BMW Serie 3 F30/F31/F34 Freno a mano
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da manu92, 8 Ottobre 2013.
  1. manu92
    manu92 Aspirante Pilota
    45
    20 Febbraio 2013
    BMW F30 328i Sport
    Ciao ragazzi,
    Volevo chiedervi se anche il freno a mano delle vostre F30/31 deve essere tirato con forza medio alta (facendo 5-6 scatti) per bloccare l'auto su strada leggermente in pendenza. La mia ha il cambio automatico ma, essendomi accorto un paio di volte, dopo aver messo il cambio in D avendo dimenticato il freno a mano tirato (leggermente, 2-3-4 scatti, con forza medio bassa) e mollando il pedale del freno, che l'auto si muoveva comunque con facilità, tanto che mi sono accorto della dimenticanza immediatamente ma solo grazie al seganle acustico, ho fatto alcune prove da fermo con il cambio in N riscontrando quanto scritto all'inizio.
    Grazie a tutti.
  2. tarnic86
    tarnic86 Kartista
    152
    27 Febbraio 2012
    F31 320d Touring Sport
    Re: Freno a mano
    Ciao,
    Si per me uguale, anche se ho cambio manuale. Devo tirarlo molto per bloccare l'auto... Mi è capitato di partire e accorgermi solo dopo qualche secondo che lo avevo ancora tirato.
    Tra l'altro, 3/4 volte, ha fatto un bruttissimo rumore tirandolo, come se perdesse e saltasse degli scatti.
  3. bluboy64
    bluboy64 Aspirante Pilota
    11 Marzo 2010
    316d touring sport line, Mini R56
    Anche nel mio caso, F31 step8, l'auto parte tranquillamente anche con il freno a mano tirato; tra l'altro posso tirarlo quanto voglio ma la forza di trascinamento è comunque superiore. Alla prima gita dal conce lo farò regolare.
  4. IronJackal
    IronJackal Kartista
    60
    9 Settembre 2017
    Verona, Italia
    420d xDrive
    Ciao a tutti :)
    Riprendo questa discussione per condividere la mia esperienza:
    avevo il freno a mano lunghissimo, 6/7 scatti e bloccava appena tanto che in D la macchina si muoveva agilmente; oggi la porto in conce per il rumore alla catena e faccio regolare la corsa della leva: ora a 4 scatti massimo non si muove neanche a calci in culo :D...per regolarla credo abbiano agito da sotto e dalle ruote posteriori ed il lavoro mi è costato 100€ compreso di pulizia ventola abitacolo che era rumorosa e verifica del rumore catena e lavaggio auto gratuito :D
    Lavoro pulito e sono soddisfatto
  5. enricociop
    enricociop Aspirante Pilota
    29 Maggio 2026
    urbino
    BMW 316d f30 del 2013
    Buongiorno a tutti,
    vorrei chiedere un consiglio a voi. Io possiedo una bmw 316d e ho il freno a mano meccanico. da un po di tempo sento che 'tira poco' cioè prima di frenare la macchina devo spingere a fondo il freno e tirarlo molto in alto. Sono andato da diversi meccanici e dicono che sia un problema 'scomodo' da risolvere. Si può risolvere se cambio i dischi posteriori. Qualcuno che ha avuto lo stesso problema può consigliarmi?
    grazie
    Enrico
  6. wewwo
    28.504
    4.628
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione.
  7. rsturial
    17.932
    15.409
    Più che diversi meccanici sono meccanici "diversi" da quelli che sanno di cosa parlano.
    Il freno meccanico lavora su ganasce all'interno del mozzo e si regola (quellocche probabilmente ti serve) attraverso i fori delle viti delle ruote.
    I dischi non c'entrano nulla, basta togliere la ruota a regolare gli scatti a 3 o 4 prima che arrivi al blocco della ruota.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  8. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Vero,ed aggiungo che a breve tempo,dopo averlo regolato,tornerà e frenare solo a fine corsa,con leva tutta tirata.
    Problema "noto" questo...per qualche motivo strano si ri-allenta il registro di regolazione.
  9. rsturial
    17.932
    15.409
    Il mio ha tenuto per 3 o 4 anni, avrà preso uno scatto in questi anni.
    Saro stato fortunato.
  10. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Fatto registrare ultima volta (ennesima) un paio di anni fa,a poco più di metà bloccava,nel giro di max 1 anno,daccapo.
    Devo dire però che lo uso quotidianamente,rampetta garage in pendenza.
  11. THOMAS73
    20.729
    23.516
    Il mio ha sempre bloccato l’auto come stazionamento ma non ricordo di essere mai riuscito a far bloccare le ruote in corsa, forse perché non mi è mai interessato veramente
  12. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    In corsa penso improbabile fermarti col freno a mano,specie se meccanico.
    Serve appunto come stazionamento.
  13. rsturial
    17.932
    15.409
    Una volta si insegnava che il freno a mano era il freno d'emergenza e poteva frenare l'auto in movimento.
    In teoria lo sarebbe anche oggi, ma con le piccole ganascine dentro il mozzo quello bmw riesce a malapena a tenere ferma l'auto.
  14. THOMAS73
    20.729
    23.516
    Si è però sempre chiamato freno di stazionamento ed emergenza
  15. Tennic
    6.731
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Notato anche io su E90, e non sono mai riuscito a spiegarmelo, nonostante lo abbia smontato e rimontato varie volte, per cambiare ganasce, molle, etc... Pare che si allenta da solo, come se la vite di regolazione girasse da sola, ma non succede.
    Invece, su F36, una volta frena con 3 scatti e inchioda le ruote (come faceva la E90 da nuova), un'altra volte frenata incerta e blanda anche con 6-7 scatti, poi ritorna la corsa breve, e così via.
    Anche parlandone con altri amici con medesime auto da quasi 30 anni, non ne vale la pena perderci tempo, tanto fa come dice lui :lol:
  16. THOMAS73
    20.729
    23.516
    Quindi quelli che compra(va)no la tp con freno a leva per i traversi, li facevano solo quando l’auto era d’accordo :mrgreen:
  17. Tennic
    6.731
    1.033
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Probabilmente, se la destinazione d'uso sono i traversi, ci sono dei sistemi per rendere il freno a mano più efficiente =P~. Saranno le mie e quelle dei miei amici, ma col mio freno a mano, con quelle micro ganasce che ha, forse riesco a far pattinare le ruote posteriori sulla sabbia :mrgreen:
    Quelle 2 volte che su E90 ho provato su asfalto asciutto (post regolazione), anche tirando a morte, dava l'effetto di cavi elastici (la leva si metteva quasi verticale), ma lungi avere una frenata degna di nota.
    Se l'auto è ferma, almeno la tiene ferma, forse :mrgreen:
  18. bixiomauri
    4.954
    1.770
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ferma la tiene...ma non di più.
    Fa da stazionamento,per emergenza in corsa,se devi usare quello per fermarti...addio.
