BMW X3 G01 X3 30e, ripartitore di coppia, seghettamenti e colpi in accelerazione
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da knish, 28 Maggio 2026.
Tag (etichette):
  1. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    Buongiorno, da 3 mesi posseggo una X3 30e fine 2019 (85000 Km), acquistata con garanzia BMW Premium Selection.
    Tutto perfetto tranne queste vibrazioni che sono molto pronunciate quando sterzo in fase di manovra e dei seghettamenti tipo singhiozzo quando accelero soprattutto a benzina. In elettrico si avverte molto meno.
    L'auto l'ho presa a 600 Km da casa e l'ho portata presso il centro BMW qui in zona: abbiamo fatto un giro con il capo officina che mi ha confermato il difetto. Adesso si trova in officina da 4 giorni e spero mi risolvano in garanzia.
    Qualcuno ha esperienze in merito?
  2. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    Il problema è noto sugli xdrive.Un consiglio che mi è stato dato da officina che revisiona cambi e ripartitori,è di montare 4gomme e cerchi di ugual misura,e non differenziate,perché le gomme più larghe al posteriore,contribuiscono al malfunzionamento del ripartitore,soprattutto con usure diverse tra gomme anteriori e posteriori.Se vuoi tenere le differenziate,dovresti sempre sostituirle tutte e 4 insieme.
    A Cartis 66 piace questo elemento.
  3. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    Il fatto è che il problema l'ho avuto già in concessionaria all'acquisto con 4 gomme invernali nuove montate da loro che alla mia perplessità su queste vibrazioni in manovra mi dissero che era dovuto alle gomme nuove e che dovevo fare un po' di km. Dopo circa 1000 km non è cambiato niente e comunque io le ho cambiate perché ho messo 4 estive e il problema sempre presente. Ora le invernali ce le ha il gommista che a fine ottobre me le cambierà di nuovo.
    L'auto è equipaggiata con misure differenziate in quanto parte del pacchetto m sport, 245/45 R20 e 275/40 R20; non lo trovo un problema cambiarle tutte e 4 insieme. Avevo un E91 sempre con pacchetto m con assetto ribassato e le ho sempre cambiate tutte e 4 insieme.
    Ora è una settimana che hanno l'auto e non ho notizie...
  4. marco_X3F25
    marco_X3F25 Kartista
    172
    97
    21 Marzo 2018
    BMW X3 F25 20d XDrive XLine 190cv
    Io ho X3 G01 LCI 04/2022 MSport e se ho inteso bene il difetto segnalato posso dire di averlo saltuariamente percepito anche io, solamente durante le manovre di parcheggio su fondo particolarmente liscio (parcheggio coperto del centro commerciale). Anche io monto cerchi da 20” con gomme differenziate e sentendo quella specie di scatto in manovra ho notato che con lo sterzo quasi a fine corsa la superficie della ruota risulta molto angolata rispetto al terreno, mentre normalmente il battistrada è parallelo al terreno. Alla fine mi sono convinto che non fosse in realtà un vero difetto e che fosse invece solo legato alla dimensione generosa dello pneumatico. Ovviamente nel mio caso il “difetto” si è presentato raramente e ad un livello percettibile ma non esagerato, inducendomi a pensare che fosse normale. Magari invece mi sbaglio…
  5. rsturial
    17.910
    15.387
    Questo non è imputabile al ripartitore, neanche alla trazione integrale, sui fondi di quel genere a tutto sterzato succede anche con le trazioni anteriori specie se c'è acqua.
  6. AR147
    18.408
    6.680
    Esatto, è l’angolo di ackermann che provoca questo diciamolo saltellamento delle ruote in sterzata. La mia, tuttavia, non lo fa.
  7. rsturial
    17.910
    15.387
    La mia si, solo nei parcheggi interni.
  8. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    A me il difetto lo fa su tutte le superfici, anche sull'asfalto :cry2
    Oggi ho chiamato l'officina: mi hanno riferito che la casa madre ha chiesto ulteriore documentazione e che aspettano ancora l'esito. Il meccanico afferma che secondo lui il difetto c'è ed evidente. Aspetto ancora...
  9. rsturial
    17.910
    15.387
    E hai anche i seghettamenti in accelerazione, assoltamente anormali.
  10. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    Non me ne parlare, quelli sono veramente fastidiosi.
  11. AR147
    18.408
    6.680
    Con questa sintomatologia la diagnosi è praticamente certa. Ripartitore di coppia da sostituire.
  12. Roby1976
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    Provate a sentire Gear works e spiegargli il problema.Se siete vicino a Bergamo,potete fare il lavoro da lui.Vi dirà subito,che il problema,è dato dalle gomme differenziate.Io ero intenzionato a tenere i 19 per l’inverno,e prendermi un kit da 20” per le estive,ma siccome sconsigliano le differenziate,mi tengo i 19…i 20 non differenziati,non li ho a libretto,e Bmw non rilascia più il nullaosta per riportarli a libretto.Dovrei far omologare in motorizzazione 4 cerchi nad 20” ugual misura
  13. Roby the Doc
    Roby the Doc Aspirante Pilota
    42
    6 Gennaio 2025
    Gallarate
    BMW X3 20d M Sport 11/2024
    Personalmente ho i 20 differenziati e due treni di gomme invernali ed estive che cambio regolarmente e fino ad ora nessun problema ... :confused2
  14. wewwo
    28.485
    4.626
    Idem differenziate da 20 che cambio da diversi anni e nessun problema :D
  15. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    Ma infatti se l'auto è venduta con i cerchi differenziati perché devo cambiarli? Capisco l'onere di sostituire tutte e 4 le gomme insieme: me ne faccio carico.
    Però se compro un usato garantito con Premium Selection e mi dicono che l'auto ha passato tutti i controlli... non mi sta bene trovarmela con un difetto del genere.
  16. rsturial
    17.910
    15.387
    Io ho sempre sostenuto che se BMW da decenni vende le xdrive con le differenziate e continua a venderle il problema non sono le gomme differenziate ma il ripartitore che in certe versioni è era più delicato e soggetto a guasti o usura precoce.
    La questione è però alimentata dai meccanici, anche ufficiali, che si lanciano in diagnosi terroristiche alimentando preoccupazione e scontento.
    BMW dichiara quale è la tolleranza del diametro di rotolamento dei pneumatici anteriori e posteriori ... le configurazioni differenziate stanno tranquillamente dentro.
  17. Roby1976
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    85 mila km e ripartitore da revisionare/sostituire,secondo me qualche problema di usura precoce c’è…poi ovvio che non succede a 10 mila km.Bmw sostiene anche,che l’olio del cambio Zf è eterno,e nemmeno dice di sostituire l’olio del ripartitore.Provate a sentire il produttore Zf….Sinceramente preferisco i consigli di tecnici del settore,che dati alla mano e una miriade di cambi/ripartitori/differenziali revisionati,sanno consigliarmi sulle problematiche e come trattare al meglio l’auto:gomme differenziate sempre con la stessa usura,cambi oli a tot chilometri,che possono variare tanto se l’auto è usata in città o in autostrada…
  18. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    Intanto hanno l'auto dal 25 maggio, unica cosa che mi è stato detto qualche giorno fa e che la casa madre ha chiesto ulteriore documentazione e devo pazientare ancora.
  19. Roby1976
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    Se hai la garanzia,dovranno valutare bene prima di sostituirmelo gratuitamente….di certo è che il concessionario,prima di vendere un auto usata,doveva sistemare il problema al ripartitore,e sembra strano che non l’abbiano notato nei vari controlli eseguiti pre vendita
  20. knish
    knish Kartista
    58
    11 Maggio 2015
    X3 30e G01
    Mi hanno chiamato dall'officina in quanto la casa madre chiede ulteriori verifica sugli pneumatici a bordo.
    Secondo me daranno la colpa a questo e non mi fanno niente in garanzia. Sono sfiduciato :confused:
