Convincetemi ad usare gasoli speciali... conviene? Quali i vantaggi?
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da biondo74, 30 Settembre 2008.
  1. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.758
    1.561
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Che pubblicità meravigliose :love
    Vero! Ma noi abbiamo seguito a ruota :mrgreen:!
    Il fatto che l’hvo puro eliminasse quasi totalmente l’odore allo scarico della mokka (defappata) dei miei è stato determinante nel farglielo usare sempre.
    A nivola e Giuseppe D. piace questo messaggio.
  2. Giuseppe D.
    7.533
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Secondo me, al netto di qualche congettura, HVO rappresenta una vera e propria svolta per chi ha un'auto a gasolio.
    A Carletto74 piace questo elemento.
  3. Fede84
    1.758
    1.561
    27 Maggio 2016
    Genova
    Come direbbe @nivola … concordo ! :mrgreen:
  4. nivola
    nivola Top Reference
    19.139
    11.724
    6 Aprile 2008
    موليز
    e
    anche io :haha
  5. AR147
    18.238
    6.555
    Io di recente, durante il viaggio di ritorno dalle vacanze o meglio, prima di intraprendere il ritorno, sono stato costretto a fare un pieno di diesel normale. Indagherò a livello elettronico ma confermo che la mia, da quando è in stage 1, quando rifornisco con diesel normale, ai bassi tra i 1000 ed i 1500 giri, specie in settima ed ottava marcia, seghetta leggermente in ripresa con un filo di gas. Una volta a Torino ho rifatto pieno di HVO, problema scomparso. Segno che il maggior numero di cetano si fa sentire, eccome se si fa sentire. Senza contare che la sento più brillante non tanto come prestazione assoluta ma nei transitori, nelle piccole variazioni di carico, quando si viaggia con un filo di gas.
  6. Gabo
    5.781
    tutto normale Beppe
    avrò testato HVO su decine di auto mappate da me, che hanno iniziato a usarlo sul mio consiglio
    il maggior ingresso di gasolio e la variazione lambda chiamano HVO a gran voce, ho notato che più la mappa è spinta e meglio lavora
  7. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Perché più è spinta più l'alto valore di cetano viene sfuttato. Se hai degli asini ci puoi dare da mangiare bene ma non diventano certo dei corridori
  8. AR147
    18.238
    6.555
    Non è un esempio molto calzante.
    In realtà le proprietà benefiche dell'alto numero di cetano le sfrutti sempre ma, nel caso specifico dei diesel, quando si chiede potenza solitamente si lavora sulla lambda, quindi si chiede di iniettare più carburante a parità di ossigeno.
    Appare quindi elementare comprendere come, aumentando il numero di cetano, diventi molto più efficiente un carburante con un maggior numero di ottano man mano che il valore lambda si abbassa, nel mio caso fino ad 1,1.
    Per i non addetti, solitamente su un diesel il valore lambda è attorno ad 1,3 e sotto 1,15 si è già nella smoke zone, dove cioè la vettura inizia ad emettere particolato (o fumo se vogliamo dirla grezza).
    Sulla mia siamo fino al limite di 1,08, praticamente è una mappa che solitamente si usa per le vetture senza DPF.
    Questo però vale ovviamente solo nel pieno carico, infatti a carico parzializzato giro con valori nettamente più alti, dove c'è pochissimo carburante per parti di aria, ed una miscela con alto numero di cetano resta comunque più efficiente in quanto riesce a produrre più energia a parità di carburante iniettato.
  9. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ho capito quasi tutto tranne
  10. AR147
    18.238
    6.555
    Perché ho commesso due errori. Avevo la frase in testa ma l'ho scritta di m...
    Aumentando la quantità di carburante (errore nr. 1), a parità di massa aria, diventi molto più efficiente un carburante con un maggior numero di cetano (errore nr. 2).
    A Fede84, Giuseppe D. e Lucida04 piace questo elemento.
  11. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Era comprensibile anche prima se uno mastica appena appena di meccanica.... Ho voluto fare il rompiballe ... Aumentando la quantità carburante iniettata più facilmente si infiamma meglio è
  12. rsturial
    17.525
    15.220
    Che è il motivo, o parte del, per cui fuma molto meno specie in accelerazione.
  13. AR147
    18.238
    6.555
    Ovviamente ;)
  14. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    mi state convincendo (anche se parzialmente). Visto che il diesel + aveva il 15% di HVO e numero di cetano mi pare 56, mentre ora hanno tolto l'HVO e "casualmente" il cetano è crollato a 51, potrei ricreare artificialmente la miscela. Il rischio di usare l'HVO in macchine vecchie o che hanno sempre usato gasolio standard/speciale è che tende a ridurre la dimensione degli elastomeri. Li "secca". Però al 15/20% non dovrebbe succedere niente di male.
  15. Tennic
    6.716
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Fai anche 1/2 o 2/3 HVO, visti su auto di 20 anni di vari marchi e rigorosamente "non compatibili" con HVO :biggrin:
    Poi, HVO non "secca" niente, in realtà sono gli aromatici nel gasolio che negli anni gonfia le guarnizioni sensibili a tale aspetto, e HVO puro, col tempo (non certo in una settimana) li riporta semplicemente alla dimensione originaria, e potrebbero ipoteticamente trasudate. Ma come disse un caro amico, le guarnizioni a volte iniziano a trasudare "senza motivo"*, se succede semplicemente si cambiano, come accadrebbe senza HVO :mrgreen:
    Quindi, se le guarnizioni sono insensibili agli aromatici contenuti nel gasolio e/o se sono nuove, con HVO rimarranno alla dimensione prevista ;)
    *Ad esempio le guarnizioni sul tubo che porta dall'IC al collettore o quello dal compressore al IC, e puntualmente trasudano olio ("benedetto" olio proveniente dal filtro recupero vapori), nonostante li passa esclusivamente quello che ha stabilito BMW ](*,)
