Gasolio HVO ENI
Discussione in 'Tecnica motoristica' iniziata da brigge, 21 Marzo 2023.
  1. Lucida04
    7.077
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Se sono come quelli del meteo si. Comunque sono sempre stocastici e basati su quanto particolato produce il gasolio fossile,; se uso HVO falso i parametri, sempre che sia vero che produce meno particolato
  2. rsturial
    17.430
    15.185
    Il particolato inferiore usando HVO è evidente dalle contropressioni, puoi valutarlo anche tu.
    Sempre dalle contropressioni c'è la stima di produzione di particolato, che non è stocastico ma basato su un modello, e allo stesso modo la produzione di cenere ad ogni rigenerazione per valutare la saturazione del filtro.
    Con HVO, non essendo le contropressioni affidabili, prevale un modello basato sulla combustione non sul carburante, perchè la stima dipende anche dal carico motore e le conseguenti temperature dei gas di scarico che, quando elevate, provocano autorigenerazione.
  3. Lucida04
    7.077
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Non ho capito tanto, ma spero che in futuro non mi dica che è intasato ed invece non è vero. Per ora bimmerlink mi dice che rimangono 253mila km e ne ho 75mila. Dividendo 253mils per 18mila km annui mi restano circa 14 anni.... Avrò più di 80 anni e l'auto 18.... Ci saranno le auto volanti forse
    PS e se convinco la moglie per 200 euro L mese compro una i4 prima che si intasi 8-[
    Ultima modifica: 10 Luglio 2026
    A Cartis 66, german e Fabio64 piace questo elemento.
  4. THOMAS73
    20.384
    23.312
    300€ non 200 :biggrin:
  5. Lucida04
    7.077
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Allora rinuncio
    A THOMAS73 e Fabio64 piace questo messaggio.
  6. Fabio64
    5.508
    8.761
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Si infatti la rigenerazione inizia a circa 26,5 peró si interrompe a 7/8 e non arriva a zero anche se sto ancora correndo,come mai?
  7. rsturial
    17.430
    15.185
    Perchè nella nostra generazione di motori (non so le altre) fa così, specie quando il filtro invecchia, sgancia intorno al quel valore stimato e continua a scendere un po' fino a quando il filtro non si raffredda.
    C'è da considerare che il filtro invecchiando perde permeabilità e anche ben pulito la contropressione non scende più ai valori di un filtro nuovo ... per la centralina è come fosse rimasto un po' di particolato.
    A Fabio64 e Lucida04 piace questo messaggio.
  8. Lucida04
    7.077
    2.613
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Secondi bimmerlink la mia rigenera intorno a 34 grammi
  9. rsturial
    17.430
    15.185
    Nella mia euro 6B rigenera a 26.4g e ha 250k km come target iniziale per la vita del filtro, il tuo motore e filtro sono diversi.
  10. Fabio64
    5.508
    8.761
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    La mia invece è 6d temp
  11. danibt
    4.366
    1.707
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Allora, ho guardato la scheda dpf su BimmerLink:
  12. danibt
    4.366
    1.707
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Poi ho rilevato errori presenti, tenendo in considerazione che partono da diversi anni a questa parte e non sono mai stati resettati:
  13. Fabio64
    5.508
    8.761
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Ma come si setta in italiano il dispositivo?
    A german piace questo elemento.
  14. AR147
    18.164
    6.522
    Ma non si può. E' localizzato solo in Inglese.
  15. danibt
    4.366
    1.707
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Devi andare sul menu delle single voci, clicchi su edit, cancelli il testo originale in inglese e lo riscrivi tu in italiano.
  16. Tennic
    6.710
    1.027
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La mia, 6c, a 27,0000000g spaccati :mrgreen:
    Poi, i grammi di soot calano sino a 4g e qualche spicciolo, ma già dai 5g smette di riscaldare i gas, ma nel tempo che la temperatura scende sotto i 500° continua a bruciare particolato, arrivando appunto a 4g e qualcosa... Evidentemente ogni motore è diverso
  17. Fabio64
    5.508
    8.761
    3 Gennaio 2012
    Nahe Osten
    Tante ma vecchie
    Troppo sbattimento
    A nivola, Satta e Cartis 66 piace questo elemento.
  18. CarloB3w
    CarloB3w Aspirante Pilota
    31
    12 Luglio 2026
    Brescia
    320d xDrive G21
    Buongiorno a tutti.
    Attualmente utilizzo ENI Diesel+ sulla mia G21 320d xDrive MildHybrid (2023).
    Sono interessato a passare all'HVO (XTL) per i vantaggi che, da quanto ho capito, questo tipo di carburante innovativo porta con se (alto numero di cetano, combustione migliorata, carburante sintetico e stabile, meno residui ecc...).
    Ho controllato il Libretto di Uso e Manutenzione della mia auto ed è compatibile con XTL. Dal momento che sullo sportello del serbatoio ho soltanto l'adesivo B7 e non XTL per scrupolo ho chiesto conferma ufficiale a BMW Italia. Ho ricevuto conferma scritta da parte di BMW della possibilità di utilizzare HVO per la mia auto.
    Ora, ho letto la discussione qui sul forum e mi sono guardato anche tutti i video citati dell'Ing. Menotti. A tal proposito, tralasciando il discorso sulla tenuta delle guarnizioni (che da quanto ho capito va attenzionato soltanto per veicoli meno recenti che utilizzano un diverso tipo di materiale per le guarnizioni rispetto ai moderni Euro6) non mi quadra il discorso sulla necessità di adottare comunque una miscela 70%HVO/30%B7 per preservare la pompa ad alta pressione.
    Mi spiego... nel tanto citato video sulla miscela 70/30 viene sostanzialmente riportato questo:
    " 1) HVO puro (non additivato) mostra, a causa della sua natura esclusivamente paraffinica (privo di molecole polari) un potere lubrificante pari a 600-650 μm, valore fuori specifica che distruggerebbe qualsiasi pompa common-rail in poche migliaia di chilometri. È pur vero che le compagnie distribuiscono HVO commerciale pre-additivato con lubrificanti sintetici per rientrare nei parametri di legge ma l' efficacia a lungo termine di tali additivi può variare in base alla temperatura di esercizio, alla stabilità chimica del fluido durante lo stoccaggio nei serbatoi ecc. "
    " 2) Per risolvere alla radice questo deficit tribologico senza rinunciare ai benefici ecologici e termodinamici dell' HVO ingegneria applicata suggerisce miscela 70% HVO e 30% gasolio tradizionale perché? Il segreto risiede nel concetto di polarità chimica e nell' azione sinergica dei componenti gasolio tradizionale. Questo contiene infatti per legge fino a un 7% di FAME. Sebbene il FAME presenti le ben note criticità già discusse esso possiede una proprietà fisica eccezionale: una fortissima polarità molecolare. Questo fa si che le molecole si dispongano come piccoli magneti orientati sulle superfici metalliche della pompa formando un film nanomolecolare ad altissima resistenza noto come film di assorbimento. Quando la pompa opera ad altissima pressione tale film impedisce contatto metallo metallo anche laddove il velo di fluido idrodinamico tende ad assottigliarsi. Intoducendo 30% gasolio B7 tradizionale andiamo quindi ad inserire microquote di aromatici sufficienti ad avere questo effetto. Infatti la curva del potere lubrificante è logaritmica e basta quindi una piccola percentuale di molecole altamente lubrificanti per aumentare drasticamente il potere lubrificante della miscela."
    "3) I test di laboratorio dimostrano che miscela 70/30 produce valori di HFRR ben al di sotto della soglia 400 micron migliore di HVO commerciale e migliore del Gasolio Standard a basso tenore di zolfo. Otteniamo così il meglio da due mondi continuando a godere dei vantaggi dell' HVO ( pulito e con altissimo numero cetano) ma riservando 30% ad un pacchetto lubrificante naturale e strutturale azzerando rischi di grippaggio della pompa.
    Ora, non sono un ingegnere meccanico quindi non mi permetto di giudicare, ma avendo comunque formazione ingegneristica pur capendo in linea di principio i discorsi riportati non mi tornano alcune cose cose:
    - sul punto 1) da schede tecniche, che allego, il potere lubrificante di ENI Diesel+ è pari a 460 μm, quello dell' HVOlution è pari a 400 μm ovvero HVO risulta addirittura migliore sotto questo punto di vista. Sul fatto che tale valore di potere lubrificante venga ottenuto aggiungendo all' HVO puro specifici additivi non lo metto in dubbio ma mi sembra strano che un'azienda come ENI commercializzi e distribuisca un prodotto senza aver fatto test sulla longevità degli additivi utilizzati e rischiando che questi degradino in misura tale da andare fuori specifica, sarebbe una mossa stupida e controproducente. Quali sarebbero questi "test di laboratorio" / documenti tecnici ufficiali che mettono in dubbio efficacia additivi lubrificanti presenti nell'HVO? Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla. Qualcuno ha indicazioni / riferimenti in merito?
    - sui punti 2) 3) Ok ammettendo anche che quanto detto al punto 1) sia vero. Come può una miscela di due componenti A e B con potere lubrificante rispettivamente di 400 e 460 μm produrre un composto C con potere lubrificante molto minore di 460 μm? (se non sbaglio nel video si parla di valori attorno a 300 μm). Mi sembra semplicemente fisicamente impossibile, logicamente mi aspetto piuttosto un valore tra 400 e 460. Di nuovo, quali sarebbero "test di laboratorio" / documenti tecnici ufficiali che dimostrano questa curiosa proprietà della miscela 70/30? Qualcuno ha indicazioni / riferimenti in merito?
    Cosa ne pensate? Io sono giunto alla conclusione di poter tranquillamente utilizzare HVO puro sulla mia vettura senza fare miscele con Gasolio Tradizionale e/o con Diesel+ senza per questo rischiare la pompa ad alta pressione in quanto fa fede il valore di 400 μm riportato nella scheda tecnica.
    Vorrei però sentire altre opinioni e/o esperienze in merito visto che si parla della salute della, ormai famigerata, pompa ad alta pressione.
  19. rsturial
    17.430
    15.185
    BMW è arrivata alla stessa conclusione prima di te.
    A meno di non supporre che BMW dia indicazioni atte ad accorciare la vita dell'auto aumentando la vendita di ricambi o auto nuove, tutto il resto sono discussioni da internet.
    Riguardo la persona da te citata, pur essendo le argomentazioni interessanti, c'è da considerare che non sempre è coerente con quanto "raccontato" precedentemente e non lo fa solo per la gloria ma anche per raccogliere click.
    Ultima modifica: 13 Luglio 2026
    A CarloB3w, Fede84 e Fabio64 piace questo elemento.
  20. nichis
    nichis Kartista
    61
    24 Febbraio 2026
    cesena
    mazda3 2.5l
    ragazzi compratevi una macchina a benzina, lasciate il gasolio all'est europa. i crucchi sn già diversi anni che hanno abbandonato il gasolio e girano tutti a benza.
