW e mi hanno detto che mi tengono la macchina 3gg per le prove idriche.
    beh, non male per essere la mia prima BMW.
    Ho letto sgugolando che potrebbero essersi intasati gli scoli dietro. Qualcuno mi potrebbe spiegare come posso provare a "stapparli" senza dover lasciare la macchina in officina?
    grazie mille!
  4. THOMAS73
    20.403
    23.322
    Da ai:
    Le infiltrazioni d'acqua dal tetto apribile della BMW X3 G01 sono
    spesso causate dallo stacco o dall'ostruzione dei 4 tubicini di scolo situati ai vertici del tetto. L'acqua può accumularsi e fuoriuscire lateralmente, spesso risolvibile riattaccando i tubicini rimuovendo le plastiche interne del baule. Altra causa comune è il deterioramento della guarnizione tra i due vetri del tetto, che richiede sostituzione.
    Cause principali e soluzioni:
    • Tubicini di scolo intasati o staccati: Il problema principale è il distacco dei tubi che drenano l'acqua. L'acqua non defluisce sotto la vettura ma ristagna all'interno, causando infiltrazioni.
    • Guarnizioni tetto apribile: La guarnizione in gomma che corre intorno al vetro del tetto può deteriorarsi, permettendo all'acqua di entrare.
    • Soluzione pratica: Intervento del meccanico (spesso veloce, circa 20 minuti) per riattaccare i tubicini o sostituire le guarnizioni.
    Sintomi:
    • Acqua che gocciola dal tetto (spesso zona passeggeri/posteriore).
    • Infiltrazioni rilevate anche a distanza di tempo da giornate di pioggia (l'acqua ristagna nei condotti).
    Si consiglia di far controllare i fori di drenaggio del tetto apribile e la guarnizione principale.
  5. Roby the Doc
    Roby the Doc Aspirante Pilota
    41
    6 Gennaio 2025
    Gallarate
    BMW X3 20d M Sport 11/2024
    E se non ha il tetto apribile .... ???
  6. THOMAS73
    20.403
    23.322
    Viene dal sotto :mrgreen:
  7. THOMAS73
    20.403
    23.322
    La deficienza artificiale dice:
    Infiltrazioni d'acqua dal tetto su BMW X3 G01 senza tetto apribile sono rare e
    solitamente causate da un difetto di tenuta delle guarnizioni esterne, specialmente quelle del parabrezza o lungo le modanature del tetto. L'acqua può penetrare se la sigillatura tra il tetto e il parabrezza o i bordi non è integra.
    Ecco le cause probabili e le soluzioni:
    • Guarnizione Parabrezza o Modanature Tetto: La guarnizione sigillante tra il tetto e il parabrezza potrebbe essersi deteriorata o staccata. Necessaria una sigillatura, con costi variabili tra 50€ e 200€.
    • Antenna Tetto: Un'antenna shark non perfettamente sigillata alla base può causare infiltrazioni.
    • Controlli: È consigliabile ispezionare le guarnizioni del parabrezza e le modanature longitudinali sul tetto, cercando sporcizia o crepe.
    Se l'infiltrazione è grave, potrebbe essere necessario sostituire parti del rivestimento del tetto o riapplicare sigillante specifico.
  8. Roby the Doc
    41
    6 Gennaio 2025
    Gallarate
    Indubbiamente è sempre un bel casino quando ti capita .... :sticzz:
  9. Scala
    29 Luglio 2024
    Bologna
    BMW X3 30d (G01)
    ciao,
    in BMW mi hanno chiesto di lasciare la macchina per fare le "prove idriche" e poi, dopo eventuale accettazione del preventivo, mi fanno il lavoro. Tempistiche? "si organizzi per lasciarci la macchina 2 settimane".
    sono andato dal carrozzaio che mi ha trovato 2 buchetti nella guarnizione. Mi ha detto che per sostituirla tra guarnizione e manodopera ci vogliono 300€.
    me l'ha sistemata con un pongo che rimane molliccio e rende impermeabile la superficie bucata. mi ha detto che passando sotto i rulli dell'autolavaggio pian piano si deteriore ma che per un anno, un anno e mezzo sono a posto. costo? gratis.
    l'anno prossimo magari cambio cmq le guarnizioni.
  10. wewwo
    28.156
    4.582
    Unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca ", grazie
  11. malu16
    malu16 Aspirante Pilota
    Giovedì
    Taranto
    BMW X3 G01
    Quali sono le plastiche da rimuovere nella X3 G01 per avere accesso ai tubicini? ecco la mia situazione attuale (foto dell'attacco della rete per animali da cui entra acqua) WhatsApp Image 2026-08-20 at 13.16.54.jpeg
  12. wewwo
    28.156
    4.582
    Gentile utente @malu16 :biggrin:,
