BMW Serie 3 G20 Consumo adblue
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da rain6, 3 Gennaio 2021.
  1. Giuxer
    Giuxer Aspirante Pilota
    18
    19
    14 Agosto 2025
    Taranto
    BMW X1 18D Sdrive X-line
    Concordo....dicono che comunque il serbatoio ha una capacità superiore a quella richiesta dal computer di bordo quindi se si esagera un po non succede nulla. Cmq rispetto ad altre auto i motori bmw consumano poca urea. Probabilmente hanno inserito l'urea solo per un fatto di omologazione Euro.
  2. Lucida04
    7.087
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Il mio 18d b47 in 75mila km ha consumato 15 litri di adblue. In media 1 litri ogni 5mila km. Dice che sono al 30% di livello ..
  3. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.870
    3.748
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Hai il serbatoio carburante da 42 o 50 litri?
  4. Lucida04
    7.087
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Da 52 nominali
  5. &rew
    6.870
    3.748
    21 Giugno 2015
    TO
    Quindi hai il serbatoio di AdBlue da 12,5 litri di capienza.
    Se, come dici, hai consumato 15 litri di AdBlue in 75.000 km, significa che ne hai inserito solamente 2,5 litri da quando hai acquistato la vettura, corretto? ;)
  6. AR147
    18.180
    6.525
    La mia ha il serbatoio AdBlue da 20 litri. Da quando l'ho presa ho rabboccato 25 litri totali in circa 60.000 km.
  7. CarloB3w
    CarloB3w Aspirante Pilota
    39
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Io avendo l'optional del serbatoio carburante maggiorato da 59L ho il serbatoio dell' AdBlue da 18.9 L (al posto di 12.5L).
    Da quando ho preso l' auto ho percorso 3350 km circa e, da che ne ho memoria (ma sicuramente da almeno 2000 km) il CDB è fisso su: Livello Riempimento 70% e rabbocco 7L.
    Facendo le proporzioni se devo rabboccare 7L su 18.9L ho riempimento di circa 60% ma penso indichi 70% perchè si tiene un paio di litri come extra / di margine.
    L' unico parametro su BimmerLink che ho trovato riguardo alla quantità di additivo presente è il seguente:
    • Remaining range (reducing agent tank) = 6.812 km il che vorrebbe dire considerando che attualmente ho 11.9 L dentro un consumo stimato attorno a 570 km/L.
    Altro parametro interessante che si può tenere sott'occhio:
    • Actual quality SCR additive = 32% . Questo oscilla leggermente a me balla tra 32 e 33 % perfettamente in linea con il valore "a nuovo" prescritto da ISO 22241 di 32.5% . Da documentazione BMW il range tollerato prima di dover procedere con la sostituzione è 31.8 - 33.3% ( limite inferiore indica AdBlue invecchiato "male" con urea degradata, limite superiore indica invece che la concentrazione di acqua è troppo bassa segno di possibili problemi di evaporazione/perdite).
  8. Tennic
    6.711
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sulla mia, N57, circa 26 litri in circa 55k km. E mi pare che il pieno sia intorno a 19 litri, visibile solo in diagnosi. Ovviamente, prima che segna la necessità di rabbocco (es. 2 litri), si fanno molti km, infatti poi il rabbocco effettivo, se decidessi di farlo, sarebbe ben più di 2 litri, almeno un litro in più o oltre
  9. Lucida04
    7.087
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ripeto ho il serbatoio da 50 litri di gasolio (verificato perché da in riserva che si era spento pure il conteggio dei km rimasti e ho messo 51 litri) e come da indicazioni idrive mi mancano 15 litri di adblue ed il livello è al 30% ergo il serbatoio adblue deve essere circa 20 litri. In 76mila km non ho fatto nessun rabocco
  10. CarloB3w
    39
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Per curiosità l' auto non ti segnala nulla, ne spia riserva ne alert minimo? A me sul libretto di Uso e Manutenzione segnala che 15L di rabbocco corrispondono all' Alert minimo post-riserva. E dovremmo avere lo stesso serbatoio AdBlue da circa 20L...
  11. Lucida04
    7.087
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nessun alert ma in settimana faccio rabbocco preferie. In BMW. Così se cristallizza ho fattura loro.
    A CarloB3w piace questo elemento.
  12. &rew
    6.870
    3.748
    21 Giugno 2015
    TO
    Facci sapere quanto ne inseriscono, ok?
