Monitoraggio Stato Salute Auto tramite Analisi Log Bimmerlink
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da CarloB3w, 30 Luglio 2026.
  1. CarloB3w
    CarloB3w Aspirante Pilota
    47
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Apro nuova discussione dedicata per proseguire la discussione in merito a monitoraggio correzioni iniettori tramite Bimmerlink in quanto OT nel thread principale.
    Sto facendo un monitoraggio tramite log live Bimmerlink dei vari parametri di funzionamento dell'auto per cercare di avere un quadro dello stato di salute dell'auto appena presa (BMW G21 320d xDrive MHEV 48V - anno 2023; motore B47D20O1) in modo da poter poi programmare interventi e/o manutenzioni in modo più razionale.
    Il primo problema rilevato è quello descritto e dettagliato qui:
    Bimmerlink, una bella App
    Sostanzialmente il log dei parametri "Current cylinder-specific correction quantity: I components in firing order X mg/stroke" con X = 0,1,2,3 numero cilindro mostra che il Cilindro 0 registra picchi (non frequenti ma ripetuti) fuori specifica.
    Come consigliato dall'utente @AR_147 e visto anche il confronto "impietoso" con un suo log di test su auto con motore analogo e kilometraggio triplo della mia sto tenendo monitorata la situazione e prevedo di eseguire nei prossimi giorni:
    Provvederò poi ad eseguire un nuovo log in marcia per vedere come evolve la situazione.
    Per quanto riguarda invece il "Reset Parametri Adattivi" consigliatomi ammetto la mia ignoranza. Vado ad informarmi e leggere sul forum a riguardo. Il mio dubbio è: rischio di fare danni? Posso avere problemi futuri portando la macchina al Service se "si vede" azione di questo tipo fatta in autonomia?
    Ultima modifica: 30 Luglio 2026
  2. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nel log esportato in cosa sono espressi i valori della colonna time? Secondi? Perché ci sono valori ripetuti
  3. nec videar
    6.033
    2.374
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    In Bmw per la pulizia degli iniettori mettono il Tunap...é uno dei migliori se non il migliore.
    Lo vendono anche in Concessionaria ma lo trovi a meno anche su Amazon.
    TUNAP 989 Detergente Iniettori Diretto Diesel 500ml : Amazon.it: Auto e Moto
    TUNAP 183 Ex 182 ADDITIVO INIETTORI Pompa Diesel PULITORE DEPOSITI Carburante : Amazon.it: Auto e Moto
    Ultima modifica: 31 Luglio 2026
  4. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    A me hanno dato uno diverso tempo fa. Non mi ricordo più cerco il nome
    Trovato
  5. CarloB3w
    47
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Grazie delle info, magari ogni concessionaria usa il suo. Io ho preso il Liqui Moly su consiglio di @AR_147 , penso che comunque ognuno di questi 3 sia un prodotto di livello.
    Esatto il tempo è in secondi, vedi diversi valori uguali perchè nell' export csv questo valore viene salvato con 3 cifre decimali. Se il campionamento avviene con frequenza più alta vengono allora vengono registrate due righe con lo stesso tempo "apparente".
  6. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Grazie, immaginavo. Metto un contatore così da differenziare i punti nel grafico ... Se ne vale la pena
  7. nec videar
    6.033
    2.374
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    in veritá Bmw usa solo il Tunap (sono partner commerciali)...qui lo spiega meglio:
    https://share.google/aimode/6ZXTLGr6ntFp5WJVm
  8. CarloB3w
    47
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Se viene fatto il grafico così com'è punti sovrapposti sul grafico non fanno problemi (in genere hanno stesso valore di correzione quindi sul grafico hai solo più punti "sovrapposti").
    Comunque già che sei stato super gentile nel fare il log di confronto se hai problemi con il grafico o anche solo è troppo sbattimento farlo mandami pure il log che io mi sono fatto un paio di script e lo analizzo volentieri :biggrin:
    Non lo sapevo, avevo visto sul forum che l' additivo generico Diesel che vendono è un realtà un additivo BASF rimarchiato... Della partnership con tunap non ne ero al corrente.
    Comunque stamattina mi è arrivato additivo. Questa sera quando faccio il pieno metto il primo flacone.
  9. AR147
    18.238
    6.555
    Tienici aggiornati, personalmente sono molto curioso.
    A CarloB3w piace questo elemento.
  10. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Ho fatto vedere i miei valori di correzioni al mio meccanico dicendo che ero preoccupato per i 0,35 di correzione. Mi ha guardato male. Intanto mi ha detto che il test va fatto a caldo da fermo al minimo e con clima fari ecc spenti. Poi ha detto di preoccuparmi quando vedrò valori superiori a 1mg per iniezione o se proprio proprio voglia fare il precisino dopo i 0,5 se sono tanti.
    Non ho più ripetuto il test .
    Ha aggiunto che provi a cambiare gasolio e i valori molto probabilmente cambiano e di molto.
    P.s. prima di dirmi questo ha consultato la guida del suo macchinario per la diagnosi, non è andato a memoria
  11. AR147
    18.238
    6.555
    Posta il log qui. Correzione 0 comunque non esiste.
  12. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non mi permette di inserire il file di log esportato
  13. CarloB3w
    47
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Anche mettendo come estensione ".txt" al posto di ".csv" (".csv" non è supportata dal forum) molto probabilmente fallirebbe comunque in quanto troppo pesante. Se ti interessa ancora puoi scrivermi in privato e ti lascio una mail per mandarmi il log tramite WeTransfer.
    Anche ISTA prevede una funzione di test apposita per controllare il bilanciamento dei cilindri e riporta che un motore OK al minimo non deve superare ± 1.2 mg/stroke anche se leggendo in giro anche a me risulta che al minimo la soglia generalmente presa come riferimento è ± 0.5 mg/stroke.
    Tuttavia nel mio caso al minimo (sia a freddo che a caldo) non rilevo problemi, tutte e 4 le correzioni sono molto regolari e sotto i ± 0.5 mg/stroke. Il comportamento anomalo del cilindro 0 si verifica esclusivamente loggando le correzioni in marcia.
    Comunque io ho fatto un nuovo log (viaggio di 74 km fatto dopo 50 km da prima carica di additivo).
    Dopo vi aggiorno con i risultati.
  14. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Grazie ma ho fatto con il PC. Avendo PC solo con S.O. Unix non si quanti LibreOffice sia compatibile
  15. CarloB3w
    47
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Come dicevo ho fatto un nuovo log.
    Ho aggiunto 1 flacone di additivo al pieno (60L).Ho percorso poi 50 km per rientrare a casa.
    Ieri ho fatto un viaggio di log di 74 km misurando: minimo (a freddo), prima tratta di log di 30 km e seconda tratta di log di 44 km (con rigenerazione DPF inclusa) e minimo (a caldo). Sono quindi ancora nei primissimi km di pieno con additivo.
    Il viaggio è stato fatto di sera con temperatura esterna attorno a 25-27°C
    I valori al minimo (sia a freddo che a caldo) sono molto stabili e tutti entro ± 0.5 mg/stroke.
    Riporto a titolo di esempio i risultati al minimo (a caldo):
    Questi i risultati in marcia, rispettivamente tratta 1 e tratta 2.
    Dagli andamenti in marcia, sia tratta 1 che tratta 2, si nota sicuramente un miglioramento della situazione. Sono ancora presenti alcuni picchi, ma sono di entità decisamente più ridotta di prima (siamo attorno a 1.4 mg/stroke, prima si toccavano picchi di 2.9 mg/stroke) e sembrano meno numerosi, in più guardando andamento si vede un trend più "compatto" nel range ± 0.5 mg/stroke. Questo confermato dalle statistiche:
    Ora, sicuramente è presto per trarre conclusioni. Prevedo di fare prossimo log alla fine del primo pieno HVO+additivo, e di finire il ciclo di pulizia di num. 3/4 pieni (su ISTA riportano 3 pieni ma avendo 4 flaconi li finisco).
    Per ora però sono contento/fiducioso in quanto qualche miglioramento si vede.
    Piccolo OT, durante viaggio di ritorno ho anche catturato una rigenerazione live:
  16. rsturial
    17.525
    15.221
    Il soot misurato, tramite contropressioni di scarico è bassissimo, la rigenerazione è stata avviata sulla base del soot simulato.
    Questo è indice dell'utilizzo di HVO che produce molto meno particolato ... Ma la centalina non lo sa e non si fida dei sensori.
  17. CarloB3w
    47
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Esattamente, molto interessante. Purtroppo non ho loggato la pressione differenziale attorno al DPF perchè mi sono scordato di rimetterla.
    Su questa differenza tra Soot misurato e Soot calcolato tramite modello dalla centralina dovrebbe, a quanto ho capito, intervenire sul lungo periodo un qualche parametro di adattamento/learning che dovrebbe essere "learning factor throttle shooting" in BimmerLink.
    A regola questo dovrebbe essere un fattore di correzione che confrontando misurato e previsto sul lungo termine informa la centralina calibrando/aggiustando il modello: fattore < 1 : "stai esagerando con il modello", fattore > 1 "stai sottostimando il soot"...
    Purtroppo non si può verificare direttamente perchè Bimmerlink legge anche in questo campo il "measured soot" e non il "factor".
    Voi che andate da molto tempo con HVO e quindi avete pure completato l'adattamento avete le stesse differenze tra il misurato e il calcolato?
  18. rsturial
    17.525
    15.221
    Nella mia nessun adattamento, il simulato va sempre avanti (o indietro in autobahn ad alto carico motore) senza alcuna variazione di rilievo da oltre un anno che uso HVO.
    Tra l'altro, il measured soot mostra il simulato quando il valore misurato è inferiore, quello misurato quando è superiore.
    Ma la mia ha il motore del 2016 quando HVO non esisteva, e nuove potrebbero (e dovrebbero) avere strategie diverse.
  19. AR147
    18.238
    6.555
    Le correzioni vanno molto molto meglio, continua a girare con additivo e ripeti il trattamento al prossimo pieno. E' possibile che la situazione rientri completamente se già ora si notano differenze ;)
  20. Lucida04
    7.162
    2.625
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Nella mia da differenza tra simulato e misurato e 0.01 ed è un po' che vado ad HVO quasi sempre Eni. Da un po' vuol dire circa 10mila km a memoria. Prima l'avevo Usato per qualche pieno ma poi eri tornato a Eni+ perché mi sembrava andare meglio. Magari se il prezzo diventa umano riprovi a fare un pieno dil plus. Hvo100 di Costantin messo l'ultima volta mi sembra meno prestante. Ma con l'aria che entra a 40 gradi forse ne risente
