BMW Serie 3 G20 Liquido vetri al posto AD Blue
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da ruben74, 25 Novembre 2023.
  1. Fe2022
    Fe2022 Kartista
    125
    19 Agosto 2023
    Messina
    X3, Mini One
    Ma così non c'è nessun rischio di contaminazioni o errori del sistema? Ho già ordinato 10 litri di adblue ma in caso ne ordino altri 10 e anche una piccola pompa di aspirazione manuale .
  2. Ale_72
    60.629
    24.396
    Io prima proverei a vedere se il tubetto da infilare non si ferma per qualche griglia/blocco.
  3. Giuseppe D.
    7.545
    2.631
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Ultima modifica: 3 Agosto 2026
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.778
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Risciacqua con 2/3 di taniche da 5 litri di acqua demineralizzata poi refilli di AdBlue ed eventualmente un pò di anticristallizzante.
  5. Lucida04
    7.280
    2.660
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se il tubicino si infila fino al serbatoio basta "succhiare," se funzionava con la benzina funziona anche con adblue
  6. Winterdog
    10.846
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non conosco il serbatoio dell'adblue in questione, ma potrebbe anche essere un problema infilarci il tubicino, dipende da come è fatta l'imboccatura e dell'andamento del collo del serbatoio
    Per esempio, quando ho fatto il lavaggio del serbatoio del lavavetro e sostituzione dei filtrini delle pompe, non c'è stato verso di svuotare il serbatoio prima di smontarlo perchè il collo ha una conformazione molto angolata che non permette il passaggio di tubetti per aspirare il liquido
  7. Fe2022
    Fe2022 Kartista
    125
    19 Agosto 2023
    Messina
    X3, Mini One
    https://amzn.eu/d/04noUVUe
    Questo può andare ? Come faccio ad essere sicuro di aver tolto tutto il liquido presente?
    In ogni caso è una operazione che mi garantisce nessun problema (parlo anche di anomalie sensoriali, segnali del computer di bordo ecc) o pensate sia più conveniente farlo fare in officina ?
  8. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Non lo so, devi provare, alla fine il rischio sono 12 €.
    Taglia la punta del tubo che inserisci a 45° e se si blocca nel percorso prova a ruotarlo.
    Fa un conto approssimato tra detergente vetri e ADBLUE in tutto quanti litri dovrebbero esserci, se riesci a tirare fuori almeno 80/90% poi riempi con ADBLUE che a questo punto avrà al massimo il 10% di detergente, risvuoti il più possibile, rimetti altro ADBLUE nuovo e a questo punto avrai al massimo 1% di detergente.
    Il tutto funziona solo se puoi svuotare circa il 90% , se conosci la capacità totale del serbatoio e misuri quello che togli fai facilmente il calcolo.
    Quanto tiene il serbatoio in tutto? Quanto costa l'adblue?
  9. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Perche rimanere nel regno delle ipotesi o invece di provare di persona se il tubicino entra? Anche perché se ognuno dice la sua sulla retina di blocco sulle angolature del serbatoio non si finisce piu ;);)
    A &rew piace questo elemento.
  10. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Ho cercato composizione ADBLUE ed ho trovato:
    Si tratta di una soluzione al 32,5% di urea di alta qualità, detta "tecnica", in acqua demineralizzata (con bassi contenuti di calcio, metalli, biureto, etc.)
    Quindi puoi fare tutto con acqua demineralizzata che costa poco, riempire e svuotare più volte, l'ultimo riempimento naturalmente lo fai con ADBLUE.
  11. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Questo assolutamente si, è scontato.
    Tra l'altro essendo di Messina tubi, pompe manuali come quella postata ecc. li può trovare in un negozio di nautica che sicuramente ci sarà in una città di mare.
  12. Fe2022
    Fe2022 Kartista
    125
    19 Agosto 2023
    Messina
    X3, Mini One
    L’adblue costa 15 euro per 10 litri. Ne ho già comparati 10 litri che mi arriveranno domani, magari compro anche la pompa manuale che ho postato poco fa e arriverà martedì e provo a fare così. Svuoto (al momento di dovrebbero essere 8 litri circa totali tra ad blue che c’era più il liquidò lavavetri). Per provare se il tubo entra devo aspettare che arrivi la pompa, sennò posso provare con una asta sottile metallica se la trovo a casa.
    Domani mattina non pensate possa esssre utile chiamare in officina bmw per sapere se posso fare in autonomia o se è meglio smontare il serbatoio per lavarlo (e quindi farlo in officina)?
  13. Ale_72
    60.629
    24.396
    Cosa ti aspetti che ti rispondano, non conoscendo le tue capacità?
  14. 070
    7.765
    7.722
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Io ho scritto quello che farei io che sono uno che si arrangia a fare un po' di tutto, per esempio tagliandi me li faccio da solo.
    Ogniuno deve decidere e fare in base alle proprie esperienze.
    Chiamare in BMW , specialmente se hai un buon rapporto, non costa niente e magari sarà la soluzione migliore.
  15. Fe2022
    Fe2022 Kartista
    125
    19 Agosto 2023
    Messina
    X3, Mini One
    Il punto è soltanto se è una cosa che richiede lo smontaggio del serbatoio e il lavaggio (quindi operazione da fare in officina) oppure se è una cosa che non richiede lo smontaggio e il lavaggio ma soltanto svuotarlo con una pompa e il “lavaggio” semplice mediante riempimento e svuotamento ripetuto con la pompa
  16. CarloB3w
    CarloB3w Kartista
    50
    18
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Secondo me dal momento che non hai acceso l'auto è sufficiente il lavaggio accurato del serbatoio tramite riempimento e svuotamento ripetuto come ti hanno già suggerito. Riempimenti intermedi puoi farli benissimo con acqua demineralizzata per non sprecare AdBlue. Poi l'ultimo riempimento con AdBlue (sottinteso di qualità tipo BASF oppure Petronas o altri equivalenti totalmente sintetici). Eventualmente aggiungi anche additivo anti-cristallizzazione.
    Secondo me non sono necessari altri interventi in quanto visto che non hai acceso l'auto solo il contenuto del serbatoio è contaminato ma non pompa, tubazioni e iniettori.
    Per stare tranquillo se non ti convince la cosa puoi chiedere per sicurezza in concessionaria o al tuo meccanico di fiducia.
    A 070 piace questo elemento.
  17. alekar
    4.891
    2.782
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Si deve solamente provare. Dalle risposte non c'è nessuno che l'ha fatto direttamente. Tu hai comprato tutto il necessario quindi prova
  18. Winterdog
    10.846
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nel mio caso, con il serbatoio del lavavetri, non è servito a nulla, alla fine il serbatoio l'ho tappato bene per smontarlo e poi l'ho svuotato
  19. Winterdog
    10.846
    3.029
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In rete, ho trovato delle foto del serbatoio ADBlue, non so se sono quelle giuste per il modello dell'OP
    Non so quale sia il foro di riempimento, ma ho l'impressione che il tubo di gomma non ci entri in nessun caso
    Secondo me, conviene attrezzarsi per smontare del tutto il serbatoio e poi fare il lavaggio
  20. Fe2022
    Fe2022 Kartista
    125
    19 Agosto 2023
    Messina
    X3, Mini One
    Attrezzarsi per smontarlo vuol dire portare la macchina in officina con il Carroattrezzi
