Distanziali G61 serie 5
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da frankiebmw, 27 Aprile 2026.
  1. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    BMW 540D Touring Msport
    Ciao ragazzi sto optando per l'acquisto di una nuova 540D G61, Msport con cerchi da 19".
    Con il concessionario ho concordato il cambio di cerchi con questi che possono essere presi come secondi cerci ma essendo neri mi piacciono di più.
    Vorrei metterci dei distaziali per avere le gomme legermente a filo parafango che modello mi consigliate e quanti mm devono essere?
    Ultima modifica: 27 Aprile 2026
  2. AR147
    18.418
    6.685
    Non si vede nulla ;)
  3. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Qui dovrebbero vedersi ora..
  4. AR147
    18.418
    6.685
    Ti consiglio di non superare il 12 mm per i distanziali, in modo da evitare l'effetto trattore.
    Detto questo, il cerchio nero, se posso permettermi, scompare con gli enormi passaruota della nuova G61. Meglio un cerchio con contrasto, poi per carità gusti personali e soggettivi.
  5. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Io li preferisco neri perchè per motivi di buget devo stare su 19 poi neri sembrano meno piccoli e più accattivanti.. Anche sul mio 530D G31 li mondo neri.
    La mia domanda è secondo voi qual'è la misura giusta di distanziale senza esagerare?
  6. danibt
    4.569
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Anche io non metterei quelli neri, ma son gusti…
  7. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Ragazzi grazie per i consiglio sui cerci ma la discussione è per quanto rugarda i distanziali..
  8. AR147
    18.418
    6.685
    È la prima risposta che ti ho dato, forse ti è sfuggita;)
  9. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Atro quesito, i distanziali vanno messi uguali davanti o dietro oppure misti avendo gommatura mista?
  10. danibt
    4.569
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Gli metti della misura che ti serve per rendere merito al tuo occhio estetico o ai parametri che intendi raggiungere di carreggiata, tenendo presente che è bene non esagerare con le misure.
  11. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Si ma avendo le ruote miste in questi casi vanno uguali oppure vanno misti i distanziali?
    Online si trovano quasi tutti 12 mm +16 mm in questo caso quale va davanti q quale dietro?
    Ultima modifica: 12 Maggio 2026
  12. danibt
    4.569
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Se gli metti uguali mantieni gli stessi rapporti fra asse posteriore e anteriore, viceversa allargherai più davanti o dietro. Ma devi sapere dove e fino a che punto vuoi e puoi arrivare, non è che puoi scegliergli a caso.
  13. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Chi ha esperienza di distaziali cosa mi consiglierebbe? Non voglio fare una cosa tunning..
    Sul mercato ci sono molti 12 mm che ne dite?
    Accetto consigli..
  14. AR147
    18.418
    6.685
    La questione è molto semplice, guarda la tua vettura, sia davanti che dietro. Un offset uguale allarga in modo omogeneo entrambe le carreggiate. Se dietro la vedi più "dentro" rispetto al profilo della carrozzeria che davanti, puoi pensare di mettere un 12mm davanti ed uno più spesso dietro.
    Fai una foto di profilo se vuoi davanti e dietro e vediamo se riusciamo a consigliarti.
  15. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Ma secondo voi qual'è la scelta più saggia? 12 davanti e dietro? Nessuno li ha montati su G61?
  16. danibt
    4.569
    1.775
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    La scelta più saggia sarebbe non montarli, si vedono ad un controllo e ti possono sanzionare, inoltre esercitando una leva maggiore possono portare ad usura meccanica prematura.
    Poi, come puoi pensare di essere consigliato nelle misure senza mettere qualche foto per rendersi conto.
  17. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Dici che anche montandoli solo da 12mm posso portara ad usura prematura? Di cosa?
  18. frankiebmw
    frankiebmw Kartista
    51
    7 Ottobre 2020
    Veneto
    Certo che questo forum è veramente morto..
  19. AR147
    18.418
    6.685
    No, semplicemente ti stai informando nel posto sbagliato ed in tutta franchezza, ti dirò, ma tu hai mai visto una Serie 5 con i distanziali, per lo meno in Italia?
    Sui forum USA o Tedeschi trovi sicuramente più persone interessate a questo genere di modifiche e maggiore confronto, anche sugli aspetti tecnici.
    Poi, se hai fretta, ci sono sempre i social. Anche perché poco sopra ti sono state fatte delle domande alle quali non hai risposto ;)
    Dato che sono buono e gentile:
    - distanziali con anello di centraggio integrato, è tassativo, altrimenti hai vibrazioni
    - bulloni M14x1.25 allungati (non chiedermi di quanto, non lo so, bisogna misurare i tuoi).
    - foro centrale 66.5 mm
    - trattamento di anodizzazione fortemente consigliato, altrimenti si incollano e si ossidano
    Detto questo, a cosa vai incontro?
    Allontanare la ruota dal mozzo di 12 mm significa aumentare il braccio di leva che agisce sul cuscinetto ruota e sui mozzi dell'assetto, pertanto i cuscinetti subiranno un carico radiale leggermente superiore.
    Allargando l'anteriore di 12 mm si va a modificare il raggio di sterzata geometrico, quindi sterzo un filo più pesante in manovra e maggiore tendenza della vettura a seguire maggiormente le imperfezioni o i solchi dell'asfalto.
    A Tennic e danibt piace questo messaggio.
  20. nec videar
    6.195
    2.422
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    fai prima a comprare un set di cerchi con ET minore degli originali se proprio li vuoi a filo del passaruota....Configuratori ne trovi fin che vuoi online, io ti consiglio i MAK che produce cerchi dedicati a Bmw con un ottimo rapporto qualitá prezzo
