BMW Serie 1 F20/F21 Problema aria condizionata - ventola al massimo ma poco flusso
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da aleloberto, 30 Aprile 2021.
Tag (etichette):
  1. 070
    7.728
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Mi piacerebbe sentire la testimonianza di qualcuno che ha avuto esattamente questo problema e che lo abbia risolto sostituendo questo sensore, poi mi piacerebbe sapere quanta roba bisogna smontare per cambiarlo e quanto costa.
  2. danibt
    4.409
    1.727
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Potremmo chiederlo a @ilGuru77 che pochi post sopra aveva detto di aver avuto lo stesso problema e ha sostituito il sensore, anche se sembra non risolto definitamente il problema.
  3. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.117
    920
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    L'ho già detto. È successo a mio fratello con la Panda. A mia memoria, mi sembra di ricordare che abbia dovuto sostituire tutto l'evaporatore, che mi sembra abbia pagato una cinquantina di euro. La sostituzione non l'ha pagata, perché lavora come responsabile accettazione officina in una concessionaria, ma mi pare di ricordare si sia trattato di una mezza giornata di lavoro. Problema risolto.
    A danibt piace questo elemento.
  4. THOMAS73
    20.459
    23.357
    sopra lo fa spesso, sotto solo 2-3 volte, ma solo d’estate.
  5. ilGuru77
    15.583
    8.494
    Confermo che lo cambiai in BMW la prima volta che me lo fece. Poi è stata buona per un po’ (un anno o due? Non ricordo) e poi si è ripresentato il problema una sola altra volta. C’è da dire che in entrambi i casi si trattava di viaggi autostradali abbastanza lunghi, mai fatto in altre occasioni, dunque dato che non sono un tipo da autostrada, faccio testo fino ad un certo punto. Tra l’altro la seconda volta tornavamo da Cesenatico che siamo andati a prendere il nostro attuale cane…che credevo non arrivasse a casa vivo…pareva di essere all’inferno in quella macchina :haha
  6. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Nessuno sa come si cambia sto cacchio di sensore? Di lasciarla in bmw per sta sciocchezza non mi va. Non lo sta facendo neanche piu'. Ma se e' semplice, lo farei a tempo perso.
  7. THOMAS73
    20.459
    23.357
    Da ai risultano questi passaggi:
    La sostituzione del sensore di temperatura dell'evaporatore sulla BMW F20 è un'operazione che non richiede lo smontaggio dell'intero cruscotto. Si accede dal lato passeggero (guida a sinistra), rimuovendo la copertura inferiore e sganciando il sensore a incastro direttamente dal corpo del climatizzatore. [1, 2, 3]
    Procedura di sostituzione
    1. Preparazione e accesso
    • Scollegare la batteria: Per motivi di sicurezza elettrica, specialmente per la presenza di airbag in zona.
    • Rimuovere la copertura inferiore: Sotto il cassetto portaoggetti lato passeggero, rimuovere le viti di fissaggio della copertura in plastica. Se presente l'airbag per le ginocchia, smontare i dadi di fissaggio (coppia di serraggio consigliata: 5 Nm).
    • Scollegare i connettori: Abbassare delicatamente il pannello e scollegare i cablaggi e le luci presenti per lavorare comodamente. [1]
    2. Rimozione del sensore guasto
    • Individuare il sensore: Il sensore si trova sul lato del blocco di riscaldamento e aria condizionata. È inserito direttamente nell'alloggiamento dell'evaporatore tramite una punta che tocca le alette dello scambiatore. [1, 2, 3]
    • Scollegare il cablaggio: Staccare il connettore elettrico collegato al sensore. [1, 2]
    • Estrarre il sensore: Con l'aiuto di un piccolo attrezzo a gancio (tipo leve in plastica per finiture o un uncino), fare leva ed estrarre il sensore dal suo alloggiamento ad incastro. [1, 2]
    3. Installazione del nuovo sensore
    • Inserire il nuovo ricambio: Inserire il nuovo sensore nell'apposita sede spingendolo delicatamente finché non fa "clic" ed è saldamente in posizione. Assicurarsi che sia posizionato correttamente a contatto con l'evaporatore. [1]
    • Ricollegare il cablaggio: Inserire la spina elettrica nel sensore. [1]
    • Rimontare le plastiche: Ricollegare eventuali connettori rimossi dal pannello, riposizionare la copertura inferiore, serrare le viti/dadi e ricollegare la batteria.
    Consigli utili
    • Il sensore ha solitamente il codice OEM 64119238084.
    • Per l'acquisto, puoi trovare il pezzo di ricambio originale o compatibile su store di e-commerce come Amazon o su eBay.
    • Dopo la sostituzione, il sensore dovrebbe resettarsi autonomamente, ma potrebbe essere necessaria una cancellazione degli errori in centralina tramite diagnosi OBD per ripristinare il corretto funzionamento dell'aria condizionata. [1, 2, 3]
    A 070 piace questo elemento.
  8. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Si, avevo visto con l'ai, speravo in qualcosa di umano, viste le cazzate che ogni tanto spara.
  9. Ale_72
    60.521
    24.363
    Hai aperto i link nel post sopra?
  10. THOMAS73
    20.459
    23.357
    Ci sono spiegati i passaggi con svariate documentazioni fotografiche, non è semplice descrizione operativa ;)
  11. 070
    7.728
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Complimenti @THOMAS73 , ho scaricato e letto il documento, sicuramente molto chiaro e dettagliato.
    Entro qualche giorno sostituirò il filtro AC e con l'occasione ,per curiosità, guarderò quanto è accessibile il sensore.
  12. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Il bollettino non riporta la f20, potrebbe essere che non serve quel distanziale. Oppure che e' proprio diversa la posizione. Ho provato a cercare bollettini per la f20, ma non compare nulla in merito.
    Vabbe', bastava leggere, per i veicoli prodotti dopo il primo ottobre 2013 non serve.
  13. 070
    7.728
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Per i veicoli prodotti dopo ottobre 2013 ti dicono che se hai il problema puoi mettere la resistenza o con ista alzare la temperatura minima di esercizio del climatizzatore.
  14. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Ma solo quelli indicati nel bollettino. È la f20 non c’è.
  15. Winterdog
    10.812
    3.021
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il bollettino è postato sul sito NHTSA che è in USA, dove la F20 non mi risulta essere mai stata commercializzata, al suo posto c'era la F22 (serie 2)
    Secondo me devi verificare con accuratezza se gli elementi descritti nel bollettino sono presenti sulla tua auto oppure se la procedura è compatibile
  16. ace75
    ace75 Aspirante Pilota
    42
    9 Dicembre 2024
    118i F20
    spesso non è una cifra esatta. due o tre volte l'anno è una frequenza non trascurabile. Non mi sembra di essere stato incoerente o che non si capisse cosa volevo dire. Siamo qui per capirci e condividere informazioni.
  17. rsturial
    17.590
    15.254
    A me è successo una volta, 6 anni fa, lo ricordo bene.
    Poi mai più.
  18. THOMAS73
    20.459
    23.357
    Certamente. Inoltre frequenza è in funzione dell’utilizzo, per me che viaggio 365 giorni l’anno con clima acceso 3 volte può essere trascurabile, pur se non irrilevante
  19. Carletto74
    Carletto74 Collaudatore
    308
    125
    25 Febbraio 2023
    Tavullia
    BMW 118d M Sport
    A me è successo una volta col ricircolo automatico attivo, uscito da quella modalità non mi è più successo.
  20. 070
    7.728
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Questa mattina ho cambiato il filtro abitacolo ed ho verificato che il sensore in oggetto è effettivamente raggiungibile smontando solo il pannello che si smonta per cambiare il filtro.
    Se in futuro mi darà problemi lo compro e lo cambio direttamente.
    A ginopilotino, Carletto74, ilGuru77 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
