BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 consiglio amperaggio cambio batteria per bmw e87 non S&S..
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da shoxblack, 26 Marzo 2026.
  1. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    Ciao ragazzi, chiedo un consiglio;
    Ho fatto un po di ricerche per le batterie e ho trovato discussioni vecchie ma perlopiù per le AGM , che a me non servirebbero, quindi apro un thread .
    Sono in procinto di sostituire la batteria sul mio bmw 118d E87 pre-restyling 122cv 02/2007 senza lo S&S .. attualmente ho una da 74ah e vorrei metterne una con un po più di amperaggio e almeno da 80ah, quale marca mi consigliate ? anzi o meglio, quale sarebbe quella compatibile ? ho trovato la varta blue dynamic da 80ah e il venditore mi dice che non è comaptibile, sul sito Varta invece come anche simulando il modello di auto vettura su ebay ,mi danno la compatibilità
    * non vorrei svenarmi economicamente per la batteria , se va bene ancora una da 74ah , rimango su questo amperaggio :)
    grazie
    Ultima modifica: 26 Marzo 2026
  2. Ale_72
    59.745
    24.119
    Perche' vuoi cambiare l'amperaggio?
  3. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    perchè non so neanche se quello fosse l'amperaggio corretto e consigliato dalla bmw su questo motore da 122cv , non è l 'originale la batteria in quanto già sostituita anni fà
  4. Ale_72
    59.745
    24.119
    Cerca su realoem.com
    A shoxblack piace questo elemento.
  5. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    non trovo la sezione inerente le batterie su realoem:confused2
  6. Ale_72
    59.745
    24.119
  7. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    si grazie , dovrebbe essere quello per il mio modello
    comunque vedo che è compatibile anche fino ai 90ah , no agm
    come posso trovare la batteria 80ah tramite questa codifica
    01 Original BMW battery (Warranty only) 80AH 1
    61217604816
  8. Ale_72
    59.745
    24.119
    Con google.
  9. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    penso di averla trovata la 80 ah compatibile, Varta F16 blue dynamic attraverso questo OEM
    61218376451
    80AH
    11/14/2000
    To:
    06/13/2013 (ENDED)
  10. Winterdog
    10.509
    2.942
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  11. BlueMW
    BlueMW Kartista
    177
    45
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Prendila AGM e S&S comunque. Io ho avuto per anni problemi di scarica anomala (vedi 4-5 giorni macchina ferma e batteria a zero) in quanto non avevo quella S&S pur non avendo la macchina tale meccanismo.
    Zero assorbimenti dopo check dall'elettrauto prima di cambiarla.
  12. shoxblack
    shoxblack Kartista
    54
    20 Novembre 2012
    BMW Serie1 (E87)
    ma se non ha lo S&S, perchè dite di prendere lo stesso un AGM ? che poi in questi anni nn ho avuto tali problemi di scariche anomale sulle batterie, questa era semplicemente "arrivata" alla sua fine :D
    comunque è stata già montata da più di una settimana la Varta f16 e va benissimo, e con registrazione batteria nuova fatta tramite l'obd
    Ultima modifica: 13 Aprile 2026
  13. Winterdog
    10.509
    2.942
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Anche senza lo S&S, il sistema di ricarica è configurato per lavorare con le batterie AGM e non con le altre, se installi una batteria non-AGM rischi che la ricarica non funzioni a dovere ed a discapito della durata della batteria
  14. rsturial
    17.052
    14.972
    Infatti, le AGM sono ricaricate a tensioni più alte delle batterie tradizionali che sottoposte a tale stress durano abbastanza poco.
    Sempre che non fosse già stata codificata una batteria non AGM, visto che la precedente non era originale.
    A BlueMW piace questo elemento.
  15. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Io ti consiglio questa batteria, proprio il modello Carbon Boost 2.0 EA852: l’ho installata sulla mia BMW Serie 1 E87, che peraltro è Start&Stop, e l’ho fatta codificare in un Bosch Car Service come se fosse AGM. Ad agosto compirà 6 anni e continua a fare egregiamente il suo lavoro: va ancora che è una meraviglia.
  16. bixiomauri
    4.726
    1.664
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se ho ben capito,hai volutamente fatto codificare come AGM una batteria nuova non AGM.
    A che pro?
    Come detto anche sopra, la gestione con codifica AGM (NON parliamo di Registrazione) viene fatta in un determinato modo dall' auto,cosa diversa se codificata non AGM.
  17. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    L’ho fatta codificare come AGM perché, quando l’ho sostituita, ovviamente lo Start & Stop non funzionava più. Il meccanico mi ha detto che, se l’avesse codificata come non AGM, ogni tanto nel check dell’auto sarebbe comparso l’avviso di S&S disattivato o malfunzionante.
    Per questo allora l’ho fatta codificare così. Mi aveva anche detto che la batteria sarebbe durata poco, ma, come dicevo, questa Exide ha quasi 6 anni e lo Start & Stop, se mi dimentico di disattivarlo manualmente, funziona ancora.
  18. rsturial
    17.052
    14.972
    Il meccanico non sapeva di cosa parlava.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  19. THOMAS73
    20.019
    23.160
    Assolutamente non vero, la batteria della touring l’ho sostituita io con una non agm, codificata non agm, nessun problema o avviso strano.
  20. Parafulmine
    431
    181
    28 Gennaio 2017
    A quanto pare il meccanico avrà sicuramente Toppato, ma fatto sta che la batteria ancora è in ottima salute e comunque se anche oggi si rompesse, sempre quasi 6 anni li ha raggiunti. Vedo molti altri che con batterie AGM pagate più del doppio della mia non ne raggiungono Neanche 4/5
