BMW Serie 2 G42 230i vs 220d
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Miky2147, 22 Aprile 2026.
  1. cbr
    2.807
    427
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    La turbina di sicuro cambia , ho visto i codici su realOem sono diversi ..
    In ogni caso complimenti per l'acquisto !
  2. elio.rsvr
    2.559
    1.304
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Che io sappia solo pistoni e turbina diversi oltre all'elettronica
    Se avessi trovato un 230 con l'allestimento della mia (che era quello che volevo) lo avrei preferito ma va strabene anche il 220
  3. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.741
    1.553
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Complimenti per l’acquisto @Miky2147 ! Ma anche tanti complimenti per gli ottimi consigli degli amici virtuali (e non) del forum!
    A Miky2147 piace questo elemento.
  4. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    154
    40
    9 Maggio 2022
    Macerata
    F40 118d MSport, Z3 2.8 roadster
    Concordo! Se ci fosse anche qualcuno nel forum possessore di una g42 230i sarebbe interessante leggere le sue impressioni
  5. elio.rsvr
    2.559
    1.304
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Se il tuo obiettivo primario è una vettura che si guida bene (e non che consumi molto poco) ti troverai benissimo, vai sereno
    La diesel avrebbe pesato 100kg in più che su 1500 non sono proprio nulla ed inoltre avrebbe avuto un'erogazione da diesel che è enormemente differente dal benzina (chiaramente in base alle personali preferenze di ciascuno di noi) senza dimenticare il sound che, anche tappato, è quello di un benzina
    Sono stato combattuto se prendere una 240 (ma 3000€ di bollo e superbollo mi rodeva davvero) ma mai (avendo scelto una g42) una diesel
  6. nec videar
    6.022
    2.371
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    I B48 montati sulle serie F differivano solo per rapporto di compressione e spessore pistoni, tutto il resto era uguale ma con differenti mappature. Dubito che ora abbiano turbine diverse fra 20i e 30i, soprattutto in tempi odierni dove nella catena produttiva si vuole risparmiare il piú possibile (vedi i motori modulabili) ma anche io lascio la parola a qualcuno di piú esperto come @AR147
    A cbr piace questo elemento.
  7. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    154
    40
    9 Maggio 2022
    Macerata
    Sarei curioso di sapere, oltre a turbina e pistoni, se anche iniettori e raffreddamento sono condivisi o meno.
  8. Winterdog
    10.634
    2.980
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Secondo realoem.com, i B48 2016-19 avevano la turbina in comune tra i 20i ed i 25i, mentre i 30i al tempo mi pare non esistessero ed il 40i era 6L
    Ref: https://www.realoem.com/bmw/enUS/pa...-2017-F30N-BMW-320i&q=11658631891&series=F20N
  9. cbr
    2.807
    427
    23 Novembre 2010
    Io avevo controllato questi due
  10. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    154
    40
    9 Maggio 2022
    Macerata
  11. nec videar
    6.022
    2.371
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    C’erano le serie F 330i/430i con i B48 con lo step di potenza più elevato da 252cv ridotto ora elettronicamente a 245cv per parametri di emissioni futuri più stringenti.
    Rimappandoli i 20i hanno incrementi di potenza superiori ai 30i appunto perché giá di base partono depotenziati elettronicamente. Dubito fortemente che abbiano turbine diverse proprio per ragioni di costi produttivi...cmq chiediamo a @Gabo in cosa differiscono gli odierni B48 nelle differenti declinazioni di potenza.
    P.s. il 318i con il B48 da 156cv in stage1 supera tranquillamente i 250cv e 400nm...é il B48 piú castrato elettronicamente in assoluto.
  12. AR147
    18.153
    6.517
    Il 245cv non è un 252cv depotenziato ma è un TU1, ha proprio degli aggiornamenti tecnici dedicati tra cui una nuova testa cilindri con turbina flangiata insieme al blocco testa-collettore in modo da migliorare l'efficienza termica (e le emissioni inquinanti, si sempre loro).
    Altre modifiche, pressione di iniezione della benzina che passa da 200 a 350 bar, catena singola in luogo della doppia, nuovo impianto di raffreddamento e circuito separazione vapori olio.
    Nonostante sulla carta abbia 7cv in meno, in realtà ha margini migliori del 252cv.
    Il 20i TU1 confermo che ha pistoni, testa e turbina differenti, nonché impianto di raffreddamento differente e, se non ricordo male, anche semiassi differenti. In ogni caso ha un buon margine anche lui ma non è assolutamente un 245cv depotenziato.
    Il 18i invece è a tutti gli effetti un 20i depotenziato.
    A Winterdog e nec videar piace questo messaggio.
  13. cbr
    2.807
    427
    23 Novembre 2010
    Qui parlano della 230i G42 pompata
  14. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    154
    40
    9 Maggio 2022
    Macerata
    Grazie per le informazioni
    Io l'ho fatta Skyscraper Grey pacchetto M Sport liscio e non il Pro perché volevo i terminali di scarico cromati e non neri. Spero di non pentirmene. Anche il contorno dei reni resta cromato, a differenza di quella del video.
    Ultima modifica: 28 Luglio 2026 alle 17:11
  15. Winterdog
    10.634
    2.980
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Tanto si insozzano lo stesso di nero, con l'iniezione diretta benzina è conseguenza inevitabile ](*,):mrgreen:
    Ogni tanto, bisogna dare una spruzzatina di sgrassatore fornet o simile per mantenere visibile la cromatura
  16. Miky2147
    Miky2147 Kartista
    154
    40
    9 Maggio 2022
    Macerata
    Azz lo metto in conto
  17. Winterdog
    10.634
    2.980
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mi correggo riguardo il sozzume sui terminali, i modelli a benzina con FAP/GPF dovrebbero esserne esenti, perchè il sozzume è causato dalle particelle di particolato presenti nei gas di scarico dei motori ad iniezione diretta
  18. elio.rsvr
    2.559
    1.304
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Sono in giro per l'europa ed ho controllato la corrispondenza del consumo indicato nell'auto rispetto ai litri messi: per ora su 1500km sballa di 0,4km/l
    Consumi bassissimi: veramente incredibile il rendimento termico immagino legato anche all'efficienza aerodinamica
    Ultima modifica: 29 Luglio 2026 alle 20:36
  19. elio.rsvr
    2.559
    1.304
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Confermo che i terminali non mi sembra si sporchino, sul clubman erano sempre zozzi
  20. AR147
    18.153
    6.517
    Se fai autostrada si, consuma qualcosa in più solo nel ciclo urbano ma sono motori che girano ormai a miscela magra, pensa che di lambda girano, a pieno carico, ad 1 fino a 5000 giri ed in parzializzato a miscela magra. Infatti, se osservi le temperature di scarico, lo vedi subito, sono motori molto caldi.
    Non che sia una cosa negativa, nascono per essere così ed infatti il rendimento termodinamico è pazzesco perché, mi confermerai tu, in autostrada si fanno tranquillamente 15/16 con un litro.
