BMW Serie 1 F20/F21 Problema aria condizionata - ventola al massimo ma poco flusso
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da aleloberto, 30 Aprile 2021.
Tag (etichette):
  1. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se ad alta velocità inizia a "cigolare" non è escluso che il problema dipenda dal motore della ventola,magari ruotando forte,le boccole dell' alberino iniziano a dare problemi.
    Ideale sarebbe smontarlo e verificare.
  2. ginopilotino
    ginopilotino Direttore Corse
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    318ci cabrio 116d-lci2-urban
    Riprendo questa discussione perche' mi trovo con uno strano problema all'aria condizionata.
    La mia è una 116d con clima monozona, una delle ultime prodotte, maggio 2019.
    Normalmente faccio 20-30 km di fila, non di piu', e il clima sembra funzionare bene.
    Ieri dovevo farmi 160km di fila con AC a palla. Dopo un 30-40 minuti di viaggio, dal clima comincia ad uscire aria sempre meno fredda. Inutile sparare le ventole al massimo e/o abbassare la temperatura.
    Una volta arrivato, spegno l'auto e la riprendo dopo 10 minuti per girare in citta'. Sembra tutto ok. Ma dopo un po' comincia a non fare piu' freddo.
    Fermata di nuovo per un 10 minuti, la riprendo per il viaggio di ritorno e fa la stessa cosa, per un 30-40 minuti freddo anche gelido, poi piano piano sempre meno fino ad arrivare a temperatura quasi esterna. Mi fermo un 10 minuti ad una stazione di servizio, riparto e di nuovo ok. Poi dopo un po' di nuovo non va piu'.
    Provo a chiedere a chatgpt e mi suggerisce un problema alla frizione elettromagnetica della puleggia del compressore. Ma e' la stessa del problema della ruggine e del cigolio? (problema che non ho ancora avuto)
  3. ilGuru77
    15.583
    8.494
    A me lo fece un paio di volte l’F20 con clima bi-zona ma purtroppo ho una memoria di sterco…si era giunti alla conclusione che si congelava qualche sensore (che non ricordo) e dunque l’impianto andava in palla. Si risolveva fermandosi e dunque facendo sciogliere il ghiaccio, cosa che mi pare pure compatibile con quanto descrivi.
  4. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    No, quella è la puleggia sull' albero motore,tutt' altra cosa e problema.
  5. Winterdog
    10.804
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Però lo causa del difetto lamentato da @ginopilotino potrebbe essere la frizione elettromagnetica, oppure no?
  6. danibt
    4.408
    1.726
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Oppure che non sia da ricaricare il gas...
  7. rsturial
    17.582
    15.253
    Può essere di tutto, ma con una diagnosi approfondita, magari in tempo reale visto che il problema sembra facilmente riproducibile, la causa si dovrebbe identificare senza particolari problemi.
    A danibt piace questo elemento.
  8. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.114
    916
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Da quello che racconti, sembra che si congeli l'evaporatore e quindi non esca più l'aria fredda. La causa più probabile è la rottura del sensore di temperatura dell'evaporatore, che non fa più staccare il compressore quando scende troppo.
    Quindi, il compressore continua a spingere come un dannato, l'evaporatore si congela e tu non senti più aria fredda. Se spegni il compressore per un po', l'evaporatore si scongela e il ciclo riparte.
    Ha avuto lo stesso problema mio fratello, su una Panda, la diagnosi era questa.
    A elio.rsvr piace questo elemento.
  9. 070
    7.728
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Cosa già ben discussa nelle prime pagine di questo 3d
    A Bettons e ilGuru77 piace questo messaggio.
  10. elio.rsvr
    2.596
    1.319
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Confermo quanto scritto da Nik_82
    Successo anni fa ma mai su bmw
    Sensore da cambiare sull'evaporatore
  11. ilGuru77
    15.583
    8.494
    E anche poc’anzi ma nessuno mi ha cagato :biggrin:, anche se devo ammettere di non essere stato molto chiaro. Sì è quello che successe anche a me, e cambiai il sensore ma qualche tempo dopo lo rifece.
  12. Nik_82
    2.114
    916
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Chiedo perdono, non volevo non cagarvi! :mrgreen:
    È che mi sembrava fosse stato descritto chiaramente il sintomo (evaporatore che si congela), ma non la causa (sensore di temperatura evaporatore rotto, da sostituire).
    Diciamo che l'intervento era ad integrazione dei vostri, ecco! :biggrin:
  13. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Oggi, appena presa, sembra tutto ok, ma dopo circa 5 minuti comincia ad uscire vapore dalle bocchette. Dopo qualche minuto raffredda ma poco, anche alzando la ventola a palla. Stacco la AC, metto ventole al massimo, per un po' esce aria fresca, poi sempre piu' calda fino a temperatura esterna. Dopo circa 1 minuto cosi', riaccendo l'ac e ricomincia ad uscire aria fredda.
    Aggiungo che ieri pomeriggio ho lavato per bene l'auto con idropulitrice. Ho spruzzato anche il radiatore frontalmente, non vorrei aver spinto sporcizia piu' in fondo.
    Ultima modifica: 20 Luglio 2026
  14. ace75
    ace75 Aspirante Pilota
    42
    9 Dicembre 2024
    118i F20
    come ti hanno detto altri, al 99% è il sensore dell'evaporatore e non serve cambiarlo. Spegni il clima per qualche minuto, poi lo riaccendi e dovrebbe andare.
    La mia bmw l'ha fatto una volta sola, ma ho anche una Opel che lo fa spesso. Spegni, aspetti che scongela e riaccendi. E poi non congela più.
    Per qualcuno può essere fastidioso, ma il sensore non si può spostare: anche se lo cambi, il problema rimane.
    Per me non è un grosso fastidio, visto che ci convivo con la Opel da tempo.
  15. THOMAS73
    20.458
    23.357
    A me non sembra una gran soluzione, ma se non da fastidio a te
    A bixiomauri e Nik_82 piace questo messaggio.
  16. 070
    7.728
    7.704
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Dipende, se il problema si presenta una volta al mese anche si .
  17. ace75
    42
    9 Dicembre 2024
    118i F20
    Come ho scritto sopra, a me è successo una volta sola col bmw. Con la opel solo d'estate metti due/tre volte l'anno.
    Ma poi la soluzione alternativa quale sarebbe? Anche se cambi sensore, si congela pure quello.
  18. Nik_82
    2.114
    916
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Il sensore di temperatura dell'evaporatore serve proprio ad evitare che l'evaporatore congeli. Quando la temperatura scende sotto una certa soglia, viene spento il compressore, così da evitare il fenomeno del congelamento e fare in modo che l'aria dalle bocchette esca sempre fresca.
    Se il sensore è rotto, il compressore non stacca mai e si innesca il congelamento, quindi il relativo discomfort in abitacolo, a meno che a qualcuno non piaccia ricevere aria calda dalle bocchette con 36 gradi all'esterno.
    Se cambi il sensore, risolvi l'anomalia e il congelamento non si innesca più. Niente congelamento, niente disagio, nemmeno per pochi minuti.
    A _Fred_ e Fabio64 piace questo messaggio.
  19. danibt
    4.408
    1.726
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Che poi alla fine che spesa sarà mai cambiare un sensore...
  20. ginopilotino
    1.838
    621
    24 Settembre 2007
    Lecce
    Mi piacerebbe provare a sostituirlo ma non trovo una guida su dove sta e con cambiarlo.
