BMW Serie 1 F20/F21 Cruise control e Lim non funzionanti dopo cambio volante.
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da simodc99, 6 Agosto 2026 alle 19:10.
  1. simodc99
    simodc99 Aspirante Pilota
    Giovedì
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Buonasera a tutti, ho un BMW 118D F20 Msport del 2018 e ho acquistato un volante su AliExpress (lo so non la migliore delle idee magari ma era in sconto e mi sono lasciato tentare), ho rimosso il vecchio volante Msport e montato questo qui in alcantara, ricollego tutti i connettori stando attento eccetera, ricollego airbag ma quando accendo la macchina compaiono le spie “Regolazione velocità attiva non funzionante e Limitatore di velocità guasto.) qualcuno saprebbe aiutarmi? Premetto che il volante che ho acquistato era completo di tutto (tranne airbag che è il mio originale), quello nuovo ha anche le palette anche se non sono funzionanti (o almeno per ora). Grazie mille in anticipo
  2. 070
    7.674
    7.680
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    I pulsanti sono quelli originali o te li hanno forniti con il volante?
  3. simodc99
    Giovedì
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Ciao, sono quelli forniti insieme al volante, solo airbag é il mio originale..allego foto del vecchio volante
  4. 070
    7.674
    7.680
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Prova a montare i comandi del tuo originale e vedi come va.
    A simodc99 piace questo elemento.
  5. wewwo
    28.087
    4.573
    Gentile utente @simodc99 :biggrin:,
  6. simodc99
    Giovedì
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Proverò, volevo però tenere questi nuovi perché i vecchi sono consumati mi sa che andrò a sentire un elettrauto per capire un po o in alternativa rimonterò il mio vecchio e farò il reso
  7. 070
    7.674
    7.680
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    La pulsantiera ha un circuito elettronico all'interno credo, la centralina riconosce il tipo di volante.
    Evidente o non funziona o lo hanno clonato male se non è originale.
    Naturalmente do per scontato che hai già controllato che tutti i connettori siano ben inseriti.
  8. simodc99
    Giovedì
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    Sisi certo li ho tolti tutti sistemati meglio perché pensavo magari un cavo restasse un po in tensione, e li ho rimessi ma niente da fare non va nulla, la cosa strana che ieri quando l’ho montato andava tutto alla perfezione, da stamattina ha cominciato ad andare ad intermittenza e ora nulla proprio..
  9. wewwo
    28.087
    4.573
    @simodc99 ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
  10. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Allora mi viene da pensare a qualcosa di interrotto (cavo tranciato?connettore inserito non perfettamente?), oppure appunto qualcosa che si è “fuso” a livello di interruttori. Scrivi anche al cinesino, magari capita spesso e può proporti una soluzione.
  11. simodc99
    Giovedì
    Salsomaggiore Terme
    BMW 118D F20 2018
    ciao e grazie per la risposta, gli ho scritto vediamo che dice, alla peggio farò il reso mi dà troppo fastidio non poter usare comandi al volante ](*,)
  12. ilGuru77
    15.576
    8.487
    Vabbè intanto prova a fare anche quello che ti hanno consigliato gli altri.
