Codifiche in modo semplice con BimmerCode
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da besunz, 4 Maggio 2017.
Tag (etichette):
  1. AR147
    18.273
    6.589
    Cambio manuale immagino?
  2. toofast4u
    toofast4u Kartista
    142
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    No cambio automatico
  3. AR147
    18.273
    6.589
    Perché sulla Mini del 2018 in effetti l’Auto Hold non c’è ma sulla BMW G21 sì invece a meno che tu non abbia il manuale…
    Comunque è una mancanza hardware, non c’è codifica che tenga.
  4. rsturial
    17.579
    15.249
    Ma il cambio automatico ha un problema, se col blocco del Parking hanfatto due metri il blocco è rotto.
  5. AR147
    18.273
    6.589
    Corretto, c’è sempre il blocco meccanico nella posizione P ma su quella versione di Mini non c’è l’auto Hold. La tua intuizione ci sta tutta.
  6. Lucida04
    7.202
    2.636
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Come funziona il blocco del P? Tutte le frizioni e freni chiusi?
  7. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    P aziona un perno meccanico in acciaio, che si inserisce in una ruota dentata collegata all'albero di trasmissione, bloccando fisicamente la rotazione delle ruote motrici. Se si rompe tale perno, P non funziona più e non blocca più niente.
    Ecco un esempio:
  8. Winterdog
    10.803
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Che io sappia, quel perno si può rompere in 2 modi:
    - inserimento del P quando l'auto non è ben ferma (forse manovra impossibile con gli automatici moderni)
    - spinta/traino dell'auto con il P inserito
  9. toofast4u
    toofast4u Kartista
    142
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    Grazie a tutti stasera indago, ho cone l impressione però che sia più sporca la cosa, tipo..... Spenge la macchina, mette in N sente l avviso mentre scende dalla macchina , se ne frega perché imbenzinato.....
    Poi vi dico
  10. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Solo con auto hold inserito si inserisce automaticamente il freno a mano, e le mini non lo hanno.
  11. rsturial
    17.579
    15.249
    Anche se avesse l'autohold, se lasciata in N non si inserirebbe comunque.
    A Tennic piace questo elemento.
  12. toofast4u
    toofast4u Kartista
    142
    23 Gennaio 2009
    BMW 320cd
    Esatto ha confessato....... macchina in N e freno a mano manuale e la macchina si è spostata.
    Grazie a tutti
    A Tennic, Winterdog e AR147 piace questo elemento.
  13. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Buongiorno a tutti, ho una F20 LCI2 e da qualche giorno mi è apparso l’avviso di controllo pressione gomme dal sistema RDC.
    Le gomme sono a posto, i sensori li ho fatti testare dal gommista e sono a posto pure loro.
    Ho provato a fare il reset dal menu apposito, ma nonostante l’opzione ci sia, sia cliccabile e sembra che prenda il comando in realtà non fa il reset.
    Esiste su bimmercode qualche comando per forzare il reset?
  14. THOMAS73
    20.451
    23.353
    Bimmercode fa codifiche non reset o forzature, quello potrebbe essere BimmerLink utilizzato per diagnostica e reset service, ma non mi risulta forzi rdc
  15. rsturial
    17.579
    15.249
    Da verificare gli errori in diagnosi, altrimenti si brancola nel buio.
  16. Winterdog
    10.803
    3.017
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma prima di fare il reset, le gomme sono state gonfiate alla pressione indicata sulla targhetta?
  17. Carletto74
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    Le gomme sono a posto, é stata la prima cosa fatta. Su Bimmerlink non ho trovato nessuna voce relativa e gli errori li avevo già cancellati.
    Praticamente da un giorno all’altro a parità di pressioni si è attivato l’avviso.
  18. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Quanto sono vecchi i sensori?
  19. rsturial
    17.579
    15.249
    Oltre agli errori memorizzati, hai guardato nelle "info" memorizzate?
    Ci può essere qualche indicazione relativa al problema anche li.
    A Carletto74 piace questo elemento.
  20. bixiomauri
    4.865
    1.720
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se sono datati (quanto?) probabilmente sono da sostituire...primi sintomi di avaria,con dati inviati sbagliati verso la centralina.
