BMW Serie 1 F40 Guarnizione portiera posteriore scollata !
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da albgnn, 13 Ottobre 2022.
  1. Lucida04
    7.153
    2.624
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    La mia si era scollata sotto dove si univano le estremità per circa 15 cm . Quindi è stato facile, è bastato arrivare all'estremità ancora attaccata. Comunque è vero che il bostik richiede un po' di pratica ma personalmente lo ritengo il miglio collante per certi lavori. Non è rapido ma per qualche minuto è riposizionabile, quindi se fai un piccolo errore puoi rimediare. Per contro come ti è già stato detto deve essere steso su entrambe le superfici, attendere l'evaporazione del solvente e poi fare aderire
  2. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Purtroppo forse mi sono accorto tardi e sono staccate entrambe le estremità (20cm per lato) per cui temo di perdere il "filo"
  3. dz_dns
    dz_dns Primo Pilota
    1.428
    552
    24 Maggio 2022
    Germania
    BMW M135i xDrive (F40)
    I BMW mi hanno detto di aver utilizzato l'ultima volta una di dima.
    Beccare la posizione non è banale perché non ci sono punti di riferimento. Se sbagli ti trovi o troppa pressione con il rischio che si scolla di nuovo o nessuna aderenza. Sarebbe utile conoscere qualcuno con una F40 e prendere le misure o vedere in rete se ci sono indicazioni
    A Bak piace questo elemento.
  4. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Esatto !
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.894
    3.757
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Come dima potrebbe andar bene il nastro carta dei carrozzieri, quello alto 4/5 mm altrimenti, ribadisco, meglio il biadesivo 3M.
  6. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Considerando che da riattaccare era solo una parte ho preferito utilizzare un collante liquido per non avere troppo delta di spessore con la parte non compromessa.
    Al momento tiene. Vediamo se passa il caldo estivo .
  7. &rew
    6.894
    3.757
    21 Giugno 2015
    TO
    Ma veramente?
    Stiamo parlando forse di 3 decimi di differenza di su un profilo gommato di uno spessore complessivo di 25/30 mm, cosa potrebbe pregiudicare?
    Sono oltremodo curioso ...
  8. Bak
    Bak Collaudatore
    480
    91
    2 Ottobre 2021
    Pesaro
    118i
    Pensavo fosse più spessorato.
    Ormai....
