F1 | Road to 2026 | Voci, novità, presentazione vetture e piloti | Stagione
Discussione in 'Formula 1' iniziata da Sgranfius, 11 Dicembre 2025.
  1. cippy89
    11.544
    2.609
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Non essendoci state gare c'era ben poco di cui parlare, se non questioni tecniche sulle Pu e possibili recuperi sulle 2 gare cancellate.
    In ogni casi Russel pensava di vincere in carrozza, invece si è trovato una bella gatta da pelare in Antonelli.
  2. Sam_Cooper
    21.637
    24.924
    30 Maggio 2008
    Cessone Ibrido Francese
    Piuttosto...... ho letto questo articolo: https://www.hdmotori.it/ferrari-e-il-simulatore-quando-il-virtuale-tradisce-la-rossa/
    Può una scuderia come Ferrari avere (ancora) più difficoltà degli altri top team nel far parlare tra di loro CFD, galleria e simulatore?
    E se così fosse, ma soprattutto se anche in Canada Hamilton avesse preferito rinunciare al simulatore (ottenendo il secondo posto in gara) perchè Leclerc dovrebbe stupirsi se le rispettive monoposto si comportano diversamente?
  3. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    A partire da ieri, data del Gp del Canada, entro quindici giorni si saprà quali produttori di PU potranno godere e in che misura, dell'ADUO.
    Sarebbe interessante fare un po' di chiarezza sulla questione, perchè molti ritengono che potrebbero essere sostituite interamente le PU più deficitarie, ma forse non è proprio così. Semplificando, nell'Appendice 4 al regolamento tecnico esiste una colonna "ADUO" per evidenziare quali sono le aree sulle quali è possibile intervenire ed altre che non saranno modificabili fino alla conclusione di questo ciclo tecnico.
    Prenderei le zone (items) più rilevanti per l'ICE...
    Modifiche consentite solo con l'ADUO (da quanto ho potuto capire):
    - Il gruppo motore, ad esclusione della camera di combustione, dei condotti, del profilo delle camme.
    - Pompe dell'acqua, pompe dell'olio, pompe di recupero dell'olio, qualsiasi separatore aria/olio, attuatori non idraulici (per consentire il funzionamento della PU), compressori delle valvole dell'aria e relativi serbatoi.
    - Componenti del sistema di alimentazione compresa la pompa ad alta pressione, i filtri di olio e carburante
    - Serbatoio dell'olio, sensori livello olio, serbatoi di recupero, sfiati, ad esclusione di tubi e flessibili
    Altri interventi sono concessi sia con l'ADUO (quindi lungo il 2026), sia a inizio 2027 e ad inizio 2029. I più significativi sono:
    - Il gruppo motore, nello specifico la camera di combustione, superficie della camera e della precamera, dettagli interni su testate, pistoni, biella, albero a camme e loro profili, condotti di aspirazione e
    scarico.
    - Tromboncini di aspirazione, collettore di aspirazione, corpi farfallati.
    - Alcuni componenti del sistema di aspirazione
    - Sistema di iniezione (schema dello spruzzo)
    - Candele
    Un motorista può applicare l'ADUO solamente ad uno degli Items previsti, quindi se modificano una parte del motore, non possono modificarne un'altra. Se in Ferrari - come dicono - la testata attualmente montata sul motore termico è una sorta di "piano B" per design e materiali utilizzati (in passato circolavano rumors sul fatto che il motorista di allora ne avesse completamente sbagliato il disegno causando gravi problemi di affidabilità), è possibile che sia proprio quella l'area su cui a Maranello concentreranno lo sviluppo.
    D'altro canto, se il motore non potrà essere più modificato fino al 2030, potrebbero sfruttare l'ADUO per riprogettarlo completamente, lasciando al 2027 o al secondo eventuale ADUO lo sviluppo della testata.
  4. Sgranfius
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Questa la tabella con i vari items
    Cattura226.png Cattura227.png Cattura228.png Cattura229.png Cattura230.png Cattura231.png
  5. Sgranfius
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Questa invece l'Appendice 4
  6. cippy89
    11.544
    2.609
    7 Luglio 2010
    Mi pare che Hamilton abbia sempre avuto una certa diffidenza verso il simulatore e non ci si è mai trovato, essendo cresciuto in un "mondo diverso" rispetto alle nuove generazioni.
  7. Sgranfius
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Ieri abbiamo visto diverse cose, in gara.
    La prima: pura follia in McLaren che hanno fatto all-in mettendo su entrambe le macchine - inspiegabilmente - le intermedie, gettando alle ortiche la gara (concedendo anche +2 posizioni in gara a Ferrari e RedBull)
    La seconda: finalmente si è accesa la battaglia in casa Mercedes tra Antonelli e Russell. Debbo dire che la regola imposta ai piloti da Toto Wolff mi piace: "Combattete tra di voi ma fatelo come se aveste Max dall'altra parte, nei sorpassi".
    La terza: Hamilton finalmente a suo agio con la rossa, simulatore o meno. Gran bel sorpasso su Max, gran bei team-radio ("Andiamo a prenderlo, dai ragazzi!" "Nessuna comunicazione radio se non ci sono criticità!") nei quali però emerge un feeling ancora da creare col suo ingegnere.
    La quarta: Antonelli un manico davvero importante. Leader del mondiale, stuzzica il suo compagno di squadra mostrandosi sempre pronto a "morderlo" correttamente, a differenza dell'inglese. E sempre a differenza dell'inglese, Kimi è molto benvoluto e soprattutto protetto dagli altri piloti; ieri Hamilton lo ha addirittura sollevato di peso per festeggiarlo e Verstappen - fin dallo scorso anno - lo apprezza e lo comprende sempre.
    La quinta: ieri è sembrata quasi una gara normale, senza effetti "yo-yo", con sorpassi veri. Speriamo sia sempre più spesso così. Vertappen ha detto che se le cose rimangono così il prossimo anno non correra in Formula 1, magari il podio gli può far migliorare l'umore.
    A Nik_82, Sam_Cooper e who83 piace questo elemento.
  8. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.064
    869
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Sono d'accordo. Strategia assolutamente inspiegabile, hanno buttato la gara al vento.
    A mio parere, di certo meglio delle Papaya Rules, ma c'è da dire che Wolff se lo può permettere, dato che la Mercedes le ha vinte tutte tranne una sprint. Temo, però, che alla prima frittata in stile Barcellona 2016, Toto diventerà molto meno permissivo...
    Già. Speriamo non sia solo una delle tre belle gare all'anno che Gigino è solito sfornare, ma che al contrario trovi continuità.
    Credo che la natura stop&go del circuito e la praticamente assente necessità di ricorrere a LiCo e/o super clipping abbia contribuito a farla sembrare una "gara normale" più del solito. Temo che, su circuiti in cui la gestione dell'energia tornerà ad essere protagonista, rivedremo yo-yo e simili.
  9. beppe1974
    3.410
    715
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    domenica in gara c'è mancato veramente poco che si buttassero fuori a vicenda, avrei voluto essere vicino a Toto per vedere le sue espressioni e soprattutto le sue imprecazioni!
  10. tretrecinque
    22.248
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Aggiungerei la sesta: nel sorpasso di Verstappen ad Hamilton la telemetria segnava circa 35 km/h di differenza, con Hamilton che si lamentava di non avere potenza, non so se sono riusciti a capire cosa sia successo.
  11. who83
    3.063
    1.869
    5 Giugno 2007
    Semplicemente ha risparmiato batteria. Ha visto che lì Verstappen ricaricava, per cui ha cambiato strategia.
  12. Sgranfius
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    In merito al feeling tra Hamilton e il suo ingegnere di pista Carlo Santi (ex ingegnere di Raikkonen), a quanto pare sta invece crescendo di gara in gara e quello che sembrava essere un ruolo provvisorio potrebbe diventare definitivo.
    Nelle dichiarazioni post gara l'inglese ha detto che con Santi, ma anche col suo vice, si trova a meraviglia, ringraziando entrambi per averlo aiutato a "tradurre" le sue impressioni e i dati, trasformandoil tutto in setup.
    Con Riccardo Adami (ex Vettel e Sainz) il rapporto non era mai decollato, tanto da non volerlo più per questa stagione.
    A Thriller e who83 piace questo messaggio.
  13. tretrecinque
    22.248
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    A me non sembrava, e se fosse così, per quale motivo Hamilton si sarebbe lamentato con il box?
  14. who83
    3.063
    1.869
    5 Giugno 2007
    A me sembra di vedere chiaramente che Lewis arriva davvero più veloce (sopra dicono +35km/h EDIT: l'hai scritto proprio tu, ho visto), mentre Max ha le luci posteriori che lampeggiano.
    Quando è che Lewis si è lamentato con i box? Quando ha detto che gli serviva più potenza? Penso si riferisse al rettilineo prima della S
  15. Sgranfius
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Si, Hamilton ha avuto un delta positivo di +30 km/h sul traguardo del giro 61 (314/284).
    Il giro precedente erano 281/286
  16. who83
    3.063
    1.869
    5 Giugno 2007
    Avranno cambiato il settaggio dell'energia. In rettilineo era impossibile superarlo, quella era praticamente l'unica possibilità.
  17. tretrecinque
    22.248
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Forse non mi sono spiegato, io stavo parlando del sorpasso di Verstappen su Hamilton, al 9° giro di gara, nel quale Hamilton si è lamentato di non avere potenza.
  18. Nik_82
    2.064
    869
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Quando si creano differenziali di velocità così alti è perché c'è una differenza nell'uso dell'energia in quel momento. Del tipo che uno ricarica la batteria mentre l'altro la spreme.
  19. Sgranfius
    33.699
    23.314
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Anche lì ci sono 30 km/h di differenza a favore di Verstappen (300/270).
    In pratica la stessa situazione a parti inverse.
  20. tretrecinque
    22.248
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Dici che Hamilton non era al corrente?
    Si, ma se fosse normale, per quale ragione un pilota dovrebbe stupirsi e lamentarsi di non avere potenza? Io ho avuto più l'impressione che si sia trattato di un problema momentaneo di gestione della parte elettrica.
