BMW Serie 4 F32/F33/F36 BMW 420d - 400.000 Km
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 7 Maggio 2025.
  1. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Concordo. E in questa involuzione sicuramente la farà da padrone l'auto elettrica
  2. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    La mia adesso ha quasi 414.000 Km. Non avverto grandi differenze. Il consumo di gasolio è sempre lo stesso, io la uso prettamente in autostrada e i 18/litro li faccio comunque. Consumo di olio non ne ho. Se proprio si vuole fare i pignoli e "appizzare le orecchie" direi che il motore è più romoroso e qualche cosa di plastica, credo il coperchio, si muova a motore freddo, ma niente di più.
  3. nivola
    nivola Top Reference
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    [​IMG]:mrgreen:
    A Gandhi_85, Zamec e THOMAS73 piace questo elemento.
  4. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera; era un anno fa quando ho aperto questa discussione al raggiungimento dei 400.000 Km.
    Dopo un anno sono a quota 419.000
    Decisamente l'ho usata meno quest'anno considerato il fatto che ho riversato il grosso dei chilometri su una macchina "muletto" che ha percorso i restanti 34.000. Essendo a GPL si risparmia e non poco, e di questi tempi la voce risparmio è preponderante.
    A Gianluca3, wewwo, Cartis 66 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  5. nivola
    19.165
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
  6. nec videar
    6.195
    2.423
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d Msport Touring, G31 TP
    una curiositá riguardo al cambio ZF....mai fatto il lavaggio del circuito e cambiato olio e coppa del cambio?
  7. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    No niente. Nè lavaggi, nè sostituzioni. In tutta onestà ho sentito spesso di problematiche relative all'effettuare questo tipo di lavori. E il mio interrogativo è poi sempre lo stesso; se a seguito di una manutenzione straordianria sul cambio poi si verificano malfunzionamenti chi paga? Credo che la diatriba legale che ne viene fuori sia aspra e spinosa. Sono del parere che "non bisogna dar fastidio al cane che dorme". Se una cosa funziona, meglio non toccarla, sono unità complesse che se troppo "stimolate" ci mettono poco a far pagare conti molto ma molto salati.
    Ultima modifica: 7 Maggio 2026
  8. rsturial
    17.925
    15.400
    Chi fa questo lavoro, officine specializzate che lavorano solo sulle trasmissioni, chiarisce che trattandosi di una normale manutenzione non c'è alcun tipo di garanzia, non potendo un eventuale guasto essere causato dal cambio olio.
    A meno di non poter dimostrare che hanno fatto una cappellata, ad es. sbagliando la quantità o la tipologia di olio.
  9. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Appunto per questo, meglio secondo me lasciare stare le cose come stanno fino a che funziona; quando si scassa allora se ne parla.
  10. rsturial
    17.925
    15.400
    E comunque il tuo chilometraggio è l'evidenza che se BMW (assieme a Alfa e altre case che montano ZF8HP) dice che non è prevista manutenzione non lo fa a caso.
    I guasti capitano, ma non sono direttamente correlati alla vecchiaia dell'olio (fluido idraulico).
  11. THOMAS73
    20.718
    23.508
  12. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Per quanto mi riguarda ti dirò io la tengo sempre in "comfort", raramente passo a Sport, quasi mai in ECO-PRO.
    Praticamente fa quello che vuole...
    Non ho mai usato la funzione "partenza a sparo" quella si che danneggia.
    Sono d'accordo però sul fatto che nessun prodotto sia eterno, oli inclusi, che con sbalzi di temperatura e uso, sicuramente subiscono un'alterazione delle caratteristiche, unita anche al fatto che polveri metalliche si accumulano.
    Aprire, un affare così complesso è secondo me sempre un azzardo; o si sa veramente quello che si sta facendo oppure meglio non provarci proprio. Diciamo che i cambi automatico sono ancora abbastanza sconosciuti a noi europei, sono più cosa da "mericani" visto che li usano da sempre.
  13. nec videar
    6.195
    2.423
    8 Settembre 2008
    Verona
    Chi produce i cambi però vedi ZF dichiara tutt’altro e se ne è discusso molto..
  14. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Comunque dopo quasi 420.000 Km, facciamo cifra pari, non noto un'usura significativa della macchina. Sia a livello di interni, che di meccanica è pressochè uguale a quando l'ho presa. Certo, di recente go sostituito tutti gli ammortizzatori, e i bracci delle sospensioni, ma dopo 11 anni e tanti chilometri mi sembra il minimo.
    Internamente la tappezzeria è in uno stato più che buono, non si sono sfondati i sedili, nè i pannelli si sono scollati; le maniglie quelle si le ho cambiate a tutte e due le porte.
    Il vero "disastro" è il volante; dal mio punto di vista la pelle del volante non è all'altezza della qualità generale della macchina. Si scolorisce quasi subito e dopo un paio d'anni tende al "verdastro". Dopo l'estate lo smonto e rimetto il primo che nel frattempo ho fatto rifare con pelle vera e di qualità al costo tutto sommato buono di 150,00 euro. Più che altro la seccatura di doverlo smontare di nuovo.
    Cioè dico, anche se ha 420.000 Km il motore, parliamo che in autostrada a velocità costante sta a 1500 - 2000 giri massimo; che usura può mai tenere un motore che gira a 1500 giri...non c'è necessità di "scannarlo" per far camminare la "nave". Fatto sta che avendo su ancora tutti i pezzi, vale a dire: EGR, Filto anti-particolato, turbina mai cambiata ancora non mi consuma olio.
    Credo che ben poche macchine a questa percorrenza siano ancora in grado di camminare; questo significa che comunque BMW vero che si fa pagare (caro) ma costruisce vetture fatte per durare nel tempo.
  15. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Si e sono a conoscenza di queste diatribe, tuttavia ribadisco il concetto. Rischiare malfunzionamenti e conseguentemente azioni legali che non si sa a cosa arrivano, per fare una manutenzione non me la sento. Fino a che una cosa funziona io non la tocco, anzi ne ho un "timore reverenziale" come lo si avrebbe di fronte ad un ordigno innescato.
    Con certe cose sofisticate non si deve giocare, poi chiaramente chi se la sente buon per lui, ma ne ho sentito più di uno che ha lamentato difetti che prima della manutenzione non aveva.
  16. rsturial
    17.925
    15.400
    Lo ho scritto non so quante volte che non proprio così, assieme al documento ufficiale dove ZF scrive che il cambio è riempito "maintenance free" con un olio sviluppato specificatamente. Poi, non potendo prevedere come il cambio sarà maltrattato, consiglia una sostituzione ai 150.000km.
    Ma sembra non si attacchi ...
  17. rsturial
    17.925
    15.400
    Il volante è pelle vera, ma non molto protetta e per farlo durare bisogna pulirlo molto spesso e trattarlo con prodotti protettivi per la pelle.
    I sedili in pelle Vernasca sono molto più duraturi ma sanno di plastica, mentre quelli in pelle Merinos, più pregiati, si devono trattare come il volante per allungarne la vita in buono stato.
    Poi il volante ha il problema dello sporco e delmgrasso delle mani, che i sedili non hanno.
    Infatti, al netto di sfighe e guasti che possono capitare, la sopravvivenza dell'auto nel tempi e km dipende soprattutto da come viene (mal)trattata da chi la ha in mano.
  18. nec videar
    6.195
    2.423
    8 Settembre 2008
    Verona
    A volte si chiama solo fortuna, per te che lo lodi ci saranno altrettanti che malediscono il marchio per auto nate male etc…per il volante c’è poco da fare, nemmeno guidare con i guanti può preservarli, anche solo la luce diretta del sole significa usura ma ci sono prodotti per la cura e mantenimento che costano cari ma aiutano molto.
  19. nec videar
    6.195
    2.423
    8 Settembre 2008
    Verona
    Esistono macchinari appositi per fare il lavoro da professionisti che fanno solo quello…chi lamenta problemi successivi 99 su 100 è andato al risparmio perché come giustamente i scrivi sono meccanismi delicati e con delicatezza e consapevolezza andrebbero trattati.
  20. rsturial
    17.925
    15.400
    O i problemi ci sarebbero stati lo stesso.
