BMW X3 G01 X3 30e, ripartitore di coppia, seghettamenti e colpi in accelerazione
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da knish, 28 Maggio 2026.
Tag (etichette):
  1. rsturial
    17.907
    15.387
    Io ho 160.000km e mai stellate.
    Potrebbe rompersi come no.
  2. AR147
    18.408
    6.680
    Il vero problema non è montare le stellate o meno ma rispettare l’usura tra i due assi. Le stellate assicurano il rispetto di una determinata non solo circonferenza dí rotolamento ma anche tolleranza costruttiva. Ma non significa che senza stellate il ripartitore si danneggi. Io ho 150.000 km sulla mia, non monto stellate, ad oggi nessun problema.
  3. Tony M.
    Tony M. Aspirante Pilota
    8 Agosto 2021
    Bologna
    BMW X3 30D Msport Mild Hybrid
    Nella x3 si, nel 330 venduto a 180.000 km no
  4. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    L'auto sono andato a riprenderla. Hanno avuto la mia pec (per conoscenza) secondo loro (officina autorizzata nella mia zona) ho ragione, ma ormai BPS ha dato ko e non passerà mai con loro.
    Sta tutto nelle responsabilità della concessionaria venditrice che al momento non si è fatta sentire.
    Inoltre mi hanno confermato che gli pneumatici stellati non si trovano normalmente sul mercato ma bisogna per forza prenderli da loro.
  5. rsturial
    17.907
    15.387
    Altra fesseria che mira a vendere ... O peggio, se ci credono non conoscono il mondo in cui lavorano.
    Gli stellati sono regolarmente in commercio.
  6. BMW-FOR-EVER
    14.609
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Su questo posso dire che è assolutamente falso, qualsiasi meccanico e privato online può acquistarli senza problemi ma solo facendo la dovuta attenzione.
  7. AR147
    18.408
    6.680
    BPS ha dato ko perché la vettura non è conforme ai requisiti della BPS. (Doveva montare, in origine, pneumatici stellati). La responsabilità è comunque in carico al venditore, non cambia nulla, per cui deve risponderne lui.
    Sollecita nuovamente la concessionaria venditrice. E' autorizzata BMW immagino, corretto?
  8. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    Si, è autorizzata BMW, sulla PEC ho dato 10 giorni per avere una risposta scritta e motivata, aspetto che si facciano vivi. Ho allertato legale, mi devono pagare il ripartitore nuovo e pure un treno di gomme stellate visto che doveva uscire così l'auto. E devo fare tutto nella mia zona, se lo scordano che mi faccio di nuovo la strada per andare lì.
    Intanto questa diagnosi con calibrazione non so che cosa ha modificato ma sembra anche peggiorata, inguidabile in certe condizioni :cry2:cry2:cry2.
  9. AR147
    18.408
    6.680
    Ok il ripartitore da sostituire a loro spese
    Ok il treno di gomme stellate da sostituire a loro spese
    Circa la riparazione, invece, è loro diritto pretendere di farla nella loro sede (dato che pagano loro).
    Sull'ultimo punto puoi far valere i tuoi diritti solo se la distanza è realmente eccessiva.
  10. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    ne parlerò con l'avvocato in merito, vediamo che dice. Ma non è solo la distanza, immagino che 2/3 giorni ci vogliano per la lavorazione, e dove rimango nel frattempo? me ne torno a casa o prendo un b&b, non so... E sono anche queste, spese che mi devono rimborsare.
  11. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    scusate, come mai in modalità sport i colpetti e le vibrazioni si attenuano di molto? a volte sembra quasi che non ci siano...
  12. AR147
    18.408
    6.680
    In sport viene variata la gestione di ripartizione della coppia e spostata prevalentemente sul posteriore, per una guida più dinamica.
    Comunque io sono dell'idea che, nel tuo caso, il problema potrebbe rientrare anche solo sostituendo l'olio del ripartitore.
  13. rsturial
    17.907
    15.387
    Escludendo il ripartitore totalmente con Xdelete il problema sparisce, ma l'auto diventa una trazione posteriore.
  14. AR147
    18.408
    6.680
    Certo, confermo ma non risolve il problema.
    xDelete però funziona solo fino alle vetture 06/2021.
    A rsturial piace questo elemento.
  15. rsturial
    17.907
    15.387
    Si, il ripartitore non guarisce, viene solo escluso il suo lavoro e tolti i sintomi. La nota per solo per chiarire la logica.
    Dal 2021 non funziona per i blocchi nella centralina o non lo hanno aggiornato?
  16. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    sulla questione dell'olio glielo ripetuto diverse volte ma non c'è stata storia.
    Alla consegna della macchina mi sono trovato 3 avvisi di manutenzione, e mi dicono, dopo che glielo faccio vedere, "e si te lo abbiamo disattivato, e quindi hai quegli errori" ma almeno avvisatemi prima. E me lo sono fatto riattivare; così come ho lasciato l'auto, la voglio.
    questo xDelete mi fa comparire errori?
    Comunque per ora vado in sport almeno non lo sento. Ma comunque che pochezza e superficialità... potevano al massimo dirmi "vai in sport che non lo senti" invece di farmi trovare l'auto con 3 errori e manco avvisarmi.
  17. AR147
    18.408
    6.680
    In tutto questo, la concessionaria venditrice non ha ancora risposto?
  18. AR147
    18.408
    6.680
    I blocchi sono dal 06/2020 quindi magari implicitamente qualcosa c'entra ma non ne sono sicuro perché parlano di 06/2021. Qualcosa si sta muovendo perché hanno sbloccato le G80/G82 attualmente...
  19. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    no
  20. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    Quindi se io do in permuta la mia Bmw ad una concessionaria sempre Bmw,e avessi 4 gomme nuove,non stellate,seguendo le “leggi Bmw”di questa discussione,l’auto prima di rivenderla ad un cliente come usato premium,verrebbe consegnata con gomme stellate,sostituendo le nuove non stellate?Oppure visto che la consegno con gomme non stellate,me la valuterebbero meno?
