Il Topic Orologi e Motori | gli orologi che piacciono agli appassionati di auto
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Omarino, 7 Dicembre 2007.
  1. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    No, in quel caso è l'esatto opposto: sembrano belle anche quelle brutte =P
  2. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Dipende da quanti gin-tonic bevi... :drinking:
  3. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    Si, ha il fermo macchina e certificazione Metas che quello precedente non aveva.
    Cmq il disallineamento si vede solo in foto ingrandendo. A occhi nudo, alla classica distanza polso occhio è quasi impossibile da vedere.
  4. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Allora sei nelle mie stesse condizioni =P
  5. Ale_72
    60.509
    24.358
    Io manco vedo più il giorno del mese se non c’è la lente. Meno male che xnxx si può vedere a schermo intero.
  6. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Negli orologi con datario che possiedo non lo regolo più.
    Una volta non avrei mai potuto tollerare un orologio le cui indicazioni di ora e data non fossero precisissime. Ora non mi accorgo nemmeno se il meccanismo s'è fermato >8P
  7. labrie_it
    63.541
    26.134
    Pensavo da quante pilloline :D
  8. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Sono vetusto, ma non tiro-leso (per citare una vecchia barzelletta)
  9. Sgranfius
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Per il mal di testa...
  10. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Un paio di considerazioni sul Moonwatch così a caldo:
    Orologio:
    - il vetro in esalite ovviamente non ha la stessa resistenza e qualità dello zaffiro, ma apprezzo la totale assenza del milk ring che invece si nota sull'altro orologi con vetro zaffiro bombato che ho.
    - per il resto niente da aggiungere... è bellissimo!
    Bracciale:
    - il bracciale mi piace molto perchè veramente "morbido" e si adatta bene al polso. Anche il fatto che sia leggero e che rastremi passando da 20mm a 15mm mi garba.
    - la soluzione con le due viti esterne e il perno centrale per le maglie invece non saprei come valutarla. So che le soluzioni a vite sono "più pregiate" e che cmq la regolazione la si fa una volta e non ci si pensa più, però mi ha portato via un buon 20 minuti. La cosa che mi ha infastidito un po' è stata che da un lato del bracciale le viti erano abbastanza facili da svitare, dall'altro erano notevolmente più dure. Con tutta l'attenzione che ho fatto, avendo anche gli strumenti necessari, su una vite il cacciavite e scappato e ho leggermente graffiato la testa. Ovviamente le viti sono minuscole e il graffietto si nota solo guardando veramente da vicino. Mai avuto tanta apprensione a togliere un paio di maglie.
    - la chiusura della clasp con i due pulsanti laterali: il click dovrebbe essere uno solo, che indica che il perno è entrato in posizione. A volte però fa un click meno deciso e significa che solo uno dei pulsanti e scattato e se non si fa attenzione il bracciale si apre al primo movimento del polso. Quindi meglio premere con forza e assicurarsi che faccia o un click deciso o due click meno decisi. Questa cosa mi ha fatto venire un mezzo infarto e spero di ricordarmela visto che faccio una rotazione abbastanza estesa degli orologi e raramente mi capita di mettere lo stesso più di una volta a settimana.
  11. labrie_it
    63.541
    26.134
    Apprezzerai molto il fatto di riportarlo a nuovo con un po' di poliwatch
    Anche il bracciale vecchio è così. Un po' una merda, è vero
  12. Sgranfius
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    La prossima volta scrivi qui e riceverai consigli utili :mrgreen:
    Le viti del bracciale, prima di sbloccarle, vanno velocemente scaldate (una piccola torcia a gas da cucina è sufficiente) per ammorbidire il frena filetti presente. Poi, prima di riassemblarle, una leggera puntina di loctite blu (è quella leggera) sul filetto assicura che la vitina starà al suo posto senza dover esagerare con la forza in chisura.
    Io in genere ne butto un goccia su un foglio e da lì ne prelevo un puntina appunto che trasferisco (è sufficiente uno stuzzicadenti) sul filetto.
    Anche il cacciavite dev'essere ovviamente con la lama adeguata: se è troppo piccola scappa via e segna la testa.
    :coffee2
    A dz_dns e Sam_Cooper piace questo messaggio.
  13. labrie_it
    63.541
    26.134
    Professionista
  14. Sgranfius
    33.708
    23.317
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    I professionisti non sudano freddo mentre lo fanno...io si :fear
  15. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    L'unica cosa giusta che ho fatto allora era avere un cacciavite adeguato.
    Il fatto che le viti delle prime 2 maglie sulla parte del braccialetto verso ore 12 sono venute via liscie come il burro!
    E' la parte di braccialetto a ore 6 che aveva le viti strette a morte. Infatti la vite che ho leggermente scalfito segnando la testa è stata la prima perchè sono andato con la stessa forza e sicurezza delle viti precedenti e invece qui bisognava fare più attenzione e più forza. Per quella successiva, sapendo, sono stato più cauto.
    Come detto è un graffietto quasi invisibile e io sono diventato (per fortuna) molto meno propenso a diventar matto per certe cose.
    Da quel che ho capito questo è un braccialetto 2.0 aggironato, perchè nei tanti video che ho visto, una critica era che mancava la micro-regolazione. Questo invece ha un pulsantino nella parte interna della clasp che permette di estendere il bracciale di 2 mm: una manna per me che porto sempre l'orologio stretto e che quando fa caldo e il braccio tende ad ingrossarsi, soffrò un po' con i braccialati.
  16. labrie_it
    63.541
    26.134
    Eh sì, io ho sia il vecchio sul moonwatch che il nuovo sul Longines e devo dire che la micro regolazione soprattutto d'estate è un bel plus
    A dz_dns piace questo elemento.
  17. Ale_72
    60.509
    24.358
    Non sai quanto ti capisco. Sono sempre troppo stretti o troppo smolli per me. Pero' piuttosto resto senza sangue ma gli orologi che ciondolano come fossero dei braccialetti proprio non li sopporto.
  18. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    553
    24 Maggio 2022
    Germania
    Si, anche la regolazione sul Longines è una manna, anche se serve già aver dietro o trovare in giro qualcosa di appuntito per regolarlo. Qui sul Moonwatch il pulsantino è stracomodo!
    Cerco di trovare sempre la misura giusta per cui l'orologio non scivoli mai oltre quella sporgenza che fa l'ulna prima di arrivare al polso, però poi durante la giornata a volte diventa una sofferenza.
  19. labrie_it
    63.541
    26.134
    Ah ma anche io mio Longines ha il pulsantino
  20. Sam_Cooper
    21.710
    24.957
    30 Maggio 2008
    Penso sia così per tutti.
    D'estate ormai uso quasi esclusivamente orologi con bracciale in caucciù e fibbia che permetta regolazioni infinite.
    Non è solo una problema di polso che si ingrossa, ma anche di pelle sudata sotto all'orologio.
    Quest'anno, poi, non sto tirando fuori più niente: continuo ad un utilizzare un vecchio Garmin Fenix e stop.
