BMW Serie 4 F32/F33/F36 Abbagliante guasto faro Full Led Adattivo
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da luridbeatle_it, 5 Febbraio 2023.
  1. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    2 Agosto 2020
    430i Msport cabrio
    Il movimento del faro è governato solo dalla centralina "grande" montato sullo stesso... Poi all'interno del faro ci sono i motorini passo passo, questi si guastano molto raramente e nel caso comportano il cambio faro o l'apertura "home made".
    Perdona (per non rileggere tutto) ma hai fatto diagnostica con ISTA?
  2. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    420d Msport 190cv 2020
    la centralina grande qual'è?
    con ista ho i seguenti codici di errore:
    8041b6 sistema di regolazione di profondità del fascio luminoso difettoso
    8041ba sistema AHL difettoso
    805g2e abbaglianti interrunzione
  3. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    2 Agosto 2020
    430i Msport cabrio
    Anche questo difetto, sempre con l'aiuto di ISTA e tanta pazienza, sono riuscito a risolverlo... Tutto generato dal porta fusibili nel bagagliaio. Con ISTA leggevo lo stato centraline, tutto ok... Poi toccavo/muovevo i cavi/connettori su centraline e distributori di corrente ed ISTA a quel punto mi dava errori... Reset errori, nuova lettura e poi agendo su una parte alla volta sono arrivato al porta fusibili... L'ho smontato e notato ossido (una patina marrone) su tutti i fusibili, puliti con carta vetrata e disossidante... Aperto il porta fusibili ho rifatto alcune saldature per sicurezza, serrato le mollettine porta fusibile ed ho notato un "qualche problema" su un relay che non sempre chiude con la giusta forza generando un falso contatto sopratutto a riposo... Bene, ora è tutto a posto anche senza la sostituzione del relay ma l'auto è rimasta in box, lo cambierò comunque a breve non vorrei che uno scossone, una buca possa generarmi altri problemi.
    Le auto moderne sono un reticolo di cavi ma sopratutto di segnali digitali, basta un'interferenza generata ad esempio da un falso contatto (i miei fusibili ossidati) che manda in crisi chissà cosa (una centralina non correttamente alimentata). Ci vogliono sempre più strumenti un po' più evoluti del passato ma sopratutto "la fortuna" di sempre!
  4. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    2 Agosto 2020
    430i Msport cabrio
    La FLE2, quella grossa con dissipatore in alluminio montata direttamente sul faro
  5. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    grande, hai fatto un lavoro certosino! nel mio caso prevedo che sia colpa di una delle centraline
  6. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    pensavo che quella fosse delle luci di posizione, allora posso invertirle senza smontare il faro?
    grazie
  7. luridbeatle_it
    luridbeatle_it
    73
    2 Agosto 2020
    430i Msport cabrio
    Controlla a
    Purtroppo devi smontare tutto quello che ti ho detto anche solo per fare delle prove... E la prova numero 1 per toglierti il dubbio delle centraline è scambiare SX su DX e viceversa, se il difetto si sposta da un faro all'altro è lei (la centralina) altrimenti... Si prosegue.
  8. atarum0r0
    atarum0r0 Kartista
    128
    16 Dicembre 2019
    latina
    ah peccato, speravo di poterle invertire senza smontare tutto.
    grazie mille.
  9. pino tin
    pino tin Aspirante Pilota
    1 Gennaio 2009
    430 Msport Grancoupè
    Ho anch'io lo stesso problema ed ho già cambiato entrambe le schede (centraline esterne al faro) ma persiste il problema. Qualcuno ha trovato come si suol dire un bravo artigiano per la riparazione o devo cambiare il faro? Grazie a chiunqu mi darà info utili.
  10. wewwo
    28.138
    4.578
    Gentile utente @pino tin :biggrin:,
  11. diabolikko74
    diabolikko74 Aspirante Pilota
    34
    21 Febbraio 2011
    PADOVA
    BMW 420D F32 sport
    Buongiorno mi aggancio a questo argomento per non aprirne un altro . Ho una bmw f32 con fari bixeno convertiti a led e codificati con bimmercode e fin qui tutto ok . Dopo 6 mesi il faro dx mi ha abbandonato, ho cambiato la lampadina ma niente ho cambiato la centralina e cancellato gli errori con bimmertool ma niente. Qualcuno saprebbe indicarmi chi può inizializzare la centralina TMS nuova ? Credo il problema sia questo .
  12. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Posso aiutarti zona Bergamo o da remoto
  13. diabolikko74
    34
    21 Febbraio 2011
    PADOVA
    BMW 420D F32 sport
    Sono di Padova, da remoto come funziona?
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Serve pc Windows connesso ad internet e cavo, che si trova su Amazon a pochi euro
  15. diabolikko74
    34
    21 Febbraio 2011
    PADOVA
    BMW 420D F32 sport
    Puoi cortesemente indicarmi l articolo da acquistare su Amazon così mi attrezzo, grazie
  16. CarloB3w
    CarloB3w Aspirante Pilota
    43
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Il cavo è questo. Cavo ENET (OBD2 - Ethernet RJ45). Io l'ho acquistato qui ma si trova anche su Amazon volendo.
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Esatto
  18. diabolikko74
    34
    21 Febbraio 2011
    PADOVA
    BMW 420D F32 sport
    Ottimo , allora intanto acquisto il cavo . Penso che se ne parlerà per fine agosto causa imminente partenza per le ferie ..Grazie infinite
    A AdamantioGian piace questo elemento.
