BMW Serie 3 F30/F31/F34 PDC posteriori funzionamento cicalino solo "A CALDO"
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da PIVOMAXX, 25 Giugno 2026.
  1. PIVOMAXX
    PIVOMAXX Aspirante Pilota
    32
    20 Febbraio 2009
    PESARO
    bmw F31 316d SW 2015
    Buongiorno a tutti, volevo trovare una spiegazione logica al funzionamento ,come da titolo, del cicalino dei sensori di parcheggio posteriori. Mi spiego meglio: Nel momento in cui inserisco la retromarcia sul visore compare la macchina e nell'avvicinamento ad un'ostacolo vedo chiaramenti le linee verdi gialle e rosse che indicano l'avvicinarsi dell'ostacolo. il problema è che non sento il cicalino sonoro che indica l'avvicinamento; questo quasi sempre. Dico quasi sempre, perchè se la macchina sta al sole cocente di questi gionrni con il retro rivolto verso il sole per piu di 4/5 ore, nel momento in cui inserisco la retro e mi avvicino ad un ostacolo il cicalino ritorna a funzionare regolarmente. Se poi parcheggio la macchina senza mettere il retro al sole i cicalino torna a non funzionare più e vedo sempre e solo il visore che indica l'avvicinamento con linee verdi-gialle-rosse. E' capitato qualcosa di simle a qualcuno che mi può aiutare ?? Grazie mille
  2. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se vedi sul display le linee gialle/rosse, allora non penso si tratti di un problema ai sensori
    Il cicalino dovrebbe essere lo stesso anche per gli altri avvisi, funzionano tutti?
  3. PIVOMAXX
    32
    20 Febbraio 2009
    PESARO
    Si le line si vedono e cambiano in funzione della distanza, ma anche il cicalino funziona.....solo dopo essere stato al sole il paraurti, altri suoni di avvertimento funzionano tutti (cinture, gasolio mancante, etc. etc.) . Ho letto che se non funziona uno dei 4 sensori , poi non funzionano neanche gli altri nel dare il segnale....... ma non so che spiegazione dare alla cosa......... Volevo veder se sul forum era mai capitato a nessuno ...
    Ultima modifica: 25 Giugno 2026
  4. THOMAS73
    20.435
    23.346
    Il mancato funzionamento dopo sosta al sole può essere causato dalla dilatazione termica di un sensore usurato o da un falso contatto nei cablaggi. Il calore fa dilatare i materiali, interrompendo temporaneamente il segnale e disattivando l'intero sistema. Lo stesso malfunzionamento si può presentare per via di umidità che penetra in un sensore o nei cablaggi, in tal caso lasciando l’auto al sole, il problema può scomparire. Se un solo sensore non funziona, inibisce il funzionamento di tutto il sistema
    A PIVOMAXX piace questo elemento.
  5. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Potrebbe essere anche un problema delle casse posteriori, il cicalino (se non erro ) viene riprodotto solo dalle casse posteriori lato destro o sinistro o entrambe se l'ingombro prende tutto il posteriore. Quando non senti il cicalino prova a spostare il suono della radio tutto dietro dal controller e vedi un po se le casse funzionano o meno
  6. PIVOMAXX
    32
    20 Febbraio 2009
    PESARO
  7. Winterdog
    10.792
    3.014
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Come detto da altri, il calore può indurre dilatazione dei materiali e di conseguenza contatti elettrici ballerini (a dire poco)
    Al posto tuo controllerei bene i contatti elettrici degli altoparlanti posteriori
  8. Bli318
    Bli318 Aspirante Pilota
    12 Maggio 2019
    Treviso
    318D F30
    Può essere anche un cavo delle casse interrotto con il rame che si dilata con il calore e torna a fare contatto.
  9. PIVOMAXX
    32
    20 Febbraio 2009
    PESARO
    Buongiorno a tutti. Aggiornamento situazione cicalino pdc: Come scritto da FuturaF11 il suono del cicalino va sulle casse posteriori. Prova ne è stata che sostituite entrambe le casse posteriori, tutto sia tornato a funzionare normalmente. Quindi si trattava delle casse "andate". Niente problema a pdc esterni, a centralina o a fili e contatti ballerini. Grazie a tutti per i vari suggerimenti.
    A FuturaF11, Bmw_pugliese e Winterdog piace questo elemento.
  10. FuturaF11
    499
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Felice d'esser stato d'aiuto
